| Ярослав Мудрый |
Jun 7 2009, 03:52 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Когда засовывал свечник чтобы открутить и толком её не зацепил, вытащил его а он утонул в масле...собственно и сам модуль, точнее его хвост был полностью в масле, оно с него просто каполо почти ручьем...так вот выкрутил свечу и ужаснулся там эта пипка тоже почти отсутствовала и была вся в масле, от названия свечи "NJK" и до самого конца, а там собственно где название "NJK"и где получатся грани для свечника, масло было такое ощущение что подгоревшее... ТАК ВОТ ВОПРОС: если 3 колодца сухие абсолютно(как и свечи), а последний весь в масле, страшно ли это...и почему так может быть???? и что теперь делать или ждать чего? P.S. замена свечей не такое геморное дело, даже легко. Все свечи (3 шт.) имели приятный цвет, тот который и должен быть(езжу на 92 бензине) И двигатель вел себя до замены нормально, только иногда очень незначительная детонация или троение но очень-очень слабое, которому я не придавал значение!!!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Ярослав Мудрый ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!! Jun 7 2009, 03:52 PM
himikaliya
:32a: :32a: :32a: Решил сегодня впервые поменя... Jun 7 2009, 04:06 PM
Ярослав Мудрый
можно попробовать подтянуть болты кл. крышки (в о... Jun 7 2009, 04:27 PM
CTAC
а что значит читай правила :dumai: )))))
Значит... Jun 7 2009, 04:36 PM
Ярослав Мудрый
Значит читай умную книгу про наши машины :et: П... Jun 7 2009, 04:41 PM
Nydney
а геморно её менять или нет, я так понимаю весь п... Jun 7 2009, 05:15 PM
himikaliya
Это зн... Jun 7 2009, 08:48 PM
Ярослав Мудрый по подробнее бы....поиск не рулит нет глючит( Jun 7 2009, 05:19 PM
БОБ
Вс... Jun 7 2009, 06:30 PM
Ярослав Мудрый спасибо..добрался до дома..не появился человечески... Jun 7 2009, 06:36 PM
gendos
спасибо..добрался до дома..не появился человеческ... Jun 7 2009, 07:09 PM
Ярослав Мудрый хотел выйти сейчас да поменять...ан зараза дождь п... Jun 7 2009, 07:25 PM
Ярослав Мудрый я всегда затягиваю так..до упора рукой...ну ло нор... Jun 7 2009, 10:02 PM
Ярослав Мудрый народ а можно для верности ещё поверх прокладки ге... Jun 8 2009, 06:34 PM
народ а можно для верности ещё поверх прокладки г... Jun 8 2009, 07:12 PM
Ярослав Мудрый
Момент затяжки болтов крышки всего лишь 7 нм (по ... Jun 8 2009, 07:20 PM
gendos
как вручную определю это усилие?! :B093: :... Jun 8 2009, 07:26 PM
как вручную определю это усилие?! :B093: :... Jun 8 2009, 07:48 PM
Ярослав Мудрый купил прокладку - 200 рублев и герметик 80..теперь... Jun 9 2009, 04:47 PM
vlad04sport Вот и я "попался" :h365g: :h365g: :h36... Nov 28 2009, 10:27 PM
Вот и я "попался" :h365g: :h365g: :h3... Nov 28 2009, 10:37 PM
vlad04sport
.... Просветить не могу - не вникал... :dumai: ... Nov 28 2009, 10:48 PM
фернар не обязательно только 4й может и 3й задевать у мен... Nov 28 2009, 11:07 PM
vlad04sport
не обязательно только 4й может и 3й задевать у ме... Dec 2 2009, 08:02 PM
Художник
не обязательно только 4й может и 3й задевать у ме... Dec 2 2009, 08:16 PM
kadett В журнале За рулем №7 за2008г.статья тест-ремонт к... Dec 2 2009, 08:33 PM
ghost прокладку то лучш поменять.... а то когда подтягив... Dec 2 2009, 08:42 PM
Художник
прокладку то лучш поменять.... а то когда подтяги... Dec 2 2009, 09:16 PM
Dmitry1972 походу шпильки лопаются, вот че Dec 2 2009, 09:59 PM
Художник
Ни че себе че... Dec 2 2009, 11:10 PM
rom77777rom
Ни че себе че! :D А какие там шпильки? :du... Dec 3 2009, 12:04 AM
Художник
Так вот эти болты и бзынь :fa: У меня два,хорошо ... Dec 3 2009, 02:40 PM
КСИ у меня тоже мокрыми были 3 и 4 свечи. Замена прокл... Dec 2 2009, 09:59 PM
фернар Причина перетряхивания движка была проста, ушла по... Dec 3 2009, 10:44 PM
vlad04sport
Причина перетряхивания движка была проста, ушла п... Dec 7 2009, 03:03 PM
Завтра меняю.... Уточните, прав ли я: затягивание... Dec 7 2009, 03:13 PM
vlad04sport
От центра, по спирали, по часовой стрелке, в 3 - ... Dec 7 2009, 03:48 PM
3-4 приема это с самого начала по кругу по 1,5 - ... Dec 7 2009, 04:19 PM
vlad04sport
Может я не понял. Я писал о затяжке головки блока... Dec 7 2009, 06:46 PM
Про ГБЦ - боже упаси :oooh: :oooh: :oooh: Про... Dec 7 2009, 10:53 PM
vlad04sport
Протяжка клапанной крышки от центра к краям в 2-3... Dec 8 2009, 01:58 PM
vlad04sport
Протяжка клапанной крышки от центра к краям в 2-3... Dec 11 2009, 06:57 PM
vl@d
Не нашел? ;) :B200:
Холодно на улице, теплого ... Dec 11 2009, 07:46 PM
фернар vlad04sport
зятягивать стоит по мануалу (усилие),... Dec 7 2009, 10:52 PM
Ярослав Мудрый решился на замену прокладки клапанной крышки!... May 8 2010, 05:40 PM
КСИ
решился на замену прокладки клапанной крышки... May 9 2010, 11:34 PM
Ярослав Мудрый это краткий экскурс проделанной работы))) и подвод... May 10 2010, 04:22 PM
typeid блин сервисмены достали...
обнаружилось течь по з... Mar 1 2012, 10:46 PM
Артем1976
обнаружилось течь по ... Mar 1 2012, 10:54 PM
typeid
Взять новую прокладку клапанной крышки, обязатель... Mar 1 2012, 11:45 PM
я так и думал что переуплотнять ненадо, я так п... Mar 2 2012, 08:45 AM
typeid
Это - 0 FE3N 10 512 своего рода пыльник механизма... Mar 3 2012, 11:05 AM
S@nder
изначально только сзади в масле был, теперь после... Mar 3 2012, 09:19 PM
typeid
Попал таким образом при замене прокладки :rvu-i-m... Mar 3 2012, 10:00 PM
sobiratel78 Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил со... Apr 4 2012, 10:33 PM
typeid
Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с... Apr 4 2012, 11:26 PM
Художник
Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с... Apr 5 2012, 09:00 AM
Вован36
Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с... Apr 5 2012, 09:51 AM
ХИЩНИК879
Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил с... Apr 5 2012, 10:03 AM
sobiratel78
Прутком меньшего диаметра(3-4мм)равномерно наноси... Apr 5 2012, 10:40 PM
ХИЩНИК879
Сколько сохнуть будет?
Объём небольшой-думаю дву... Apr 5 2012, 10:53 PM
post32 Такая же фигня. На праздниках бум лечить. А то пох... Apr 29 2012, 05:05 PM
aqaneon А никто случаем не заказывал себе поломанные болты... Sep 24 2013, 02:12 PM
А никто случаем не заказывал себе поломанные болт... Sep 26 2013, 06:29 AM
жып
А чего-уже и поломанными болтами торгуют? :oooh: ... Sep 26 2013, 08:11 AM
aqaneon
А чего-уже и поломанными болтами торгуют? :oooh: ... Sep 26 2013, 09:20 AM
Блин я даже не заметил, надеюсь мне все же целые ... Sep 26 2013, 10:15 AM
aqaneon
:D а разница меж кодами может в их длине(болтов) ... Sep 26 2013, 12:00 PM
Я заказал K9H4B00630B посмотрим подойдут или нет,... Sep 26 2013, 05:39 PM
aqaneon
а в автомагазине подобрать неполучилось чтоле?
Д... Sep 27 2013, 12:02 PM
saranchatii а чо, прокладку всегда новую нада, да..? :B200: Sep 26 2013, 07:39 AM
... Sep 26 2013, 08:37 AM
Yull всем привет!
подскажите насчет герметика под п... Jun 11 2015, 11:01 AM
всем привет!
подскажите насчет герметика под ... Nov 29 2015, 12:18 AM
Вован36
всем привет!
подскажите насчет герметика под ... Nov 29 2015, 07:59 PM
Вадимка
всем привет!
подскажите насчет герметика под ... Nov 29 2015, 11:56 PM
Lexadies
всем привет!
подскажите насчет герметика под ... Nov 30 2015, 12:03 AM
Сан4еС36 Уважаемые бывалые ответьте на сообщение №73, пожал... Nov 29 2015, 12:14 AM
komot223 Прокладку только оригинал.Обжигался с аналогом.Гер... Nov 29 2015, 08:39 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 05:56 PM |
