Вiталiй |
#861
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган ![]() |
Спасибо, получается пять литров хорошего антифриза коту под хвост, из радиатора слил, а из блока не нашел, а ехать надо, пришлось залить канистру...И, сцука, ведь в букваре
![]() ![]() -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
oboroten |
#862
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
Парни
ПростоЖ |
#863
Парни ![]() ![]() ![]() ![]() А здесь разве не расписано ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#864
эт я читал, мне нужно подробно...именно малый контур...может есть схема малого? -------------------- |
Mazur |
#865
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер ![]() |
Привет всем. Мысль у меня в голове второй день... А кто нибудь слышал о замене двигателя? допустим 2,0 ТД Kia Sportage на 2,5(3,0 ...) ТД другой марки...
Андрей 55 |
#866
Господа дизиливладельцы вот такой вопрос у меня. Пусть не у всех, но у многих дизель в мороз заводится плохо, наш двигатель не самый лучший. Я не исключение, компрессии уже маловато, соляра отстой, вот уже и предпусковой подогреватель воткнул. На улице неже -25, а то и за -30 падает, подогреватель отработал, температура О.Ж. 70 гр. головка блока, печка, корпус термостата,Ю все горячие, завожу, крутит как бешеная, а не схватывает ВАОБЩЕ
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
sasha123 |
#867
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Господа дизиливладельцы вот такой вопрос у меня. Пусть не у всех, но у многих дизель в мороз заводится плохо, наш двигатель не самый лучший. Я не исключение, компрессии уже маловато, соляра отстой, вот уже и предпусковой подогреватель воткнул. На улице неже -25, а то и за -30 падает, подогреватель отработал, температура О.Ж. 70 гр. головка блока, печка, корпус термостата,Ю все горячие, завожу, крутит как бешеная, а не схватывает ВАОБЩЕ ![]() ![]() а сколько компрессия? Проверь работу свечей. -------------------- |
Андрей 55 |
#868
а сколько компрессия? Проверь работу свечей. Свечи работают как надо, компрессия последний раз мерил в средним 22 была, Дело в том что оптом если стоит машина часа два три, то заводится без проблем, с первого раза, даже порядком остывшая. Если совсем замерзла или постояла подольше то все, такое вспечатление что соляра из насоса ушла. Подсоса воздуха в магистрали нет, смотрел. насос ручной, раза три качну, встает колом, полный. Вроде клапана в насосе есть где то, если не держат может гарючка утикать из насоса? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
oboroten |
#869
Свечи работают как надо, компрессия последний раз мерил в средним 22 была, Дело в том что оптом если стоит машина часа два три, то заводится без проблем, с первого раза, даже порядком остывшая. Если совсем замерзла или постояла подольше то все, такое вспечатление что соляра из насоса ушла. Подсоса воздуха в магистрали нет, смотрел. насос ручной, раза три качну, встает колом, полный. Вроде клапана в насосе есть где то, если не держат может гарючка утикать из насоса? как пишут что если компрессия ниже 24, то уже летом та проблемно заводить..а тут зима ![]() -------------------- |
RUSлан |
#870
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Свечи работают как надо, компрессия последний раз мерил в средним 22 была, Дело в том что оптом если стоит машина часа два три, то заводится без проблем, с первого раза, даже порядком остывшая. Если совсем замерзла или постояла подольше то все, такое вспечатление что соляра из насоса ушла. Подсоса воздуха в магистрали нет, смотрел. насос ручной, раза три качну, встает колом, полный. Вроде клапана в насосе есть где то, если не держат может гарючка утикать из насоса? есть один вариант проверенный. включаешь зажигание ждешь 20 сек когда реле щелкнет, выключаешь зажигание на 1сек, потом опять включаешь зажигание и ждешь 20сек пока реле не щелкне. реле щелкнуло начинаешь крутить стартером. сделай эту процедуру и отпишись здесь. и проверь воздух на обратке из тнвд, потом то же отпишись. -------------------- |
victors |
#871
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
есть один вариант проверенный. включаешь зажигание ждешь 20 сек когда реле щелкнет, выключаешь зажигание на 1сек, потом опять включаешь зажигание и ждешь 20сек пока реле не щелкне. реле щелкнуло начинаешь крутить стартером. сделай эту процедуру и отпишись здесь. и проверь воздух на обратке из тнвд, потом то же отпишись. у меня такая же фигня аппаратурщики сказали ,что аппарат градусник но где находится этот датчик они не знают и не чем помочь мне не смогли. Зимой в-20 на летней соляре с антигелем ни как не мог завезти, даже подовая грушей горячую соляру безполезно ,крутить приходилось долго пока заведешь. Подогревы желаемого результата не дали, но я нашол выход утром перед запуском я полеваю аппарат кипятком и потом завожу,не скажу что с пол пина но со второго раза схватывает нормально и долго крутить не приходиться. Попробуй на своей потом отпишись. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ПростоЖ |
#872
Температурный датчик топлива стоит на "косе" проводов, та часть которая подсоединена к насосу. Отдельно не меняется, хотя если определить тип, то все возможно
![]() есть один вариант проверенный. включаешь зажигание ждешь 20 сек когда реле щелкнет, выключаешь зажигание на 1сек, потом опять включаешь зажигание и ждешь 20сек пока реле не щелкне. реле щелкнуло начинаешь крутить стартером. сделай эту процедуру и отпишись здесь. и проверь воздух на обратке из тнвд, потом то же отпишись. ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
RUSлан |
#873
у меня такая же фигня аппаратурщики сказали ,что аппарат градусник но где находится этот датчик они не знают и не чем помочь мне не смогли. Зимой в-20 на летней соляре с антигелем ни как не мог завезти, даже подовая грушей горячую соляру безполезно ,крутить приходилось долго пока заведешь. Подогревы желаемого результата не дали, но я нашол выход утром перед запуском я полеваю аппарат кипятком и потом завожу,не скажу что с пол пина но со второго раза схватывает нормально и долго крутить не приходиться. Попробуй на своей потом отпишись. ![]() ![]() -------------------- |
ПростоЖ |
#874
sasha123 |
#875
компрессия последний раз мерил в средним 22 была так это очень мало....странно что вообще заводиться -------------------- |
victors |
#876
Температурный датчик топлива стоит на "косе" проводов, та часть которая подсоединена к насосу. Отдельно не меняется, хотя если определить тип, то все возможно ![]() ![]() -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
RUSлан |
#877
ПростоЖ |
#878
victors |
#879
а он в продаже есть? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55 |
#880
у меня такая же фигня аппаратурщики сказали ,что аппарат градусник но где находится этот датчик они не знают и не чем помочь мне не смогли. Зимой в-20 на летней соляре с антигелем ни как не мог завезти, даже подовая грушей горячую соляру безполезно ,крутить приходилось долго пока заведешь. Подогревы желаемого результата не дали, но я нашол выход утром перед запуском я полеваю аппарат кипятком и потом завожу,не скажу что с пол пина но со второго раза схватывает нормально и долго крутить не приходиться. Попробуй на своей потом отпишись. Спасибо попробую. ![]() RUSлан Цитата есть один вариант проверенный. включаешь зажигание ждешь 20 сек когда реле щелкнет, выключаешь зажигание на 1сек, потом опять включаешь зажигание и ждешь 20сек пока реле не щелкне. реле щелкнуло начинаешь крутить стартером. сделай эту процедуру и отпишись здесь. и проверь воздух на обратке из тнвд, потом то же отпишись .Руслан, поясни, воздух на обратке это что ты имел в виду? sasha123 Цитата так это очень мало....странно что вообще заводиться Пордон, опечаточка вышла компрессия не 22, а 27. Спасибо кто откликнулся, буду пробовать все варианты, о результатах отпишу. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 11:48 PM |
