алекс163 |
#661
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 20-November 12 Пользователь №: 11,290 место дислокации: Самара ![]() |
вопрос к спецам, можно ли покупать машинку с пробегом 350 000 км. Дизелек вроде работает нормально, не дымит, не стучит, масло не ест, но пробеееег.
Lans |
#662
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
вопрос к спецам, можно ли покупать машинку с пробегом 350 000 км. Дизелек вроде работает нормально, не дымит, не стучит, масло не ест, но пробеееег. Я, конечно, не спец... Но, свою брал год назад с пробегом 104000. Одно из двух: либо пробег аццки смотан, либо машинка эксплуатировалась мудаками. Ибо она мне устроила большое попадалово. С другой стороны, разговаривал с одним мужичком, у него точно такая же спортяга, ТД2.0, 2000г.в., грит, брал новую, до сих пор больших вложений не делал в неё. Вывод? ![]() -------------------- |
sasha123 |
#663
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
вопрос к спецам, можно ли покупать машинку с пробегом 350 000 км. Дизелек вроде работает нормально, не дымит, не стучит, масло не ест, но пробеееег. очень близка капиталка, а обслуживание дизеля не дешево! -------------------- |
алекс163 |
#664
недавно у нее заклинило помпу- и итог погнутые клапана.Голову он поменял , и говорит мастер сказал что кольца в порядке, и капиталить не стали.Дизелек не дымит( только при заводе выхлоп несгоревшей саляры) далее стандартно для дизеля, газуешь немного черноватый дымок а потом чистый выхлоп.Тяга присутствует,работает устойчиво, обороты набирает без провалов,по заверением продавца масло от замены до замены не доливал ни разу, но уравень падал до мин.
ПростоЖ |
#665
вопрос к спецам, можно ли покупать машинку с пробегом 350 000 км. Дизелек вроде работает нормально, не дымит, не стучит, масло не ест, но пробеееег. Более или менее ясную картину покажет только инструментальная диагностика, как сканером, так и того что касается двигателя(компрессия на холодную) и топливной(это только стенд). Многое конечно зависит от того как и кем эксплуатировалась и менялись расходники с жидкостями, кому то и меньшего пробега хватает до капиталки, так что ![]() ЗЫ Да, и машина это не только двигатель, а еще трансмиссия и кузов, поэтому надо конечно смотреть все вкупе -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#666
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
есть конечно и прокладки, но по "мурзилке" герметик ![]() Сам и по каталогу посмотрел и в книге обнаружил герметик(а у мну сейчас там прокладка, может кто вскрывал конечно ![]() ![]() ![]() подскажите какой герметик использовать ![]() -------------------- |
ПростоЖ |
#667
подскажите какой герметик использовать ![]() Любой температурный, маслостойкий -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#668
Есть вопрос к знатокам
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
RUSлан |
#669
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
авто подзавод есть? или турботаймер?
Андрей 55 |
#670
авто подзавод есть? или турботаймер? Турботаймер есть, автоподзавод это в смысле автозапуск, то есть. Т.таймер принудительный после хорошего пробега либо сам включается, либо я включаю его. А как оно влияет на мягкое или жесткое глушение мотора? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
oboroten |
#671
Турботаймер есть, автоподзавод это в смысле автозапуск, то есть. Т.таймер принудительный после хорошего пробега либо сам включается, либо я включаю его. А как оно влияет на мягкое или жесткое глушение мотора? У меня тоже бывает жестко глохнет, аж на брелоке сигнализации показывает удар по машине, а турботаймер всегда минуту отрабатывает, после каждого запуска ![]() Вот тоже интересно, с чем связана стоь жесткая остановка двигателя? -------------------- |
Андрей 55 |
#672
Давно стал замечать что если работает машина с вынутым ключом зажигания, то и звук мотора малость другой,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кто знает номерок каталожный этого реле, напишите. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
sasha123 |
#673
Кто знает номерок каталожный этого реле, напишите. Когда я искал себе реле, оно стоило как "сбитый боинг", от 700р до 1500р + ждать от 2 недель. Я поехал на авторынок и купил реле от хундая 2,5 литра с механическим ТНВД за 250 рублей.....в работе реле нареканий нет.... -------------------- |
RUSлан |
#674
У меня жостко глохнет когда включен пп и на щитке горит значок пп, если пп отключен глохнет нормально и с турботаймером норма, есть маза что идет какая то перетечка тока через щиток на блок комфорта поэтому глохнет жестко пока разбираюсь.
oboroten |
#675
У меня жостко глохнет когда включен пп и на щитке горит значок пп, если пп отключен глохнет нормально и с турботаймером норма, есть маза что идет какая то перетечка тока через щиток на блок комфорта поэтому глохнет жестко пока разбираюсь. Руслан, подскажи может ты в курсе, почему идет еле заметное мерцание света(например свет включил, и приглядываешься в приборку и свет мерцает), что может быть??? -------------------- |
RUSлан |
#676
генератор в частност " шоколадка"
Андрей 55 |
#677
Когда я искал себе реле, оно стоило как "сбитый боинг", от 700р до 1500р + ждать от 2 недель. Я поехал на авторынок и купил реле от хундая 2,5 литра с механическим ТНВД за 250 рублей.....в работе реле нареканий нет.... Спасибочки буду искать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
oboroten |
#678
Парни приветствую!!!Расскажите кто как оторвал крышку поддона, блин какой там герметик использует завод, сегодня все разобрал, от мороза весь синий, уперся в крышку, не могу оторвать ее
ПростоЖ |
#679
Парни приветствую!!!Расскажите кто как оторвал крышку поддона, блин какой там герметик использует завод, сегодня все разобрал, от мороза весь синий, уперся в крышку, не могу оторвать ее ![]() ![]() ![]() Ну уже оторвал наверное? На холоде наверно да, тяжковато. Забивая нож, потихоньку, по контуру, чтобы не повредить прилегающие поверхности ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#680
Всем привет, требуются ваши мысли и помощь. Вообщем прогорел виброгаситель, хочу полностью заменить участок от этого виброгасителя до верхнего соединения трубы (этот участок 0K04R-40050B), заменить хочу такой же сеткой тока длинной с флянцами..(как на камазе, вроде там такое видел) Можно ли так?
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 05:15 AM |
