владимир82 |
#981
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,300 место дислокации: РБ Могилев ![]() |
Антон14 |
#982
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
попробовал полить водичкой, запускается с первого раза без проблем. снова возникает вопрос, что делать дальше? ![]() Попробуй ещё раз. Обычно когда плунжер изношен, зимой и в межсезонье заводится хорошо. Только когда на улице становится +30, начинаются проблемы. Но со второго и третьего раза тоже должно заводиться плохо. Хотя понятие "плохо заводится" у каждого своё. Когда всё исправно, должно заводится прямо за полсекунды-секунду маслания стартером. Да и те симптомы, которые ты описываешь, что хорошо заводится со второго раза. Не понимаю твоей проблемы. Машина старая, с глюками и историей. Заводи со второго раза, ездий и не парься. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
ПростоЖ |
#983
Да и те симптомы, которые ты описываешь, что хорошо заводится со второго раза. Не понимаю твоей проблемы. Машина старая, с глюками и историей. Заводи со второго раза, ездий и не парься. Поэтому я и акцентировал, что должна быть проверка насоса на стенде ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
владимир82 |
#984
Попробуй ещё раз. Обычно когда плунжер изношен, зимой и в межсезонье заводится хорошо. Только когда на улице становится +30, начинаются проблемы. Но со второго и третьего раза тоже должно заводиться плохо. Хотя понятие "плохо заводится" у каждого своё. Когда всё исправно, должно заводится прямо за полсекунды-секунду маслания стартером. Да и те симптомы, которые ты описываешь, что хорошо заводится со второго раза. Не понимаю твоей проблемы. Машина старая, с глюками и историей. Заводи со второго раза, ездий и не парься. дело в том ,что на машине езжу не я один. супруга например паникует сразу. Да и самому не приятно ![]() |
Sofik |
#985
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 3-September 14 Пользователь №: 13,565 место дислокации: Алматы ![]() |
Прошу подсказку.Киа спопртейдж 2002 дизель. Быстро греется до мах. радиатор чистый,поменял термодатчик без результатов Может кто подскажет причину или следствие
ПростоЖ |
#986
Может с термостата надо было начать, а не с датчика?
Alewa |
#987
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
Добрый день! подскажите...а то ничего не пойму....в ПТС написано модель двигателя RT объем 2,0дизель мощностью 87 л.с. Это ошибка таможенников или какой-то двигатель такой???
-------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
mike482 |
#988
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Добрый день! подскажите...а то ничего не пойму....в ПТС написано модель двигателя RT объем 2,0дизель мощностью 87 л.с. Это ошибка таможенников или какой-то двигатель такой??? скорее всего ошибка на спортаж ставили 2х-литровый дизель мощностью 83 дизельных лошади -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Alewa |
#989
скорее всего ошибка на спортаж ставили 2х-литровый дизель мощностью 83 дизельных лошади И как можно убедиться, что это ошибка? -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
mike482 |
#990
И как можно убедиться, что это ошибка? для начала можно пробить vin например через вининформер - оно должно модель двигателя показать так же можно изучить технические характеристики спортажей ну а если хотите исправления в документах то велькам в ГИБДД - там должны внести изменения в ПТС. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Alewa |
#991
для начала можно пробить vin например через вининформер - оно должно модель двигателя показать так же можно изучить технические характеристики спортажей ну а если хотите исправления в документах то велькам в ГИБДД - там должны внести изменения в ПТС. По вину сколько запросы делал на разных сайтах, по двигателю нет данных...птс меня волнует в последнюю очередь...для заказа запчастей только нужно мне. В данный момент интересуют распылители на форсунки.. -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#992
Добрый день! подскажите...а то ничего не пойму....в ПТС написано модель двигателя RT объем 2,0дизель мощностью 87 л.с. Это ошибка таможенников или какой-то двигатель такой??? Нет ошибки ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#993
Нет ошибки ![]() ![]() Модель то знаю, уж езжу на ней. Просто начитавшись форума не видел модель двигателя RT у нас... и не знаю как найти распылители форсунок...емекс и экзист пишут отдельно не поставляем для кия... а те что есть на форуме коды, почему-то у нас не пробиваются -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#994
Модель то знаю, уж езжу на ней. Просто начитавшись форума не видел модель двигателя RT у нас... и не знаю как найти распылители форсунок...емекс и экзист пишут отдельно не поставляем для кия... а те что есть на форуме коды, почему-то у нас не пробиваются То есть, что такое FMWDS86 есть представление ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#995
То есть, что такое FMWDS86 есть представление ![]() Та еще не был)))) спасибо за наводку! но распылителей пока там не нашел)) -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
poluss |
#996
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-April 12 Пользователь №: 10,314 место дислокации: Днепр UA ![]() |
Нигде не могу найти расход топлива на дизель не турбо, может кто поделится своими показателями.
ПростоЖ |
#997
Та еще не был)))) спасибо за наводку! но распылителей пока там не нашел)) Я бы не заморачивался распылителями, купил бы здесь, поставил и не парился регулировкой форсунок, да "зеленый рупь" поднялся, но все равно получится дешевле чем через наши инет магазины. ![]() Нигде не могу найти расход топлива на дизель не турбо, может кто поделится своими показателями. Есть тема ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#998
Я бы не заморачивался распылителями, купил бы здесь, поставил и не парился регулировкой форсунок, да "зеленый рупь" поднялся, но все равно получится дешевле чем через наши инет магазины. ![]() Есть тема ![]() спасибо, такой инетмагаз так просто и не встретишь) -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Alewa |
#999
То есть, что такое FMWDS86 есть представление ![]() Думал что понимаю о чем речь, а похоже не очень, можно чуть поподробнее об этом......или где посмотреть значение, поиски в инете ничего определенного не дали...заранее спасибо -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Alewa |
#1000
Добрый день...подскажите, снял форсунки. где и какая маркировка их...на моих ничего кроме надписи 71-059C не нашел...а по этой маркировке ничего нигде не пробивается
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 05:23 AM |
