| Боб-51 |
Dec 4 2010, 10:06 PM
#381
Здравствуйте! Недавно купил себе турбодизель 1999 г.в. У машины была замена двигателя с RE (83 л.с.) на RF (75 л.с.) от мазды.Можно ли так делать и есть ли у меня сейчас турбина? )))) Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Помогите, пожалуйста! Извините, что так все сумбурно, только с улицы - боюсь, что попал на большие деньги. Легко!!! И при этом будут доказывать, что оно зимнее!!! По твоим описаниям похоже саляр не фильтруется и забивает фильтр! Купи и поставь обогрев фильтра! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sasha123 |
Dec 5 2010, 09:26 AM
#382
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
... Купи и поставь обогрев фильтра! Деньги на ветер. Этот хамут при -30 не сможет разогреть парафин в фильтре, зато без всяких проблем высосет из замершего аккумулятора остатки энергии. Проверено. Лей при каждой заправке антигель. ИМХО -------------------- |
| VITOS |
Dec 5 2010, 01:51 PM
#383
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Взял себе аналог фирмы ASHIKA првда еще не ставил в гараже лежит, цена приятная))) А у меня "попадалово" на аналог было. Фильтр один в один но резьба чуть побольше, накрутился нормально но при затяжке от руки прокрутился и не держал давления. -------------------- |
| sasha123 |
Dec 5 2010, 02:23 PM
#384
А у меня "попадалово" на аналог было. Фильтр один в один но резьба чуть побольше, накрутился нормально но при затяжке от руки прокрутился и не держал давления. Первый раз такое слышу. Возможно брак попался. -------------------- |
| nikolavs66 |
Dec 5 2010, 03:49 PM
#385
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 6-October 10 Пользователь №: 8,513 место дислокации: Свердловская обл. |
Наверно так и придется сделать! Спасибо за совет на обратной стороне написано только "www.mor.com made in korea"; инет ничем мне непомог. попробовал на желтый провод подать плюс, в коробке сработало реле, загорелась с боку зеленая лампочка и из коробки раздается какой-то гул; пробовал так несколько раз, держал сперва недолго потом даже минут пять, но никакого теплового эффекта непочувствовал от этого устройства. Что всетаки за устройство такое? При запуске двигателя на холодную течет масло из под левого маслянного фильтра, чем холоднее тем выбегает больше, фильтр и ключем затягивал и ослаблял все равно. Оба фильтра стоят SCT. В чем может быть дело? -------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
| самоделкин |
Dec 5 2010, 05:10 PM
#386
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
надо открутить фильт и посмотреть состояние резинки.возможно затягивал когда повредил.посмотри покругу её же чтоб целая была.напрашивается один вариант купить новый фильтр.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| oboroten |
Dec 5 2010, 05:14 PM
#387
надо открутить фильт и посмотреть состояние резинки.возможно затягивал когда повредил.посмотри покругу её же чтоб целая была.напрашивается один вариант купить новый фильтр. думаю маслом неплохо ее смазывать при затягивании -------------------- |
| Matvei |
Dec 5 2010, 05:22 PM
#388
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
[quote n&me='Dimon01' d&te='Nov 29 2010, 11:58 PM' post='143082']
Думаю, что можно, так как двигателя очень похожие... А чем отличаются RE от RF? У меня в доках RE 91 л.с., номер на двигателе RE ******, а на блоке отлиты буквы RF. Или блоки у них одинаковые? Спасибо. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| самоделкин |
Dec 5 2010, 05:23 PM
#389
| Боб-51 |
Dec 5 2010, 06:57 PM
#390
Деньги на ветер. Этот хамут при -30 не сможет разогреть парафин в фильтре, зато без всяких проблем высосет из замершего аккумулятора остатки энергии. Проверено. Лей при каждой заправке антигель. ИМХО Во - первых, антигель действует (вступает в реакцию с топливом) только при температуре топлива не ниже +5 град. С Во - вторых, обогрев фильтра нужен не для запуска, а для подогрева фильтра в процессе езды, что бы не происходило забивание фильтра парафином. См. пост № 368 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sasha123 |
Dec 5 2010, 08:58 PM
#391
При запуске двигателя на холодную течет масло из под левого маслянного фильтра, чем холоднее тем выбегает больше, фильтр и ключем затягивал и ослаблял все равно. Оба фильтра стоят SCT. В чем может быть дело? У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!! Во - первых, антигель действует (вступает в реакцию с топливом) только при температуре топлива не ниже +5 град. С Всю прошлую зиму у нас температура выше -30 почти не поднималась, а в некоторые ночи и до -43 доходило. Подъехав на заправку, заливал антигеля в бак (в нужных пропорциях), потом диз.топливо (может оно было теплее чем +5, а может антигель и с холодным топливом хорошо вступает ). Проблем с образованием парафина не наблюдал. Во - вторых, обогрев фильтра нужен не для запуска, а для подогрева фильтра в процессе езды, что бы не происходило забивание фильтра парафином. См. пост № 368 А я и не говорю, что этот бандаж нужен для запуска. Он нужен для растапливания парафиновых веществ в фильтре. Если в солярке нет этих веществ(которые предотвращает антигель), то и бандаж не нужен. А напругу он потребляет большую, которая могла бы подпитывать ослабленный аккумулятор. -------------------- |
| nikolavs66 |
Dec 6 2010, 06:03 AM
#392
У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!!. Резинку маслом конечно смазываю. А ключем до упора что ли затягивать? Вот с правой стороны фильтр от руки затянут и с него ничего не течет! -------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
| sasha123 |
Dec 6 2010, 08:22 AM
#393
... А ключем до упора что ли затягивать? ... Вот что в инструкции написано: На дизельных моделях затяните фильтр до упора рукой, затем дотяните его стяжным ключом еще на 2/3 оборота,.... т.е. ключом еще затянуть больше пол оборота! http://automn.ru/kia-sportage/kia-29348-10.m_id-3443.html -------------------- |
| Dimon01 |
Dec 6 2010, 01:52 PM
#394
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Вот что в инструкции написано: Там написано: "усилие затягивания фильтра должно составить порядка 19.6 ÷ 24.5 Нм", а это и будет когда фильтр руками затягиваешь... Потому как затягивание руками у всех разное, для этого и пишутся мануалы... А ключем фильтра не затягиваются, иначе его потом через 10000 км, замучаешся откручивать... Вобщем если фильтр побежал, то надо искать причину, а не стараться дотянуть его... А насчет того, что масло из фильтра бежит- так там или резинка бракованая, или что то под нее попало, когда фильтр ставил. Можешь попробовать снять и перевернуть резинку... Если не поможет-то фильтр под замену...Кстати фильтр SCT у меня тоже немного бежал, сейчас ставлю Sakura... Проблем больше не было... |
| самоделкин |
Dec 6 2010, 02:34 PM
#395
тоже затягиваю вручную.после этого не течёт.оставляю как есть.если масло пошло из под него.меньше пол обарота ключом и всё ок.
| ПростоЖ |
Dec 6 2010, 06:38 PM
#396
Цитата А чем отличаются RE от RF? У меня в доках RE 91 л.с., номер на двигателе RE ******, а на блоке отлиты буквы RF. Или блоки у них одинаковые? Спасибо. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| дим233 |
Dec 6 2010, 08:17 PM
#397
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Я на свой дизель поставил фильтр от Бычка - перерезал резьбу и все. Цена у нас 250 р.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Matvei |
Dec 6 2010, 08:57 PM
#398
Цитата(nikol&vs66 @ Dec 6 2010, 05:03 &M) [sn&pb&ck]144063[/sn&pb&ck] Резинку маслом конечно смазываю. А ключем до упора что ли затягивать? Вот с правой стороны фильтр от руки затянут и с него ничего не течет! Ты говоришь о левом фильтре. По ходу движения? Который большой или поменьше? Прошлой зимой в морозы из под малого фильтра масло капало.Подтягивание, а затем и замена ничего не дали.Как оказалось дело было в шланге, который идет от малого фильтра к вакуумнику. Масло выходило из-под штуцера шланга и стекало по фильтру.Создавалось впечатление что прокладка фильтра не держит. Снял шланг, аккуратно распилил обжим наконечников(только надпил-далее пассатижами),купил кусок маслостойкого шланга 8 руб. , четыре хомута по два на каждую сторону. Думал временно пока родной придет, а вот уже год как собираюсь заменить. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| самоделкин |
Dec 6 2010, 09:08 PM
#399
Я на свой дизель поставил фильтр от Бычка - перерезал резьбу и все. Цена у нас 250 р. чем не нравиться оригинал.ну тоесть заменители http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34100A1E&sr=106 -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Matvei |
Dec 6 2010, 09:09 PM
#400
Цитата(ПростоЖ @ Dec 6 2010, 05:38 PM) [sn&pb&ck]144149[/sn&pb&ck] Други дизелисты у кого двигатель RE, посмотрите какие буквы на блоке отлиты. Возможно такое что двигатель RE, а на блоке литье RF? -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 09:10 AM |
