68 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> Вопрос к дизелистам
victors
post Feb 13 2014, 08:30 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
Цитата(ПростоЖ @ Feb 13 2014, 03:17 PM) *
B093.gif у нас два датчика температуры ОЖ, один на приборку другой на мозги B228.gif и то что доходит до мозгов определяет вся линия с разъемами, все параметры показаний датчиков в мурзилке
сегодня разговаривал с аппаратурщиками они сказали что это из за холодной солярки. Актановое число маленькое поэтому холодная солярка не воспламеняется. У них самих в -20 машины плохо заводятся.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
oboroten
post Feb 14 2014, 06:34 AM
Сообщение #922
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
только не актановое, а цетановое наверно число у дизельного топлива, кстати солярка это не есть дизельное топливо. Солярка идет с установки в емкость, затем туда добавляют присадки (из латвии на фурах привозят), мешают все и на выходе получают готовый продукт-дизельное топливо...
блог
Андрей 55
post Feb 14 2014, 09:13 AM
Сообщение #923
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ну ладно согласен, холодная воспломеняется хуже, хоть и воспломеняется от сжатия. Но после первой заводки хоть сразу глуши, 5-10 минут ждешь, и заводится с пол тыка. dumai.gif Диз топливо горячее то не стала, да и насос, поршня разогрется еще не успевают. Как объяснить? B093.gif Проблема то в первом пуске.
Как на дизелях раньше, мозгов не было, если топливо в магистрали и фильтрах не застыло, главное чтоб стартер провернул раз, другой, и заводилось. В армии служил на дизельном авто, так была одна прикалюха, три баллона с жатым воздухом, давление 12 -15 очков, акуум если сел, зажигание включаешь, баллоны открываешь, кнопка на соленоид идет, жмешь, клапан открылся воздух пошел в цилиндры, туда же поступает горючее, мотор раскручивается, идет запуск. Все процесс пошел.
oboroten
post Feb 14 2014, 11:58 AM
Сообщение #924
всем привет)))
Из: Уфа-старт
на улице минус 8, завелся прям на ура dumai.gif , секунды три колбасило и ровненько...
блог
Disamper
post Feb 14 2014, 04:16 PM
Сообщение #925
Из: Химки
Пользователь №: 9,185
место дислокации: Химки
уважаемые дизелисты!поведайте про дизеля на KIA Sportage ,стоит или не стоит брать машинку с дизелем?цена обслуживания такого мотора??как ведет себя в динамике?я так понимаю есть с турбиной и без?какой лучше!?на что обратить внимание при покупке!
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
Андрей 55
post Feb 16 2014, 07:22 PM
Сообщение #926
Самоделошник
Из: Омская губерня
Результат эксперимента. На улице - 25, температура матора -23.
Снял датчик с интеркуллера, промыл, положил на батарею, нагрел. Подогревателем прогрел антифриз, поставил теплый датчик на место, запустилась с первого раза чуть ли не с пол оборота. Заглушил, чтоб подтянуть датчик, так как закрутил от руки. Стал заводить не схватило. Снял разъем с датчика, завелась с пол оборота. dumai.gif Работает ровно, правда когда прогрелось до рабочей температуры стали низкими обороты и на педаль газа реагтровать стала с запозданием, поставил разъем на место, через 5-6 секунд обороты поднялись, на педаль стала реагировать нормально.
Вот и думаю не воздушный ли датчик хондрит B093.gif Вот с утра еще раз попробую, если все повторится надо думать как быть дальше. И ли снимать провод по утрам huh.gif .
Андрей 55
post Feb 17 2014, 05:01 AM
Сообщение #927
Самоделошник
Из: Омская губерня
h365g.gif Опыт не удался, на улице потеплело до - 4, теперь сама заводится с пол тыка, с пульта biggrin.gif Подожду выходных - 30 обещают, sensored.gif какой то.
Андрей 55
post Feb 18 2014, 06:36 AM
Сообщение #928
Самоделошник
Из: Омская губерня
ХЭЛП! 32a.gif Кто нибудь знает код датчика воздуха, что на интэркуллере стоит? Два каталога перерыл, в электрике и двигателе нет, даже в главе "рама" искал B200.gif , не нашел B093.gif . Если не дорого хочу поменять, а вдруг заводится начнет в морозы. dumai.gif
Drumd
post Feb 18 2014, 07:05 AM
Сообщение #929
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Я газелевский ставил, только не помну на ОЖ или в интеркулер. Сними, сходи в нашизапчасти, визуально определить, стоит рублей 100.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Андрей 55
post Feb 18 2014, 04:24 PM
Сообщение #930
Самоделошник
Из: Омская губерня
Запчасти рашнпрома? ТазельАвто?
victors
post Feb 18 2014, 08:43 PM
Сообщение #931
бери с механической аппаратурой и проблем меньше и расход меньше,а в остальном все нормально.
Drumd
post Feb 19 2014, 05:20 AM
Сообщение #932
expeditioners
А чей-то у мех расход меньше? Поясни, а то я всю свою сознательную жизнь наоборот считал. Взять тоже HZ от Toyota.
victors
post Feb 19 2014, 09:04 PM
Сообщение #933
наверное из-за всяких датчиков, у знакомого паджеро 2.8 на электронике кушал 16-18 поставили механическую аппаратуру расход 11-12 город. сами аппаратурщики говорят что механическая аппаратура экономичней чем электронная.
Андрей 55
post Feb 21 2014, 05:58 PM
Сообщение #934
Самоделошник
Из: Омская губерня
Disamper
post Feb 21 2014, 10:49 PM
Сообщение #935
Из: Химки
спасибо)))
victors
post Feb 24 2014, 08:31 PM
Сообщение #936
Цитата(Андрей 55 @ Feb 21 2014, 09:58 PM) *
на ночь обещают -20 решил попробовать и снял датчик с куллера и положил на батарею, номеров я на нем не обнаружил,только надпись siemens 90г.Если завтра с утра с пуском проблем не будет надо будет думать, как можно обмануть его. Сетка на нем пластиковая спиральку предпусковую на него не присобачишь. А как его проверить работает он или нет? Датчик не причем. как заводилась тяжело так и заводится.Последнии морозы буду искать причину,а то осталась неделя, не найдешь жди следующей зимы.
oboroten
post Mar 5 2014, 09:03 AM
Сообщение #937
всем привет)))
Из: Уфа-старт
менял масло после ремонта и решил большой фильтр поставить фирмы SAKURA C1504, так в морозы масло не сопливило а лилось...просто жесть... fa.gif , до этого ставил только SCT из под него в сильные морозы лишь пару раз сопливило. Снял я этот фильтр(sakura), и увидел что внешняя кромка высокая,а уплотнительная резинка тонкая(в сравнении с SCT старый валялся), соответственно этот борт упирается и резинка не держит, в итоге взял это кольцо от старого SCT и поставил...ни соплей эффектом доволен rulez.gif
мож кому сгодится
блог
victors
post Mar 5 2014, 08:59 PM
Сообщение #938
мож кому сгодится
да ты прав в первое утро так и было,но я не стал отступать оставалось мало времени морозы морозы могли отпустить я решился проверить совет насчет цитанового числа и залил на полный бак 2 литра 92 бензина. С утра с пульта со второго раза завелась при -21. Я понемаю что это не выход но хоть что-то.Но я не здамся пока не докапаюсь до истины. Прийдеться ждать следующей зимы. Почему механическую аппаратуру легче запустить в мороз чем электронную. Знакомый поставил себе механическую аппаратуру уменьшился расход,зимой буторит летнюю солярку с тормозной жидкостью и горя не знает с утра с пол пина ни каких проблем. Предлогал мне залей тормозухи,а я боюсь только аппарат сделал столько денег вбухал.А вдруг тормазуха его похоронит или поршневая прогорит. На москвиче умер вакуум и тормазуха пошла в двигатель и расплавила поршневую вот так вот. Кто пробовал мешать солярку с тормозухой есть отзывы?
Drumd
post Mar 6 2014, 07:10 AM
Сообщение #939
expeditioners
Тормозные жидкости в своей основе содержат гликоли, реже спирты, еще реже селикон. В ДТ добавляют для связывания свободной воды, при этом жидкости на селиконовой основе работать вобще не будут. Если действительно проблема с водой в топливе то лучше плеснуть спирта (гликоли гигроскопичны но не горючи), например метанола но без фанатизма, например мне в Норильске хватало 100 гр на 200 литров при отстое ДТ в бочках, поэтому на твой бак грамм 30 должны решить проблему (если проблема в этом).
Вiталiй
post Mar 6 2014, 07:28 PM
Сообщение #940
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Слышал как дальнобои тормозуху в качестве антигеля льют.
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 06:24 AM
