> АКПП не переключает на 4-ую передачу, пока ДВС не прогреется до рабочей температуры
Mif 59
post Jul 2 2009, 12:39 PM
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
Заметил вот уже как с неделю назад, порядком это надоело, да и не должно быть так.
Должно переключатся при, что-то около, 40 градусов. Так и было.
Чё за хня!??
У кого было подобное?
TLC-100, 1HD-fte
Ответов(1 - 19)
ПростоЖ
post Jul 2 2009, 01:06 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Чё за хня!??
Данный корейский "глюк" подмывает меня сделать че-нить с датчиком температуры с самого начала эксплуатации, особенно зимой достает когда дольше греется rvu-i-mech.gif
Тему вроде я уже поднимал эту, не понимаю до сих пор, что выиграли корейцы этим, какую мощность они "подняли" на непрогретом до 60град двигле otstoy.gif
ЗЫ Не встречал ни на одной япошке такой фигни, хотя они должны были у них все срисовать
"Кореец" 2002 автомат TDI
Mif 59
post Jul 2 2009, 01:13 PM
Жеееень, читай внимательно, сейчас она у меня переключает при достижении РАБОЧЕЙ температуры, т.е. примерно 90 градусов!!!
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Jul 2 2009, 03:20 PM
Меня еще подмывало спросить: "какую ты температуру считаешь рабочей?"
Если серьезно смотри правильно ли работает датчик температуры и регулировку троса АКП
polych
post Jul 2 2009, 03:47 PM
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
А масло у тебя в норме?
Lotus
post Jul 3 2009, 01:18 AM
Пользователь №: 4,414
Чё за хня!??
Согласно мурзилки должно переключаться при достижении двиглом температуры 71-73 градуса.
Mif 59
post Jul 3 2009, 07:23 AM
раньше переключалась когда стрелка поднималась чуть выше первого деления, а сейчас только когда достигнет рабочей, т.е. не доходя чу-чуть до второго.
масло маленько выгоняет через трубку щупа, там где трубка соединяется, т.е. удлинитель как бы завальцован, но это отношу к тому что сапун засорен, хотя найти его не могу. А может это соединение ниже уровня масла, вот оно и уходит dumai.gif хотя навряд ли, но надо проверить B228.gif
И уровень масла проверю обязательно (на прогретой коробке после перключения всех режимов, вот только забыл на Р или на N dumai.gif B200.gif подскажите кто помнит
сначала на датчик и грешил, т.к. уровень антифриза у меня скачет, точнее уже не антифриза, а воды laugh.gif Радиатор сцука бежит, в неделю по 1-1,5 литра добавляю. На след неделе буду паять.
А когда это стало постоянным (переключение на 4-ую), то вот тут я понял что уровень здесь не причем и датчик от недостатка воды не страдает
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Jul 3 2009, 08:24 AM
С целью улучшения эффективности отдачи непрогретого двигателя переключение   АТ 4-ю передачу при температуре охлаждающей жидкости ниже 70°С блокируется.
Хотя и не сильные расхождения, зимой пока до 70 нагреешь сколько в трубу уже вылетит rvu-i-mech.gif
Блокировка гидротрансформатора
Блокирующая муфта обеспечивает возможность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя непосредственно входному валу O/D трансмиссии.
Срабатывание блокировки происходит лишь в крейсерском режиме при движении со скоростью свыше 69 км/ч (43 мили/ч) и при температуре охлаждающей жидкости не менее 50°С. При замедлении скорости движения ниже порога включения повышающей (O/D) передачи (69 км/ч), равно как и при снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 50°С, блокирующая муфта автоматически отключается.
Я думаю чего у меня расход повышенный sad.gif , у самого при 95 блокируется муфта, ну где-то же я это видел dumai.gif Надо с этим тоже разобраться B228.gif
ПростоЖ
post Jul 3 2009, 08:45 AM
Это по АКПП:
1. В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
2. При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р».
3. Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах.
и т.д.
Может у тебя датчик и вышел из строя, надо проверять его сопротивление при разных температурах, тока найти не могу, где это есть. Только именно тот датчик, который дает инфу на блок управления коробкой, а не включение вентилятора, у нас их 2 штуки рядом с термостатом стоят wink.gif
Mif 59
post Jul 3 2009, 08:59 AM
Цитата(ПростоЖ @ Jul 3 2009, 10:45 AM) *
я так понимаю что один - на панель приборную, а второй на мозги. Вроде в книге было что-то про показания этого датчика, посмотрю
А при чем здесь блокировка гидротрансформатора? Кстати, она нормально блокируется, изменений нет
TLC-100, 1HD-fte
Sanchez25
post Jul 10 2009, 06:06 AM
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
У меня проблемка с исп. цилиндром сцепления... мокрит и сердцевина болтается (( , но выжимает.. Все скорости включаются без проблем, кроме 2ой... Она почти всегда включается с "рыком". Наверное синхронизатору каюк? или причина "рыка" в цилиндрике? И еще вопрос.. кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже)
ПростоЖ
post Jul 10 2009, 08:32 AM
Тема называется: "АКПП не переключает на 4-ую передачу" B228.gif , не нашел создай, зачем же во всех писать wink.gif
den55
post Aug 18 2009, 09:19 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,562
место дислокации: Омск
Проблема такая появилась зимой и не сразу а постепенно, решил её просто - поменял термостат
Результат: машина быстро прогревается, 4ю передачу включает, в салоне Африка
Удачи на дорогах!
R.O.M
post Oct 25 2010, 05:13 PM
Пользователь №: 5,581
место дислокации: С-Петербург
Доброго дня.Проблема такая,больше года приходится ездить с отлючённым датчиком скорости турбины(иногда выскакивает P0717
Нет сигнала от датчика оборотов турбины)и всё как-бы в норме(все передачи включаются,ГТ блокируется,правда если чуть приотпустить педаль газа после 60-70км).НО при его подключении (датчика)перестаёт включаться 4я передача.Вопрос может у кого окислялся,отрывался ,как ведёт себя машина и мнения менять или не менять датчик(3700руб),ведь что то происходит,хоть и не в лучшую сторону.Температура по БК в норме .
post Oct 25 2010, 08:28 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Сначала нужно проверь датчик.
1. Подключаешь разъем датчика.
2. Подключаешь к контактам датчика мультиметр или стрелочный вольтметр.
3. Поднимаешь заднее колесо.
4. Включаешь зажигание и крутишь заднее поднятое колесо.
При рабочем датчике, на вольтметре при вращении колеса, наблюдаются переключение напряжения от +6 до минус 6 вольт.
При отсутствии напряжения , возможен, так же , обрыв связи датчика с ТСМ(блоком управления коробкой).
У меня было замыкание проводов датчика на корпус, при этом коробка сразу после первой, блокировалась на 4й передаче.
dark_barker
post Nov 5 2010, 02:21 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
А как вообще узнать переключает или нет? Толчки считать? Или по оборотам? Как-то не очень получается. Слышно только переключение 1-2, остальное смазывается как-то... У меня порой на скорости, когда я думаю что уже на последней еду происходит переключение. И я в этом момент забываю, было ли что-то необычное, типа ощущения, что еду на третьей. Может, у меня потому машина едет не очень то быстро, что 4й скорости нету)))
Выдра
post Nov 5 2010, 07:20 PM
Пользователь №: 8,506
При разгоне на четвертой когда проходишь скорость около 90 - происходит блокировка гидротрансформатора. Получается как бы еще одна передачка, которая очень мало отличается от четвертой.
Если можешь разогнаться выше сотни - четвертая есть, иначе оглохнешь smile.gif
dark_barker
post Nov 5 2010, 10:55 PM
Разогнаться могу до 120 как минимум) Уже успокаивает...
post Nov 6 2010, 12:02 AM
А если по тахометру отследить переключения (на каждом переключении обороты падают на несколько сотен) ???? 3 раза тахометр падать должен по идее. ИМХО.
dark_barker
post Nov 6 2010, 10:30 AM
Да вот понимаю, что так можно, пытался, не очень получается. Чтобы разогнаться за сотню держа просто тапку равномерно не до конца надо оооочень много времени, а без небольшого сброса педали в нужное время переключения вообще затягиваются. Отвлекаюсь к тому же на дорогу итд. Поеду по трассе в скором времени, попробую)
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2026 - 02:34 PM
