68 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> Вопрос к дизелистам
Alewa
post Oct 6 2014, 12:42 AM
Сообщение #1001
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Всем привет! на машинке седня обнаружил такое чудо...при включении зажигания включаются свечи, прогреваются и отключаются, нажимаю на старт ключом и в этот момент свечи включаются- авто заводится и после отпускания старта свечи гаснут и больше не включаются..машина поработав пару секунд ровно(видимо пока свечи горячие) начинает притраивать . (Проверял напряжение непосредственно на свечах лампочкой)
Читал на форуме что много у кого было такое, но все решали проблему установкой кнопки...хотелось бы без кнопки решить проблему, т.к. автозапуск стоит. Может датчик какой или провод-контакт пропал где...подскажите если кто подобное решил....
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ
post Oct 6 2014, 09:40 AM
Сообщение #1002
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa
post Oct 6 2014, 10:54 AM
Сообщение #1003
Цитата(ПростоЖ @ Oct 6 2014, 09:40 AM) *
у меня есть бумажная книга по машинке, но там какая-то заморочная электросхема с датчиками всякими на моторе....у меня простой дызель с тросиками...мозги на нем такие же вот или "облегченная версия? biggrin.gif 2002 года авто кореец, по вину пробился где-то сборка хундай...
ПростоЖ
post Oct 7 2014, 10:25 AM
Сообщение #1004
Управление свечами накала должно быть по температуре, а это значит какие, никакие "мозги".
На корпусе термостата два датчика температуры? Если да, то от этого и "плясать" wink.gif
victors
post Oct 7 2014, 08:15 PM
Сообщение #1005
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
скорей всего замыкает проводка,свечной провод и стартерный в одном пучке если у тебя автомат потому что за механику не знаю, как там проводка идет.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
spongebob
post Oct 7 2014, 08:52 PM
Сообщение #1006
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
Цитата(ПростоЖ @ Sep 24 2014, 04:48 AM) *
Я бы не заморачивался распылителями, купил бы здесь, поставил и не парился регулировкой форсунок, да "зеленый рупь" поднялся, но все равно получится дешевле чем через наши инет магазины. B020.gif
тоже хочу заказать , у этого магазина уже заказывал кто то ? . подскажи сколько весят 4 штуки интересно во сколько обойдется доставка ?
kia sportage 2001г 2.0 TD
Alewa
post Oct 7 2014, 11:35 PM
Сообщение #1007
Не знаю сколько они весят, но вот на мой запрос по цене и срокам доставки ответили так:"Добрый день
Доставка почтой имс будет стоить 25 дол
Обычно люди берут комплект 4 шт
Почта доставка имс будет стоить 30 дол
Выполнение заказа 2 дня
Время в пути почты имс 5-6 дней"
Получается доставка 30 долларов в любую часть россии
Датчика два на термостате...но например на холодную свечи греются секунд 10 примерно, а на горячую сразу выключаются...значит датчик работает....надо искать мозги и в них проблему.....у свечей преднакал есть, а постнакала нет sad.gif
коробка МКПП....но даж если может замыкать как ты говоришь...то постнакал то должен быть всеравно...или я неправ?
victors
post Oct 11 2014, 08:17 PM
Сообщение #1008
да ты прав чтото я сразу не сообразил,но глянуть надо.
Nikanor
post Oct 11 2014, 11:54 PM
Сообщение #1009
Пользователь №: 13,604
victors, отпишитесь тогда потом, как выясните, в чем на самом деле была проблема. Думаю, многим было бы интересно узнать о возможных способах ее решения, если они имеются и доступны)
Андрей 55
post Nov 5 2014, 05:04 AM
Сообщение #1010
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Поменял распылители в форсунках, опрессовал -130 держат, на СТО спросил не мало ли, сказали можно и поднять, но насос то тоже не новый, зачем напрягать. Как считаете? 32a.gif С одной стороны верно, Ну поставил, заводится хорошо, едит, тянет хорошо, по шуму так как и было. Покатаю, посмотрю как по расходу.
И вот еще, снял старые форсунки, а они все разные, в смысле одна- резьба как в саже, вторая-растылитель от корпуса форсунки до нижней прокладки как лаком покрыта красноватая (боюсь, не туда ли у меня антифриз уходит dumai.gif ) Внутри не чего подозрительного не видно, если там микротрещина по резьбе, может можно чем то замазать? 32a.gif Третья чистая и сухая, только сажи на игле больше всего, я прошлый раз при замене не достал сторую нижнюю рпокладку, или их уже было две dumai.gif короче достал две расплющенные, а четвертая- резьба в масле, но это может и с верху натекло, потек какой то там, протер посмотрю. ВОТ! Что то мне говорит, что надо неспешно искать голову. B093.gifПрикрепленное изображение
ПростоЖ
post Nov 5 2014, 08:53 AM
Сообщение #1011
Цитата(Андрей 55 @ Nov 5 2014, 07:04 AM) *
Вот крайняя правая эксплуатировалась в "правильных условиях" B228.gif , остальные после перегрева могли и неправильно работать. По давлению: эксплуатация покажет B020.gif
ЗЫ возле форсы рядом не должно быть каналов, скорее если и есть трещина, то под прокладкой dumai.gif
Андрей 55
post Nov 5 2014, 03:29 PM
Сообщение #1012
Самоделошник
Из: Омская губерня
Не она как раз и была подмаслена, это я ее уже пратер, слушай но ведь низ то где в камере сгорания чистый, только сажа и то не много. А покраснеть то от чего еще могли?
Версия. B200.gif Капля антифриза попадает в камеру сгорания через прокладку, при работе испаряется и пары попадают под давлением в зону за теплоотводящей прокладкой и окрасили распылитель. dumai.gif Так чтоль?
Mazur
post Nov 7 2014, 10:25 AM
Сообщение #1013
Пользователь №: 12,657
Друзья дизелеводы!Такой вопрос. Машина заводится долго, приходится стартером маслать секунд 10. Грешу на топливошланги, впечатление такое, что где то воздух подсасывает и топливо из шланга уходит в бак.
ПростоЖ
post Nov 7 2014, 02:02 PM
Сообщение #1014
Странноdumai.gif, вроде отвечал на этот пост, что ты фотодезу выкладываешь smile.gif И по антифризу: мне такие форсы не встречались, хотя вполне вероятно.
А, если погреть свечи несколько раз? Кароче, если не свечи, запитывай с отдельной емкости и оставляй на ночь, утром ясно будет wink.gif
Андрей 55
post Nov 9 2014, 05:01 AM
Сообщение #1015
Самоделошник
Из: Омская губерня
Какую такую дезу- мезу, никакого фотошопа sad.gif все реальное biggrin.gif.
И так неделя прошла, накатал 220 км. спалил литров 35 примерно, но тут и прогревы и на холостом и пробки, все равно многовато. dumai.gif Тянет хорошо. Только порой кажется мне что как то подтраевает, неровно работает, хотя тахометр не скачет, и парить из трубы стало по другому, с утра, пар сразу идет, а раньше пока нагреется малость , а потом уже парит.
Женя вопрос к тебе, Ты ж на дизиле собаку съел 42a.gif , мне тут сказали, что если давление форсунки меньше, то чтобы воспламенение проходило правильно, нужно зажигание сместить. Ты такое слышал? И как думаешь это повлияет на работу или нет? Если да то куда смещать? 32a.gif
ПростоЖ
post Nov 10 2014, 12:34 PM
Сообщение #1016
Говорят, то говорят dumai.gif , только все это, как мне кажется можно угадать опытным путем, а самое правильное на стенд, ТНВД с форсами B228.gif , все остальное "от лукавого" rolleyes.gif или правильнее от нашего благосостояния blink.gif
Андрей 55
post Nov 10 2014, 07:12 PM
Сообщение #1017
Самоделошник
Из: Омская губерня
ну скупой как известно... Я хотел то спросить, это имеет место быть? dumai.gif
Lans
post Nov 11 2014, 12:41 AM
Сообщение #1018
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
а если с утра, перед тем как заводить, помаслать лягушкой с открытым краником сброса?
ПростоЖ
post Nov 11 2014, 02:48 PM
Сообщение #1019
Цитата(Андрей 55 @ Nov 10 2014, 09:12 PM) *
Да, можно же говорю "поиграться", сделать момент впрыска пораньше, будет ли эфект dumai.gif На данный момент же не известно, развивает ли плунжер необходимое давление и тогда, когда это нужно, может и нет его - критичного износа blink.gif
Mazur
post Nov 11 2014, 05:05 PM
Сообщение #1020
попробую.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 02:36 PM
