| Сева |
Jun 6 2009, 01:13 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа |
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!!
Jun 6 2009, 04:38 PM
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! Если его нету, муфта и не будет вкючатся. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Jun 6 2009, 07:00 PM
Фреон не только должен присутствовать, то и его кол-во должно быть не менее определенной массы. В системе есть датчик давления.
| Сева |
Jun 6 2009, 11:02 PM
уровень фриона на сервисе проверяли вроде, сказали что все в порядке..
хорошо на днях заеду в другой проверю может и правда в этом дело) спасибо |
| vladk |
Jun 9 2009, 03:22 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Решил разобраться с кондишеном, купил уже не работающий, муфта работает если напрямую подать 12 в открыл пластиковые крышечки на трубках L и H под ними нипели как в колесах, нажал- не шипит. Видимо нет газа. Появилась идея качнуть туда 2-3 атмосферы воздухом, если держит- на заправку, если нет искать теч и думать дальше. Кто знает, так можно или я убью что нибудь? А может и смысла нет возится, он как минимум год без газа стоит?
Jun 9 2009, 03:52 PM
Кто знает, так можно или я убью что нибудь? А может и смысла нет возится, он как минимум год без газа стоит? Нет смысла. Заправить и все. При заправке заодно и продиагностируют - если что-то не так. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Jun 9 2009, 09:37 PM
На заправке делают ваккумизацию. Т.к. если останется влага в системе, то влагоотделитель разорвет нафиг. А влага в воздухе есть всегда.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| niks95 |
Jun 24 2009, 02:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-May 09 Пользователь №: 6,250 место дислокации: север |
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! Привет сева у меня сейчас такая же канитель. как у тебя кондей работает ,в чем была причина? -------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| niks95 |
Jun 25 2009, 08:54 PM
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! сегодня лазил по своей ретоне хотел найти откуда приходит + на муфту .узнал что одновременно он приходит на вакуумный клапан который крепится на один из болтов крепления воздушного фильтра при срабатывании этого клапана двс поднимает обороты (идёт подготовка к нагрузке) откуда приходит + на него тоже не смог найти, проверил все разъемы, блок предохранителей, под панелью приборов проверил все провода. всё это делал при работающем двс и вдруг неожиданно компрессор начал работать (включился) подождал с полчаса - компрессор работает. доехал до дома с холодком незнаю как завтра -посмотрим. -------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| niks95 |
Aug 26 2009, 11:02 PM
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! Привет Сева ну как с кондеем разобрался , если да может поделишся?, спасибо ,может ия тебе пргожусь Недавно нашёл причину чисто случайно ,снимал панель менял лампочку в подсветке переключателей короче дело было в разъёме кн. включения кондея пошевелил все контакты(в фишке маленькие такие) протёр и тд и кондей ожил -работает как новенький. -------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| Сергей 19 |
Oct 6 2009, 03:15 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,392 место дислокации: Чехов |
Чем закончилось у вас?
-------------------- <a href="http://line4auto.ru/kia/"><img src="http://line4auto.ru/kia/1_2d_1_18102008_3_1.gif" border=0></a>
| Сашок 495 |
Apr 29 2010, 09:14 PM
Решил разобраться с кондишеном, купил уже не работающий, муфта работает если напрямую подать 12 в открыл пластиковые крышечки на трубках L и H под ними нипели как в колесах, нажал- не шипит. Видимо нет газа. Появилась идея качнуть туда 2-3 атмосферы воздухом, если держит- на заправку, если нет искать теч и думать дальше. Кто знает, так можно или я убью что нибудь? А может и смысла нет возится, он как минимум год без газа стоит? ни вкоем случае не подавать кислород в систему и наче вы свой кондиционер вообще ни когда не соберете по причине взрыва!!!! -------------------- капля в море!
| obooo123 |
Jul 6 2010, 05:34 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть...
Кондиционер(КЦ) не включается, из салона, с кнопки. Если подать на муфту напрямую плюс с аккумулятора, то все работает муфта крутиться, холодит. Предохранители все проверил. куда первым делом стоит посмотреть, может реле, или ...... Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| contra |
Jul 6 2010, 06:00 PM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть... Кондиционер(КЦ) не включается, из салона, с кнопки. Если подать на муфту напрямую плюс с аккумулятора, то все работает муфта крутиться, холодит. Предохранители все проверил. куда первым делом стоит посмотреть, может реле, или ...... Спасибо! У меня рейст. 98г но какой то переходной---высок. панель, заслонки кнопками, кран печки и обороты--ползуны., так вот была такая же бодяга, все перерыл, оказалось при шевелении разъема(блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) он включ..Там от разъема к плато идет шлейф---прозванивал, пропаивал бестолку---отрезал к черту этот шлейф и припаял по новому. Все заработало. -------------------- |
| obooo123 |
Jul 6 2010, 06:18 PM
У меня рейст. 98г но какой то переходной---высок. панель, заслонки кнопками, кран печки и обороты--ползуны., так вот была такая же бодяга, все перерыл, оказалось при шевелении разъема(блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) он включ..Там от разъема к плато идет шлейф---прозванивал, пропаивал бестолку---отрезал к черту этот шлейф и припаял по новому. Все заработало. (блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) это на панели который? т.е снял панель и там шурудил? спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| contra |
Jul 6 2010, 06:29 PM
(блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) это на панели который? т.е снял панель и там шурудил? спасибо! Таких панелей как у меня мало, снимай то где кнопка кондея. А лампочка в кнопке загорается при вкл.?? -------------------- |
| obooo123 |
Jul 6 2010, 08:24 PM
Таких панелей как у меня мало, снимай то где кнопка кондея. А лампочка в кнопке загорается при вкл.?? да горит, лампа))) но не крути не холодит , только когда напрямую кидаю((( -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| contra |
Jul 6 2010, 08:40 PM
да горит, лампа))) но не крути не холодит , только когда напрямую кидаю((( Я не знаю , у вас кнопка отдельно или как ? Когда в разъеме тыкал контролькой, конд. с какогото контакта включался ч\з контрольку. -------------------- |
| obooo123 |
Jul 6 2010, 08:44 PM
Я не знаю , у вас кнопка отдельно или как ? Когда в разъеме тыкал контролькой, конд. с какогото контакта включался ч\з контрольку. сфоткаю все попоже, спасиб -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jul 6 2010, 09:27 PM
да горит, лампа))) но не крути не холодит , только когда напрямую кидаю((( А может просто предохранитель сгорел? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 05:59 AM |
