> Починка подрулевого переключателя. Подводные камни?
axeon
post Jul 2 2009, 11:51 AM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Уважаемые спотейджеводы!
Очень нужна помощь советом, есть ли подводные камни в снятии-установке- разборке подрулевого переключателя?
Открутить болты руля
Снять руль
Отсоединить бибикалку
Отсоединить управляющие штекеры переключателя
Открутить болт снизу переключателя
И дальше он отьедет "на себя" ?
Или есть какие-нибудь клипсы пластиковые невосстановимые?
Потом, при разборе многослойного гамбургера-переключателя - есть ли "отжимные" клипсы и все такое...
Или только саморезиками все держится?
Как добраться до контактов рычажка "свет" ? (Периодическое пропадание ближнего-дальнего)
Из инструмента - отвертки+плоскогубцы smile.gif))
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
post Jul 2 2009, 03:59 PM
глянь тут...
Вован36
post Jul 2 2009, 05:45 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Как снимешь "на себя" открутишь 4 самореза маленькие (точно не помню сколько).
Дальше на защелках держится, маленькой отверточкой их и откроется.
И там увидишь будут дорожки такие, это и есть контакты рычажка.
У меня дальний загорался вместе с ближним, контакт почистил и отогнул чуть.
Via est vita
Пробег 170тк
axeon
post Jul 2 2009, 06:07 PM
Цитата(609 @ Jul 2 2009, 11:59 AM) *
глянь тут...
Спасибо! этот мануал по снятию- уже читал smile.gif))
Вован36 :
Отогнул и не подпаивал-перепаивал ?
Контакты в виде дорожек латунных и головок стальных?
А Поворот рычажка освещения вокруг оси работает как?
фигурные контакты по циллиндру?
Или как в кофемолке-щетки- обжимы ?
У меня скорее всего там проблемы...
Если есть "фотка в разборе" - надо посмотреть перед процедурой smile.gif)
Вован36
post Jul 2 2009, 11:05 PM
Из: Воронеж
Да, отогнул и не паял ничего. У меня не пропадал, а наоборот сам включался.
Когда откроешь крышку пощелкай рычажок и увидишь как он работает. Там все просто. Как в кофемолке не видел.
Фотки к сожалению не делал.
Надо реле на свет ставить, скорее всего греются контакты там.
Via est vita
Пробег 170тк
Отступник
post Jul 3 2009, 03:42 PM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Доброго дня всем, у меня похожая беда, иногда ближний не включается совсем, а за частую не включается когда с дальнего на ближний переходишь, причина я так понимаю не в крутилке света, а в том месте где рычажок с переключателем соединяется, посоветуйте мож кто сталкивался?
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
post Jul 3 2009, 04:11 PM
Надо снять разъемы с продрулевого и прозвонить в разных положениях - я выше приводил ссылку.
Там может понятнее станет...
axeon
post Jul 6 2009, 03:51 PM
Восстановил ближний свет.
Дальний по-прежнему не работает (в пучках проводов наверное разрыв).
Советы разбирающему - разборка занимает 10-15 минут.
Принцип напоминает пятнашки и кроссворды smile.gif)
Сбросьте клемму с аккума.
Большая гайка на руле откручивается балонным ключем.
Все там довольно просто.
Клипсы нежно отгибаются (2 и 1 по разным сторонам). Силу нигде не прикладывал.
Главное следите за шариками (как в подшипнике)
И следите за циллиндриками в отверстиях (между подвижной частью и полосами контактов)
Идея-Может их перевернуть? чтобы по контактам давили не круглые а острые края?
Тогда круглые будут по фигурной пластине елозить, поверх приточившихся канавок...
Я разобрал все - отверткой зачистил контакты и чуть подогнул полосы-контакты вверх - навстречу контактам.
При сборке главное
1. Концом светового рычажка попасть на подвижную выемку "ближний-дальний"
2. Попасть в паз рычажка поворотников.
Так как у меня кореец 1994 года - схема контактов совсем не такая как в мануале.
Ищу схему проводимости подрулевого на корейца smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 07:14 AM
