| Артем1976 |
Aug 30 2011, 06:13 PM
#561
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой капиталю двигатель 2L TD 2000г (RF) не могу найти комплект колец диаметр поршня 86,5 мм кольца на 0,5 первый ремонт. Подскажите может можно поставить аналог с другой машины? Вот тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8168 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| kesha |
Aug 30 2011, 08:10 PM
#562
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой капиталю двигатель 2L TD 2000г (RF) не могу найти комплект колец диаметр поршня 86,5 мм кольца на 0,5 первый ремонт. Подскажите может можно поставить аналог с другой машины? Вот в Экзисте есть, да и в Емексе тоже есть, правда ждать что-то долго. http://exist.ru/price.aspx?pcode=0K7Y111SDX+ Номер их вот такой: 0K7Y1 11 SDX -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| Славян |
Aug 31 2011, 09:17 AM
#563
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-June 11 Пользователь №: 9,611 место дислокации: Ставропольский край |
Спасибо кто ответил, буду искать!
-------------------- Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
| viktor86 |
Sep 23 2011, 02:15 PM
#564
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев |
Всем привет, хочю спросить по поводу сципления на механическую коробку, хочю заказать комплект сципления через экзист, но вин номер не пробиваеться по их базе, нашел диск корзину и подшипник на турбо дизеля, но мучает вопрос они могут отличяться по годам выпуска? или они универсальны на все турбо дизеля до 2000г?
-------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
| ft-master |
Sep 27 2011, 08:04 PM
#565
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,962 место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк |
Всем привет, хочю спросить по поводу сципления на механическую коробку, хочю заказать комплект сципления через экзист, но вин номер не пробиваеться по их базе, нашел диск корзину и подшипник на турбо дизеля, но мучает вопрос они могут отличяться по годам выпуска? или они универсальны на все турбо дизеля до 2000г? Они отличаются (но взаимозаменяемы). |
| suv |
Mar 2 2012, 12:09 PM
#566
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 26-February 12 Из: норильск Пользователь №: 10,086 место дислокации: норильск |
Всем привет, у меня вопрос о взаимозаменяемости ГБЦ R2 на RF правда что разница между ними выход термостата с разных сторон, и можно ли переделать ?
| ft-master |
Mar 2 2012, 12:17 PM
#567
| Eremey |
Mar 2 2012, 10:37 PM
#568
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
Всем привет, у меня вопрос о взаимозаменяемости ГБЦ R2 на RF правда что разница между ними выход термостата с разных сторон, и можно ли переделать ? У меня на Р2 стоит голова от РФ ,правда переделывал не я ,но за достоверность ручаюсь. -------------------- 2,2 d 1994 г.
| Андрей F |
Mar 4 2012, 04:27 PM
#569
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,132 место дислокации: омск |
Братцыюпроблема.!!!!при рабочем движке при открытии масло заливной горловины или вытаскивании маслоуказательного щупа,от туда сначала дым идет а потом масло начинает брызгать,очень похоже что как будто картерные газы в движке,и видать из-за этого и через лобовик выгоняет масло,первое что приходит в голову,что прокладка пробита,но так как особо конструкции дизеля я не знаю и опыта нет, то спрашиваю у вас как у бывалых,что это за хрень.?????а так то движок работает.
| oboroten |
Mar 4 2012, 05:08 PM
#570
Братцыюпроблема.!!!!при рабочем движке при открытии масло заливной горловины или вытаскивании маслоуказательного щупа,от туда сначала дым идет а потом масло начинает брызгать,очень похоже что как будто картерные газы в движке,и видать из-за этого и через лобовик выгоняет масло,первое что приходит в голову,что прокладка пробита,но так как особо конструкции дизеля я не знаю и опыта нет, то спрашиваю у вас как у бывалых,что это за хрень.?????а так то движок работает. дым это называется двигатель сапунит -------------------- |
| ft-master |
Mar 4 2012, 05:25 PM
#571
| Андрей F |
Mar 4 2012, 05:36 PM
#572
Цитата(ft-m&ster @ M&r 4 2012, 08:25 PM) [sn&pb&ck]201383[/sn&pb&ck] Сапунит - это точно.А насчет капиталки - если резко началось,то может кольца или перегородки на поршне.Достаточно удет поршень с кольцами заменить. да в том то и дело что не знаю резко началось или нет.взяли в том году,зимой в гараже простояла не могли завести на летней саляре а сейчас просто я сам начал заниматься машиной,вот и вылазиет все по маленьку |
| дим233 |
Mar 4 2012, 07:30 PM
#573
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Я бы патрубок вентиляции картера снял с клапанной крышки и посмотрел как будет - может забит быть например . Если также , то поршневой кирдык . С лобовика масло может гнать из-за выбитого газами сальника или недобитого до конца ( у меня так было ) . Головка вряд ли виновата , но смотреть тоже до кучи ...
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Андрей F |
Mar 7 2012, 10:39 PM
#574
патрубок я снимал,изменений нет.там видно уже прежний хозяин на кулибничил,по тому как трубка сапуна уходит куда то под низ машины и там шланг где то привязан это,как я думаю чтоб не видно было.братцы,не ужели это признак того что движок надо капиталить,блин а ведь так не охото.еще ведь и турбина у меня там заглушина.ее еще покупать и устанавливать надо,блин затратно это все очень.
| Андрей 55 |
Mar 8 2012, 04:41 AM
#575
Цитата братцы,не ужели это признак того что движок надо капиталить,блин а ведь так не охото.еще ведь и турбина у меня там заглушина.ее еще покупать и устанавливать надо,блин затратно это все очень. Назвался груздем-полезай в лукошко. Купил дизеля -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| suv |
Mar 8 2012, 01:00 PM
#576
Цитата(ft-m&ster @ M&r 2 2012, 03:17 PM) [sn&pb&ck]200906[/sn&pb&ck] Не взаимозаменяемы.Переделать можно, но оно того не стоит.Проще родную привинтить.А тебе какая нужна?R2 или RF ? нужна r2, родная гбц почему то дороже на 6 тыс. |
| suv |
Mar 8 2012, 01:15 PM
#577
Цитата У меня на Р2 стоит голова от РФ ,правда переделывал не я ,но за достоверность ручаюсь. даже не знаю справлюсь с переделыванием, мне бы увидеть как оно там в районе тнвд? |
| ft-master |
Mar 8 2012, 03:12 PM
#578
патрубок я снимал,изменений нет.там видно уже прежний хозяин на кулибничил,по тому как трубка сапуна уходит куда то под низ машины и там шланг где то привязан это,как я думаю чтоб не видно было.братцы,не ужели это признак того что движок надо капиталить,блин а ведь так не охото.еще ведь и турбина у меня там заглушина.ее еще покупать и устанавливать надо,блин затратно это все очень. Движку надо было капиталить еще предыдущему владельцу. нужна r2, родная гбц почему то дороже на 6 тыс. Есть целый мотор по запчастям .ГБЦ с выходом термостата вперед |
| suv |
Mar 8 2012, 05:53 PM
#579
продолжай что хочешь за гбц на R2 с передним выходом термостата?
| kesha |
Mar 10 2012, 01:48 PM
#580
Всем привет, у меня вопрос о взаимозаменяемости ГБЦ R2 на RF правда что разница между ними выход термостата с разных сторон, и можно ли переделать ? Обсуждалось много раз, головки отличаются только выходом термостата! Я,например, долго и счастливо ездил на голове от R2 (у меня RF). Переделать нужно лишь подвод патрубков к термостату. -------------------- Дизельный Grand
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2026 - 12:16 PM |
