| Андрей98 |
Jun 23 2009, 01:05 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Прошу помощи зала!Диагностика выдаёт ошибку р1586:A/T-M/T encoding error-
Блок управления двигателем не может определить тип коробки передач (МКПП/АКПП) "Американка",АКПП,2000г.в.Куда посоветуете лезть в первую очередь? Прикрепленные изображения
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
Jun 23 2009, 08:43 AM
Прошу помощи зала!Диагностика выдаёт ошибку р1586:A/T-M/T encoding error- Блок управления двигателем не может определить тип коробки передач (МКПП/АКПП) "Американка",АКПП,2000г.в.Куда посоветуете лезть в первую очередь? Если это ни на что не влияет, то не стоит куда-то лезть. Можно сбросить ошибку и ждать пока появится. Если появится опять, тогда и думать. Может здесь "собака порылась"... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрей98 |
Jun 23 2009, 09:15 AM
Сложно сказать,влияет-ли это на что-нибудь.По логике,ЕСМ может оптимизировать работу мотора под "автомат".После сброса ошибка появляется сразу,высвечивается лампочкой после третьего запуска.
Jun 23 2009, 11:57 PM
Сложно сказать,влияет-ли это на что-нибудь.По логике,ЕСМ может оптимизировать работу мотора под "автомат".После сброса ошибка появляется сразу,высвечивается лампочкой после третьего запуска. Не знаю как влияет, но на АТ - замкнуто, на МТ - разомкнуто. Может и наоборот, не помню. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрей98 |
Jul 8 2009, 11:44 AM
Эта цепь звонится на массу.Тут вылез такой момент-не горит лампочка D в приборке. Когда и при каких обстоятельствах погасла-прозевал.Думал-сгорела.Но на блок управления двигателем этот сигнал тоже не приходит,видимо,или датчик положения селектора,или проводка того..Может это быть причиной появления этой ошибки?
Jul 8 2009, 12:10 PM
...Может это быть причиной появления этой ошибки? Может быть... В любом случае с селектором стоит разобраться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| maker |
Apr 24 2015, 01:40 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 20-April 15 Пользователь №: 14,155 место дислокации: Иваново |
так решилась все-таки проблема или нет? ) понимаю, что это было давно... но вдруг..
у меня такая же ошибка, после сброса появляется всегда, спустя 3-4 км круиз не работает , но на кнопки отзывается.. И еще заметил такую штуку. Если после долго простоя машина (час или больше) завести машину,то лампочки на приборке положения коробки будут сразу гореть только P L и 2. Стоит машине потарахтеть минут 10 или сразу поехать и проехать какое-то время (ну не более 10 минут) то остальные лампочки начинают работать. И так постоянно. Такое чувство, что там что-то нагревается и начинает работать... разбирал панельку у ручки аккп и чистил там все, думал мало ли может пыль грязь не дает им нормально реагировать на положение акпп.... не помогло. |
Apr 24 2015, 04:35 PM
так решилась все-таки проблема или нет? ) понимаю, что это было давно... но вдруг.. у меня такая же ошибка, после сброса появляется всегда, спустя 3-4 км круиз не работает , но на кнопки отзывается.. И еще заметил такую штуку. Если после долго простоя машина (час или больше) завести машину,то лампочки на приборке положения коробки будут сразу гореть только P L и 2. Стоит машине потарахтеть минут 10 или сразу поехать и проехать какое-то время (ну не более 10 минут) то остальные лампочки начинают работать. И так постоянно. Такое чувство, что там что-то нагревается и начинает работать... разбирал панельку у ручки аккп и чистил там все, думал мало ли может пыль грязь не дает им нормально реагировать на положение акпп.... не помогло. У меня моментами появляется мысль: "А не подменили "мозги" твоей машине?" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| maker |
Apr 24 2015, 04:44 PM
У меня моментами появляется мысль: "А не подменили "мозги" твоей машине?" мм.. а как это узнать? я вообще думал, может что-то в мозгах перепаяли.. и вчера также на них решил посмотреть.. но там все идеально, коробка ни разу не вскрывалась , все в первозданном виде.. у меня фотки коробки защитной с кодом мозгов.. не знаю, мб пригождится Сообщение отредактировал maker - Apr 24 2015, 04:45 PM Эскизы прикрепленных изображений |
Apr 24 2015, 05:42 PM
мм.. а как это узнать? я вообще думал, может что-то в мозгах перепаяли.. и вчера также на них решил посмотреть.. но там все идеально, коробка ни разу не вскрывалась , все в первозданном виде.. у меня фотки коробки защитной с кодом мозгов.. не знаю, мб пригождится На первый взгляд "родные" мозги (америка 1997-2000 г.в.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lexadies |
Apr 24 2015, 11:49 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
мм.. а как это узнать? я вообще думал, может что-то в мозгах перепаяли.. и вчера также на них решил посмотреть.. но там все идеально, коробка ни разу не вскрывалась , все в первозданном виде.. у меня фотки коробки защитной с кодом мозгов.. не знаю, мб пригождится А внутри бывает непропаянные детали, сгнившие дорожки, вздутые конденсаторы ... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| maker |
Apr 25 2015, 04:38 PM
| vin16ru |
Sep 6 2017, 10:32 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-June 17 Пользователь №: 15,342 место дислокации: Казань |
Добрый день. Может, кто разобрался с ошибкой P1586? Тоже не работает круиз и при сбросе через какое-то время опять вылезает.
-------------------- KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 07:43 AM |
