68 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> Вопрос к дизелистам
victors
post Mar 6 2014, 08:27 PM
Сообщение #941
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
Цитата(Вiталiй @ Mar 6 2014, 11:28 PM) *
Слышал как дальнобои тормозуху в качестве антигеля льют.
льют но дозировку надо знать ато убьешь аппаратуру.
Цитата(oboroten @ Mar 5 2014, 01:03 PM) *
менял масло после ремонта и решил большой фильтр поставить фирмы SAKURA C1504, так в морозы масло не сопливило а лилось...просто жесть... fa.gif , до этого ставил только SCT из под него в сильные морозы лишь пару раз сопливило. Снял я этот фильтр(sakura), и увидел что внешняя кромка высокая,а уплотнительная резинка тонкая(в сравнении с SCT старый валялся), соответственно этот борт упирается и резинка не держит, в итоге взял это кольцо от старого SCT и поставил...ни соплей эффектом доволен rulez.gif
мож кому сгодится
а на счет воздушных не знаешь. У меня стоит сакура,хочу поставить другой марки,а подобрать времени нет номера не скажете какие подходят?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
oboroten
post Mar 6 2014, 10:36 PM
Сообщение #942
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
завтра гляну фирму, вообще беру не дорогой максимум держу тысяч 5 и меняю плюс продуваю около 2х-3х тыс.пробега....дизель очень чуствителен на воздух...
блог
oboroten
post Mar 7 2014, 09:41 AM
Сообщение #943
всем привет)))
Из: Уфа-старт
91235 TSN
Фильтр воздушный
блог
victors
post Mar 8 2014, 02:44 PM
Сообщение #944
Цитата(oboroten @ Mar 7 2014, 01:41 PM) *
91235 TSN
Фильтр воздушный
спасибо,а то сакура то есть то нету этих фильтров да и стоят они прилично.
spongebob
post May 29 2014, 03:07 PM
Сообщение #945
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
подскажите , кто-нибудь менял компенсационный резистор на тнвд ? мой умер . чем можно заменить , или только по разборкам искать? , у меня стоит №10 на 3,9 ом , временно воткнул выпаяный из платы но на 3 ом стала ехать лучше
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post May 30 2014, 08:58 AM
Сообщение #946
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei
post May 30 2014, 11:12 AM
Сообщение #947
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
А как проявлялось "умирание" резистора?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
victors
post May 31 2014, 08:52 PM
Сообщение #948
как он выглядит и где стоит кинь фотки всеравно разобрал
spongebob
post Jun 1 2014, 10:44 PM
Сообщение #949
находится он на тнвд с боку там несколько клем , на одной из них фишка на торце которй наклейка с номером , тут ищите Проверка компенсационной резистивной сборки , с момента покупки машина не могла вытягивать передачи с низких оборотов, появлялась сильная вибрация и приходилось переключать на пониженную, на что я только не грешил (кардан , коробку, мост , мозги ) , после проверки по ссылке выше обнаружил что резистор у меня не пашет . после того как воткнул другой заметил улучшения в работе , думаю что проблема в нём
victors
post Jun 4 2014, 09:01 PM
Сообщение #950
спасибо за ответ надо свои проверить.
Андрей 55
post Jun 8 2014, 10:03 AM
Сообщение #951
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята, сто раз говорилось, но опять хочу спросить. Понятно что из за турбины, вакуум у нас на генераторе, и на впускном коллекторе он работать просто не будет.
И так уважаемые знатоки, вопрос:- Поставил я шнорхель, заменил корпус воздушного фильтра, а если подсоединить теперь вакуум к фильтру непосредственно, ведь теперь все герметично и сосать должно как надо, тем более на средних оборотах, неужели не будет работать, А? B093.gif
Azat81
post Jun 15 2014, 03:08 PM
Сообщение #952
Пользователь №: 13,211
место дислокации: уфа
сегодня я тоже об этом думал
Андрей 55
post Jun 20 2014, 04:36 AM
Сообщение #953
Самоделошник
Из: Омская губерня
И до чего додумался? B200.gif Вот бы подсоединить что нибудь, как нибудь к фильтру и померить разряжение, сколь высосать может. dumai.gif Так то если поставить обратный клапан, то и вакуум сохраняться будет.
Dima8
post Jul 18 2014, 05:12 AM
Сообщение #954
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,449
Здравствуйте!
Недавно приобрёл корейца 2001г.в 2литра турбодизель. Когда покупал делал диагностику, ошибок не было всё нормально работало. Сейчас на холодную приходиться 2-3 раза прокаливать свечи, стартер отлично крутит( А когда стоишь на светофоре или просто на парковке обороты начинают прыгать от 800 до 1500-2000, расход вырос до 20-22л примерно((((( Ездил в сервис, сказали что возможно тнвд, а может и нет)))) Чуть не забыл иногда( частенько) когда фары вырубаешь обороты до 1500 поднимаются, передачу включишь на место встают( коробка автомат)
Может кто сталкивался или знает что может быть? подскажите пожалуйста
Андрей 55
post Jul 18 2014, 05:46 AM
Сообщение #955
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Dima8 @ Jul 18 2014, 01:12 AM) *
Здравствуйте!
Может кто сталкивался или знает что может быть? подскажите пожалуйста :32&:
Почисть, промой спиртом, для начала контакты на ТНВД, блок газа, да все под капотом, которые отвечают за работу мотора. Это болезнь этого авто. КОНТАКТЫ!
oboroten
post Jul 18 2014, 10:15 AM
Сообщение #956
всем привет)))
Из: Уфа-старт
еще со стороны водителя где топливный фильтр проводка проходит...там тоже все промывать B020.gif
А так к Руслану обратись, у него приборчик есть мозги почитать
блог
Dima82
post Jul 21 2014, 04:48 AM
Сообщение #957
Пользователь №: 13,448
Цитата(Андрей 55 @ Jul 18 2014, 05:46 &M) [sn&pb&ck]363613[/sn&pb&ck]
спасибо за советы) но чёт не особо помогло, правда заводиться стала пободрее))))попробую форсы помыть, да свечи поменять
victors
post Jul 21 2014, 08:47 PM
Сообщение #958
посмотри провода на заслонке и на датчике тахометра который стоит на коробке.
владимир82
post Jul 25 2014, 11:03 PM
Сообщение #959
Пользователь №: 13,300
место дислокации: РБ Могилев
Подскажите в чем может быть проблема на холодную запуск идеальный, а после нагрева не хочет запускаться. Зимой такой проблемы вообще нет.
RUSлан
post Jul 26 2014, 02:08 PM
Сообщение #960
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(владимир82 @ Jul 25 2014, 07:03 PM) *
Подскажите в чем может быть проблема на холодную запуск идеальный, а после нагрева не хочет запускаться. Зимой такой проблемы вообще нет. B093.gif
Зимой солярка холодная и "плотнее" ,а летом солярка теплая и "плотность" соответствено поменьше скорее всего ТНВД но не факт так как много нюансов компрессия и.т.д.
краниосакральная терапия
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 09:29 AM
