> Передние стклоочистители, Прежде чем разбирать.....
geo61
post Jun 26 2009, 12:37 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Поменял щётки и началось, в прерывистом режиме работает через раз при обильно смоченном стекле,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание.
Вопрос? Весь механизм под чёрной накладкой?И что бы это было и как лечить?
Не залез туда потому что дождь ещё идёт, так что пока спрашиваю.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
himikaliya
post Jun 26 2009, 02:44 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Там под пластиковой накладкой еще и металлическая пластина, несъемная, как элемент кузова.
В принципе всё снимается, но богатство русского языка вспоминаешь не один раз biggrin.gif .
Скорее всего все можно будет вылечить простой чисткой и смазкой. Если нет, придется менять движек с редуктором (в одном корпусе). Обязательно разбери и смажь втулки, на которые одеваются поводки щеток - у меня закисли так sensored.gif , что я их кувалдой еле выбил!!! Как они еще движком двигались, ума не приложу dumai.gif После смазки работают год как положено B020.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Петр
post Jun 26 2009, 02:46 PM
Пользователь №: 4,431
А это началось только после замены щеток? До этого притензий к работе не было? Новые щетки большего размера чем старые?
Мои не выбились. Корпуса силуминовые разлетелись в дребезги, пришлось новую трапецию покупать sad.gif
geo61
post Jun 26 2009, 10:05 PM
Снял двигатель, прокрутил вал, хруст из редуктора,так что можно с уверенностью сказать что накрылся мотор.На моторе маркировка очень похожая на российскую,без признаков корейства,оно и понятно! чего только наши кулибины в Калининграде не придумают,карданы белорусские,ещё и моторчик не пойми какой.
geo61
post Jul 8 2009, 09:39 AM
Лишний раз убеждаюсь, что внимательней надо прислушиваться к советам. Может это черта, пока сам на грабли не наступишь.... Короче послушал ещё умных людей(лучше б не слушал) и купил электромоторчик(долбо...б). Поставил.....эффект тот же. Пришлось делать то чего меньше всего хотелось.Левую втулку удалось разработать и промазать не разбирая, с центральной пришлось туго,долбали пока не сломали кронштейн силуминового корпуса-разобрали таки-как он вобще крутился удивляюсь.Внутри корпуса есть полость в которой видимо был материал с пропиткой,вот он высох, разкрошился и всё заклинило.Вобщем корпус склеил поксиполом и все поставил на место,но пока не пробовал(написано что окончательная прочность через 24 часа), но новый все равно придется покупать и ставить. Так что "ленивый переплачивает"
geo61
post Jul 17 2009, 10:56 AM
Теперь стеклоочиститель просто летает,поксипол держит нормально,но на всякий случай купил привод стелоочистителя в сборе- всего то 600 руб. По ходу образовался запас электромоторчиков стеклоочистителя в клоичестве ОДИН штук.
post Sep 12 2010, 11:53 AM
ef.gif Где такие цены???
Butafor
post Sep 12 2010, 12:33 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
в экзисте.
post Sep 12 2010, 01:00 PM
Цитата(Butafor @ Sep 12 2010, 12:33 PM) *
в экзисте.
Так у него такая цена с электродвигателем, если я правильно понял, иначе откуда появился запасной эл екторомоторчик : "...образовался запас электромоторчиков стеклоочистителя в клоичестве ОДИН штук."
Артем1976
post Jul 14 2011, 11:20 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
С самого начала эксплуатации авто при включении первого прерывистого режима работы дворников перед каждым срабатыванием дворников клацает релюха в подрулевом переключателе.
У всех так или у меня реле сигналы о приближающемся конце подает?
UWH
post Jul 14 2011, 11:43 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
У всех клацает.
Артем1976
post Jul 14 2011, 02:27 PM
Из: Калининград
Цитата(UWH @ Jul 14 2011, 10:43 AM) *
У всех клацает.
Артем1976
post Apr 13 2012, 02:49 PM
Из: Калининград
Во, вычитал в мануале по Аутландеру 1:
ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях с дистанционным управлением замками дверей прерывистый режим работы стеклоочистителей может не функционировать.
Какая связь между стеклоочистителем и штатным брелком, непонятно абсолютно.
Суть в том, что уже несколько человек на форуме писали, что у них конструктивно нет этой опции прерывистой работы дворников. Интересно узнать, было ли у них в комплектации в таком случае дистанционное управление ЦЗ? Может, эта Аутовская фича и на наши машины распространяется?
dark_barker
post Apr 25 2012, 08:40 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня брелок (подозреваю штатный), но при этом прерывистый режим есть и всё как положено щёлкает громко.
андрей 31
post Oct 14 2012, 11:34 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Кто может посоветовать отзовитесь, поменял в очередной раз щётки дворников, и терь левый(водительский) дворник в одну сторону трёт хорошо - а в обратную развод оставляет, причом когда укладывается на место сво..чь 1111480105.gif Поводок немного подогнул. Заменить??
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
nik*nik
post Oct 14 2012, 04:10 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
силикончиком попробуй протереть.. мне помогло.
андрей 31
post Oct 14 2012, 05:34 PM
ЛОДОЧНИК
они новые
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
nik*nik
post Oct 14 2012, 06:44 PM
Из: Пермь
Цитата(андрей 31 @ Oct 14 2012, 01:34 PM) *
они новые
хуже не будет... от силикона резина мягче становится.
Garrin
post Nov 28 2012, 03:41 PM
Пользователь №: 9,980
место дислокации: Тула
А может есть схема как разобрать?
mike482
post Feb 13 2013, 11:42 AM
Пользователь №: 4,826
в прерывистом режиме работает через раз,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание.
очень похожие симптомы
так же чувствуется вибрация двигателя.
снял крышку червячной передачи - внутри большая пластиковая шестерня, в нее вделана металлическая пластина, кроме небольшого сектора, так часть этого пластикового сектора развалилась! вытаскивал куски пластика пинцетом.
видимо из за этого есть постоянный контакт между пластинами контактными и мотор не останавливается.
судя по всему мотор под замену....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2025 - 05:25 PM
