68 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Вопрос к дизелистам
Андрей 55
post Jan 9 2015, 06:24 AM
Сообщение #1061
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Зохан @ Jan 8 2015, 09:39 PM) *
Я правильно понимаю: взять новый фильтр, снять с него ("ковырнуть") резинку. Под ней промазать литолом, установить на место? Может лучше герметиком? У меня тоже периодически фильтра "потеют - подтекают" когда как. biggrin.gif
Герметиком думаю не стоит, мало ли выдавит и в магистрали встанет, там же шланчик идет, литолом самое то будет, тож надо попробовать. Номера с плоской резинкой не подскажу, беру в магазине, дал Т.П. они мне фильтр. А у них одна марка. Могу занырнуть посмотреть, если увижу конечно.
Alewa
post Jan 9 2015, 09:21 AM
Сообщение #1062
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Попробуй при возможности, заранее благодарен! Думаю это не только мне будет интересно
Вот добрался под авто, сегодня было -10 всего и при запуске выдавило масла может ложки две столовые, заехал на яму, тек один фильтр, который большой со стороны тнвд, но оба были почему то слабо. А тот, кот под турбиной был слабо очень и сухой. Подтянул и буду ждать. Но почему они слабо, я на всех авто фильтр масла тяну одной рукой до конца, так и тут.... а они даж как будто и не тянулись... ьак резинка чтоль сьеживается
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Alewa
post Jan 24 2015, 09:50 AM
Сообщение #1063
дождался морозов, завел при -20, выдавило немножко масла все равно....может с чайную ложку накапало...масло ЗИК РВ дизель полусинтетика 5в30, неуж то масло при -20 замерзает и не идет через фильтр и давит через резинку??
Андрей, не посмотрел фильтр? не забывай, будешь когда авто обслуживать, глянь и напиши wink.gif
Андрей 55
post Jan 24 2015, 05:27 PM
Сообщение #1064
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нет не забыл, просто случая занырнуть не было, щас морозы спадут, обязательно загляну и отпишу. B020.gif
У нас под -30 давит, так заводить стал снова давануло, блин не знаю что и думать. Затянуто до самой Ж.. ну вы поняли. Или канал слива закоксован, перемерзает, там шланчик стоит, в картер входит, дырочка там маленькая ( шестерочка).
Alewa
post Jan 25 2015, 01:06 AM
Сообщение #1065
Таких подробностей я не знаю))) больше я ни у каких авто не слышал о таком
Цитата(ПростоЖ @ Dec 8 2014, 01:18 PM) *
А у простож не давит масло из под фильтров в мороз???
Андрей 55
post Jan 25 2015, 04:00 AM
Сообщение #1066
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да Женя поделись как у тебя с этим вопросом, или нет его.
ПростоЖ
post Jan 25 2015, 09:37 AM
Сообщение #1067
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Фильтры "родные", здесь не давит, на Мазде было такое. Может из-за того, что не замораживаю машину стоит в гараже и с фильтрами не экспериментирую dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
victors
post Jan 25 2015, 07:06 PM
Сообщение #1068
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
я себе ставлю sm 140 а второй sm141 и нигде не бежит и не подтекает.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Alewa
post Jan 28 2015, 01:11 AM
Сообщение #1069
У вас наверно и морозов то не бывает больших)))
А что из лукойла льешь? У меня до -20 где то не давит масло, далше чем морознее, тем хуже-больше
ПростоЖ
post Jan 28 2015, 07:54 AM
Сообщение #1070
Зохан
post Jan 28 2015, 10:20 PM
Сообщение #1071
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
http://www.nismo-club.com/index.php?showtopic=9458
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Jan 30 2015, 05:29 PM
Сообщение #1072
Самоделошник
Из: Омская губерня
RABBIT RB-154 C-110 КореЯ.
Масляные Фильтры
На коробке приведены номера аналогичных фильтров Toyota, есть инструкция по установке на русском языке и рисунок с описанием конструкции. Аккуратное, черного цвета с четкими надписями изделие. Фланец закрыт пленкой с отверстием и большим язычком для отрывания. Черное уплотнительное кольцо фигурной формы установлено надежно. Обратный клапан красного цвета. Отверстия обратного клапана с большими заусенцами, сам клапан прилегает по большому диаметру. Светло- оранжевого цвета картон фильтрующего элемента имеет площадь 71,5 кв. мм, ее концы склеены, а торцы прочно соединены со стальными фланцами герметиком. Перепускной клапан находится внутри корпуса фильтрующего элемента, а сам корпус опирается на дно через подпружиненный фигурный фланец.
Такой у меня с плоской резинкой.
Alewa
post Jan 31 2015, 03:48 AM
Сообщение #1073
Цитата(ПростоЖ @ Jan 28 2015, 08:54 AM) *
Обычную полусинтетику в тди? Че то я боялся, что плохо ему может быть)))
Масляные Фильтры
Спасибо! С подробным описанием)))
Alewa
post Jan 31 2015, 04:47 AM
Сообщение #1074
А у наших оригинальных масляных фильтров есть перепускной клапан? Никто не изучал этот вопрос?))) Его наверно нет, потому холодное густое масло не проходит через бумагу и выдавливает наружу
Андрей 55
post Feb 1 2015, 05:17 AM
Сообщение #1075
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну не 100% он, эта фирма. А то возьмете, а оно не пойдет.
Зохан
post Feb 1 2015, 11:06 AM
Сообщение #1076
Так, ведь его и летом давит))).
KIA SPORTAGE DIESEL
oboroten
post Feb 2 2015, 03:44 AM
Сообщение #1077
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
ни разу летом не давило, ниже 20 градусов бывало, масло шелл 5w-40 синтетика
блог
Андрей 55
post Feb 2 2015, 04:45 AM
Сообщение #1078
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да, давит когда ниже 20 или точнее от 25 и ниже. Раз было, уже на горячем движке, из снега вылазил резко газанул под нагрузкой, запахло маслом горелым, на коллектор попало, потом нормально, дома залез а там небольшие потеки.
ПростоЖ
post Feb 2 2015, 08:34 AM
Сообщение #1079
oboroten
post Feb 3 2015, 07:40 AM
Сообщение #1080
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(ПростоЖ @ Feb 2 2015, 09:34 AM) *
ну насчет забиться вряд-ли, я все снимал, промывал, шланг менял...
блог
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 03:59 AM
