Meg@DED |
#721
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. ![]() |
Цитата ломал голову, чтоб лишнего не снимать, ага как же, пол двига разкидал, во корейцы поглумились . Проще ж все собрать а сверху кузов воткнуть. Ну на заводе так и делали, собирали по агрегатам, ну а как иначе можно болты за двигателем крутить. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
oboroten |
#722
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
РАЗОБРАЛ ![]() ![]() Да так, но почему то у меня на выхлопном колекторе стоял щиток тепло отводящий и на турбине тоже, в книге про это не слова ![]() ![]() ![]() так ты тут выложи, что и как, а уж кому нуно найдут ![]() -------------------- |
Lans |
#723
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
А лучше сразу сюда.
Андрей 55 |
#724
[quote name='Lans' date='May 4 2013, 09:04 PM' post='287089']
А лучше сразу сюда. [/quote] Отписал сюда. [/quote] -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Шурик 89 |
#725
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 16-May 13 Пользователь №: 12,019 место дислокации: г.Кондопога ![]() |
Всем привет.
купил себе спорта 94 г.в. дизель 2.2 в первую поездку обнаружилось,что пробита прокладка под головой( При вскрытии движка обратил внимание что ремень ГРМ на коленвале перескочившись на 3 зуба,а ТНВД и распредвал сходятся(запуск был идеальным) …Всё починил (голову) ,установил ГРМ по меткам и при прокручивании где то что то упирается(подозрения на клапан в поршень)…поставил так как было при вскрытии(т.е. на 3 зуба дальше),всё норм и запуск хорошый(лучше бензинки),но есть одно большое НО,двигатель стучит как трактор и быстро нагревается! :cry: Подскажите в чём болезнь???? может у кого такое было?????? |
ПростоЖ |
#726
но есть одно большое НО,двигатель стучит как трактор и быстро нагревается! :cry: Подскажите в чём болезнь???? может у кого такое было?????? Момент впрыска слишком ранний, отсюда и перегрев и шум, тебе как раз в недавно поднятую тему про По каким меткам выставлять угол впрыска . PS Вообще 3 зуба это совсем не порядок, как раз при этом должны встречаться клапана с поршнями , изначально надо выставлять по метке на зубчатом колесе коленвала, а не шкиву -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Шурик 89 |
#727
метка как раз выставлялась по шестеренки коленвала....
ПростоЖ |
#728
метка как раз выставлялась по шестеренки коленвала.... Самое верное определение ВМТ - это выкрутить форсунку 1-го цилиндра и вставить вместо нее тонкий предмет, чтобы он уперся в цилиндр, окончание его хода вверх будет означать ВМТ(конечно это не бензинка, но подлезть-определить можно, если аккуратно). А шестерня, как и коленвал для такого года авто могут быть и не родными ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Шурик 89 |
#729
Самое верное определение ВМТ - это выкрутить форсунку 1-го цилиндра и вставить вместо нее тонкий предмет, чтобы он уперся в цилиндр, окончание его хода вверх будет означать ВМТ(конечно это не бензинка, но подлезть-определить можно, если аккуратно). А шестерня, как и коленвал для такого года авто могут быть и не родными ![]() при ремонте головы это дело смотрели...и как раз при метке поршень 1 и 4 находяться на ВМТ.... |
ПростоЖ |
#730
при ремонте головы это дело смотрели...и как раз при метке поршень 1 и 4 находяться на ВМТ.... В любом случае неправильное газораспределение, поверни насос по часовой стрелке, посмотри как работать будет. А вообще момент впрыска по микрометру выставляли? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#731
при ремонте головы это дело смотрели...и как раз при метке поршень 1 и 4 находяться на ВМТ.... А если повернуть на 360*, 2 и 3 в верхней точке, и метка на месте, так ведь? ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ft-master |
#732
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,962 место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк ![]() |
Андрей 55 |
#733
ДА? ![]() ![]() Ой чет я тавойт. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Volodzia |
#734
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи ![]() |
У меня такая история: на холодную заводится с полтыка - 2-3 секунды трясучки и потом работает ровно пока не прогреется. Когда немного прогреется начинается кошмар. При езде на сбросе на нейтралку долго не опускает обороты, т.е. секунд 20 держит 2000 а потом начинает потиху опускать. Очень сильно реагирует на поворот руля, т.е. кручу руль - обороты падают (один раз даже заглох из-за этого). Когда гнал её к себе в город (200 км) то когда решил заехать на заправку - скинул на нейтралку и сразу заглох(завёлся с очень большим трудом). Сейчас стоит на СТО разобранная доктора сказали, что во первых ТНВД (у меня он механический). Ну начали её курочить и в итоге я решил за одно и ГРМ с роликом и помпой сменить. Вот сейчас стоит разобранная и у меня такой вопрос: Что еще проверить-заменить-настроить пока машина разобрана?
-------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
#735
первые новости после разборки ТНВД: нужно менять ремкомплект. подходит от пассата В3 1.9ТД.
ЗЫ: если инфа ненужная, то прошу форумчан - простить, а модеров - почистить... -------------------- Кореец 1996г 2.2d
ПростоЖ |
#736
Когда немного прогреется начинается кошмар. При езде на сбросе на нейтралку долго не опускает обороты, т.е. секунд 20 держит 2000 а потом начинает потиху опускать. Очень сильно реагирует на поворот руля, т.е. кручу руль - обороты падают (один раз даже заглох из-за этого). У меня это решилось регулировкой "головы" насоса ![]() ![]() Что еще проверить-заменить-настроить пока машина разобрана? Посмотреть все клиновые ремни, натяжные ролики, при необходимости заменить. Если уж все до ремня ГРМ разобрано, то и клапана стоит проверить-отрегулировать, но только когда ремень уже на месте ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Volodzia |
#737
Беда! Вот и поставили мне диагноз, которого боялся больше всего. Умер мой ТНВД. А механический на 2.2Д хрен найдешь... Что делать? есть ли какие-нибудь аналоги?
ЗЫ: извеняюсь! может и есть такая тема где-то но уже и не надеюсь найти т.к. таких моторов даже на форуме не так уж и много( -------------------- Кореец 1996г 2.2d
ПростоЖ |
#738
Беда! Вот и поставили мне диагноз, которого боялся больше всего. Умер мой ТНВД. Что за диагносты такие ![]() ![]() А механический на 2.2Д хрен найдешь... Что делать? есть ли какие-нибудь аналоги? Механический ТНВД уже не первый месяц на форуме в барахолке "висит", уже скидки пошли ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Volodzia |
#739
Что за диагносты такие ![]() ![]() Внутри насоса каша,ржавчина, завис какой-то клапан. Но это всё поправимо. А вот то, что плунжер пришел в негодность... А менять его..., сами знаете, лучше поставить б/ушку. Механический ТНВД уже не первый месяц на форуме в барахолке "висит", уже скидки пошли ![]() Спасибо за подсказку. На форуме пока еще ариентируюсь плоховато. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
#740
Механический ТНВД уже не первый месяц на форуме в барахолке "висит", уже скидки пошли ![]() Не. Посмотрел картинки - он там вообще не такой, как у меня. Нашел еще вариант в Литве. Тоже на 2.2d, но немного не сходятся последние цифры в маркировке. Что бы это значило? -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 10:37 AM |
