68 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Вопрос к дизелистам
sasha123
post Nov 10 2010, 08:02 AM
Сообщение #361
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(nikolavs66 @ Nov 9 2010, 09:26 PM) *
Может у когонить стоит такая коробченка, посмотрите пожалуйста как подключена?
Подскажи, что на коробочке написано.
MOR S или MOA S ???
nikolavs66
post Nov 11 2010, 05:29 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
MOBS или MORS там написано так что непонятно
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
ПростоЖ
post Nov 11 2010, 07:06 PM
Сообщение #363
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А можно открутить пару саморезов и посмотреть, что с обратной стороны, а еще лучше и вовнутрь заглянуть, с фотиком wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
nikolavs66
post Nov 12 2010, 09:21 PM
Сообщение #364
дим233
post Nov 16 2010, 12:18 PM
Сообщение #365
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Подскажите кто знает, где на спортяге с дизелем 2.2 находится реле свечей накала? А то что-то быстро у меня спиралька тухнет, и при повторном включении зажигания вообще тухнет сразу. Раньше так не было. Свечи весной новые ставил- оригинал.
Дизель 2.2 95 г.в.
sasha123
post Nov 16 2010, 02:32 PM
Сообщение #366
Из: Новосибирск
Так может на свечах время накала маленькое.
посмотри график http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=87063
Если утром заводится нормально(не троит, не идет белый дым) - забей!
дим233
post Nov 21 2010, 12:38 AM
Сообщение #367
В общем реле нашел сам. Врезал дополнительно кнопку. Причина врезки следующая. Утром при заводке жду когда спиралька потухнет. Если сразу включить стартер ,то заводится нормально. Если сразу заглушить,то при включении зажигания спиралька тухнет сразу же и заводится с трудом. Пришел к выводу что мудрит блок управления свечами. Поэтому параллельно подцепил кнопку на реле. Получил как бы дублируемую сеть. Результатом доволен... Написал для тех у кого вдруг будет такая ж проблема... Кнопка со светодиодом, когда свечи включены диод горит не зависимо от того включена кнопка или нет. Т.е. получил индикатор , есть напруга в цепи свечей или нет. Кнопку подключил так : + с плюсовой (силовой ) у реле на + управления , минус от минуса реле (с управления). Кнопка 3-х контактная. Как то так...
Дизель 2.2 95 г.в.
nick4
post Nov 29 2010, 10:52 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 8,776
Здравствуйте!
Недавно купил себе турбодизель 1999 г.в. У машины была замена двигателя с RE (83 л.с.) на RF (75 л.с.) от мазды.Можно ли так делать и есть ли у меня сейчас турбина? )))) Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Помогите, пожалуйста! Извините, что так все сумбурно, только с улицы - боюсь, что попал на большие деньги.
Dimon01
post Nov 30 2010, 12:58 AM
Сообщение #369
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(nick4 @ Nov 29 2010, 08:52 PM) *
Здравствуйте!
Думаю, что можно, так как двигателя очень похожие... Есть ли турбина, так это надо смотреть на машине...
Похоже, что замерзает салярка и двигателю не хватает топлива...
sasha123
post Nov 30 2010, 08:24 AM
Сообщение #370
Из: Новосибирск
Забит топливный фильтр (знаем, проходили).
Могут ли сейчас продавать летнее топливо?
У нас всё могут. Добавь размораживатель топлива, и смени топливный фильтр. Думаю это поможет.
При каждой заправке добавляй антигель, старайся всегда быть с полным баком(что бы не образовывалась влага)
nick4
post Nov 30 2010, 01:25 PM
Сообщение #371
Спасибо за ответы!
Подскажите, какой размораживатель купить и куда его залить. Где находится топливный фильтр? Он там один?
sasha123
post Nov 30 2010, 02:19 PM
Сообщение #372
Из: Новосибирск
Любой, например Хай-гир, заливать в бак
Открой капот, и увидишь его с правой стороны (как банка пива литровая).
Он там один?
Да
самоделкин
post Nov 30 2010, 02:31 PM
Сообщение #373
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
в фильтре с лета осталась вода.откручиваеш фильтр. предварительно купив новый и бросаеш его в мусорное ведро.ставиш новый и удаляеш воздух помпочкой которая находится на фильтре.до -5 на летней солярке не должно быть проблем.ну а так смотри таблицу разбовления солярки.на присадках в топливо находиться инструкция.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Eremey
post Nov 30 2010, 03:03 PM
Сообщение #374
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
народный способ:долить в бак 80-й бензин или керосин 1:10.
2,2 d 1994 г.
самоделкин
post Nov 30 2010, 03:26 PM
Сообщение #375
для тнвд вредно.ушедший век.плюс появляется детонация двигла
nick4
post Nov 30 2010, 10:10 PM
Сообщение #376
Спасибо всем! Заказал фильтр. Кстати, брать фильтр в сборе или достаточно поменять фильтрующий элемент?
viktor86
post Nov 30 2010, 11:17 PM
Сообщение #377
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
можно только сам фильтр заменить, но если есть лишние деньги то можно все в зборе =)
киа спортейдж 98г турбодизель
sasha123
post Dec 1 2010, 08:14 AM
Сообщение #378
Из: Новосибирск
Цитата(nick4 @ Dec 1 2010, 12:10 AM) *
Заказал фильтр.
Пока фильтр не пришел, можешь старый в бензине промыть и какое то время поездить
viktor86
post Dec 4 2010, 08:21 PM
Сообщение #379
колеги подскажите номер топлевного фильтра (на турбо дизель), хочю на екзисте заказать, а то на базаре не нашел((
oboroten
post Dec 4 2010, 08:38 PM
Сообщение #380
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
0K054 23 570
Взял себе аналог фирмы ASHIKA првда еще не ставил в гараже лежит, цена приятная)))
блог
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 02:13 PM
