68 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> Вопрос к дизелистам
Андрей 55
post Nov 12 2014, 03:52 AM
Сообщение #1021
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Nov 11 2014, 10:48 AM) *
Да, можно же говорю "поиграться", сделать момент впрыска пораньше, будет ли эфект dumai.gif На данный момент же не известно, развивает ли плунжер необходимое давление и тогда, когда это нужно, может и нет его - критичного износа blink.gif
На днях поеду проверю и давление ТНВД и компрессию и т.д. Там и посмотрим. А статья интересная, можно попробовать в гаражных условиях. Спасибо. B020.gif
Mazur
post Nov 16 2014, 11:19 AM
Сообщение #1022
Пользователь №: 12,657
Цитата(Lans @ Nov 11 2014, 01:41 AM) *
а если с утра, перед тем как заводить, помаслать лягушкой с открытым краником сброса?
Нажимается, как будто пустая... (((
Lans
post Nov 16 2014, 02:24 PM
Сообщение #1023
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Я как у себя делал: На день поставил вместо родного фильтра ТАЗовский (бензиновый, прозрачный, тонкой очистки). На утро фильтр был заполнен, авто завелось.
Вывод: Подсос воздуха в самой лягухе. Рассохлись резинки. Поменял лягуху в сборе с фильтром, благо, недорогая.
Проблема решилась.
Mazur
post Nov 17 2014, 01:40 PM
Сообщение #1024
Проблема решилась.
спасибки! попробую
Андрей 55
post Dec 5 2014, 05:51 AM
Сообщение #1025
Самоделошник
Из: Омская губерня
Всем привет! Такой вопрос у меня, машина холодная, завожу, свечи накалил (свечи новые) ключ на старт, крутит не заводится, кручу снова, не заводится или схватит тряхнет пару раз и заглохла, так раза три четыре кручу и крутить стартером приходится секунд по десять и более. А потом заводится то нормально то на трех потом выравнивается. Про автозапуск и не говорю босполезно. А потом с пол пинка, пока опять пол дня не постоит, хотя бывает и на горячую кручу стартер долго.
И так уважаемые знатоки вопрос: от чего это, похоже топливо уходит, лигуха блин не кочает, докачать и проверить завод не могу.
ПростоЖ
post Dec 5 2014, 08:20 AM
Сообщение #1026
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Подсос, запитывай перед стоянкой на ночь с отдельной емкости B228.gif и проверишь wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Striker
post Dec 5 2014, 10:12 AM
Сообщение #1027
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
1. Проверить напряжение на свечи накала
2. Проверить магистраль низкого давления. Если лягуха не работает, поставить временно проточный насос и докачать саляру до ТНВД.
Старый дизель может не заводиться, глобально, только если нет саляры. Ну свечи тоже конечно, но в теплом боксе можно было бы выявить на 100%
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Андрей 55
post Dec 5 2014, 03:15 PM
Сообщение #1028
Самоделошник
Из: Омская губерня
1) напряжение в норме, мерил на последней, то же что и на аккумуляторе
2)проточный какой можно поставить?
Сегодня -21 завел со второго раза без пускового подогревателя, стартер гонял секунд 15-20
Окей сегодня проверю.
Просто_Человек
post Dec 6 2014, 10:05 PM
Сообщение #1029
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
камрады всем привет!
купили второго спортажа 2000 г.в. 2.0 турбодизеля. кореец.
вообщем там какая-то хитрая ботва, не могу пока разобраться, че куда и зачем.
1) имеется очень хитрая кнопка от одного из хозяев кулибина. Ее жмешь, машина заводится, не важно есть ключ или нет. При покупке якобы сказали если с ключа не завелась, тыкай в кнопку... Посмотрел по проводам. отследил 3 из 6, один идет синенький тоненький на аппаратуру, а два идут толстые до стартера судя по всему (вниз), т.е. типа от АКБ напрямую до стартера кнопкой подается ток что ли? Зачем могли это сделать, есть мысли? Была мысль, что какая-то проблема в контактной группе замка зажигания, поэтому намутили такое (иначе я не знаю от куда еще столько проводов к кнопке...)
2) имеется еще одна кнопка, вкл-выкл, обычный китай переключатель заколхозеный. Куда провода идут пока не нашел, под торпеду не нырял, но по толщине где то наверное 2 квадрата. Продавец сказал, эта кнопка каким то клапаном управляет, шо за клапан может быть или иметься в виду? Но машина работала нормально... нажали кнопку, машина вырубилась и больше не заводится... маслает... крутит... но не подрывается, пытались с эфиром, на сухой крутит и глохнет. Аппаратура сначала сухая была, прокачали лягушкой краник открыли, вышел воздух, пошла салярка теплая (машина то 1.5 часа работала). Качали качали и теперь кнопка практически не нажимается, а машина так и не заводится...
Чет с дизелем не сталкивался, куда рыть даж не знаю... там вроде же все электрическое? аппаратура там управляется и дроссель считывается?
Вообщем дайте совету шоле спортажеводу потомственному biggrin.gif biggrin.gif
кореец дорестайл
Drive2
Андрей 55
post Dec 7 2014, 07:37 AM
Сообщение #1030
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поздравляю с приобритением B020.gif .
1) похоже на правду, пуск, искючающий все стороннии потребители, только как свечи там задейсвованы, не ясно.
2) версии две кнопка тем более с сечением в 2 кв. или на свечи, или на клапан отсечки, чтоб глушить, на Уралах раньше так было, при заводке кнопкой, или ключем тоже глушится. Попробуй еще кнопку пожать. Аппаратура электронная? Газулька какая? Бывает еще народ таким способом противоугон делает, сосед купил волгу с таким наворотом, нажмет, забудет, а потом завести не может. biggrin.gif Как то так. dumai.gif
Просто_Человек
post Dec 7 2014, 10:47 AM
Сообщение #1031
Из: Алмата
аппаратура с проводами... наверное электронная?)) Я не шарю просто))) На дросселе тоже датчик с проводами, поход на какой у меня 16 клап 2.0. + если механика по идеи подсос должен выставляться? А такой крутилки увы нет, значит все электроникой регулирует?
кнопка вообще странная. На нее нажимаешь и она не остается в нажатом положении, а отскакивает. По крайне мере по началу, потом кажется разработалась или может сломалась, начала останавливаться в положении нажато. Вообщем кнопку жмем результата ноль. Меня больше волнует, почему лягушка не продавливается в фильтре, он забился?
any way мы фильтра все купили, поменяем посмотрим. Может вообще проблемы не связанные.
А вот что с кнопкой пуш и старт делать не понятно нифига, нужно разбирать низ торпеды и смотреть куда другие провода идут.
И еще вопрос, какой геренатор и акб там должны стоять? И почему у машины 2 масляных фильтра? o_O
кореец дорестайл
Drive2
ПростоЖ
post Dec 7 2014, 12:18 PM
Сообщение #1032
по п.1 - мне похоже тоже уже такая кнопка светит sad.gif где-то + теряется и доходит до втягивающего недостаточным
по п.2 - если кнопка на клапан, то скорее всего отсечки топлива на ТНВД, только зачем, тоже что -ли + пропадает dumai.gif
ЗЫ гена у нас слабоват на 60А, АКБ какой влезет biggrin.gif , у меня 90-й Бош стоит на штатной площадке, а фильтры: один основной, другой бойпасный - но это все описано в той или иной теме, поиск рулит wink.gif
Просто_Человек
post Dec 7 2014, 01:35 PM
Сообщение #1033
Из: Алмата
так как 60я гена зарядить 90й акб осилит?
на счет отсечки топлива, мысля интересная, только где этот клапан стоит и как его проверить?
з.ы. ну я не совсем дизелист))) просто родственнику взяли тоже спортажа турбодизеля... теперь езжу и думаю, че мне лучшей мой 16 клап или его турбодиз)))
кореец дорестайл
Drive2
Андрей 55
post Dec 7 2014, 03:41 PM
Сообщение #1034
Самоделошник
Из: Омская губерня
С трудом.
На ТНВД справо снизу если на насос смотреть.
Это нормально когда фильтр полный лягуха не давится, клапан на фильтре открой и довани должна солята потечь.
Просто_Человек
post Dec 8 2014, 11:03 AM
Сообщение #1035
Из: Алмата
Так в цепи этот клапан стоит до или после фильтра? Если до то соляра до фильтра дойти не должна же, а она доходит. Или после фильтра?
кореец дорестайл
Drive2
ПростоЖ
post Dec 8 2014, 12:18 PM
Сообщение #1036
Просто_Человек
post Dec 8 2014, 05:36 PM
Сообщение #1037
Из: Алмата
Ребят, вопрос по ремням есть. Там 4 ремня натянуты.
2 ремня как будто одинаковые, с зубьями и идут через центральный шкив и генератор (оба), а потом расходятся, кто куда не пойму... кто там кого крутит в итоге?
Один ремень обычный внизу, крутит судя по всему кондиционер, а с другой стороны еще один ремень, крутит гур?
Покупал сегодня новые ремни просто и мне продавец такой сказал, что у турбодизеля один широкий ремень а не 2 маленьких o_O, типа у меня так не должно быть. Как так?
Турбина и интеркуллер есть))) Видел)))
кореец дорестайл
Drive2
ПростоЖ
post Dec 8 2014, 09:19 PM
Сообщение #1038
Просто_Человек
post Dec 8 2014, 10:00 PM
Сообщение #1039
Из: Алмата
вот нижняя картинка мой случай, только
вот ремень 3 2 1 ролики огибает, он там не один, а два узких... так?
кореец дорестайл
Drive2
Андрей 55
post Dec 9 2014, 06:02 AM
Сообщение #1040
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да так, генератор (3) - 2 ремня крутят. Право (6) ГУР, нижний (4) кондер. 5 и 6 натяжные ролики.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 02:05 PM
