> датчик давления в бензобаке
Sorand
post Jul 6 2009, 11:12 AM
Пользователь №: 5,969
подскажите как можно починить, купить (за разумные деньги!), обмануть датчик давления паров бензина в бензобаке ?!
установлен на крышке бензонасоса, черный такой, обведён красным на фотке
номер по каталогу
0K2AA18211
перестал работать после снятия бензонасоса с высверливанием , выстукиванием и т.п. закисших винтов крепления, и видимо не перенёс ударов молотка по винтам!
теперь горит check-engine:
ошибка Р0453 - Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
KIA Sportage 2000 2.0 DOHC AКПП USA K08A
post Jul 6 2009, 11:46 AM
Быстрее всего там просто контакты, которые замыкаются или размыкаются при большом давлении.
Сначала сними фишку, посмотри не пропадет ли ошибка. Может сбросить ее придется. Если со снятой фишкой не покатит - посмотри сколько в ней проводков. Если 2 - замкни между собой и опять попробуй сбросить ошибку, если один (маловероятно) - замкни его на корпус и опять посмотри за ошибкой.
Думаю так его можно будет обмануть.
Sorand
post Jul 6 2009, 12:53 PM
проводов три, сам датчик - пьезоэлектрический, ошибку сбрасывал - лезет снова! без одетого разъёма датчика думаю полезет другая ошибка: Р0452 - Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина, но можна попробовать канешна ....
нашел методику диагностики этого датчика на www.kiatechinfo.com.
замер напряжения:
WHT/BLK - 2.0 - 3.0 V (signal return voltage/base reading)
If signal voltage reads 5.0 volts, check the sensor ground wire.
GRN/YEL - 0.0 V (sensor ground)
YEL/GRN - 5.0 V (reference Voltage)
так и есть у меня - WHT/BLK показывает 5,4 вольта!
замер делал как на одетом так и снятом разъёме датчика.
провод GRN/YEL проверил насколько возможно по жгуту - ничего не нашел подозрительного...
замер сопротивления датчика не производил, должно быть так:
GRN/YEL - WHT/BLK : 4.63 ohms
GRN/YEL - YEL/GRN : 2.75 ohms
YEL/GRN - WHT/BLK : 4.55 ohms
буду снимать на днях, посмотрю на него со всех сторон .....
но по отзывам на сервисах шансов оживить датчик мало ......
post Jul 6 2009, 01:18 PM
Пьезо - это сложнее. Если лопнул кристалл, то с ним ничего не сделаешь.
Нужно пробовать имитировать сигнал с датчика.
Sorand
post Jul 6 2009, 01:28 PM
вот, вот , вот ! именно так ! но КАК ?!
или покупать датчик новый , но цена ........
уууууууууууууууу........
post Jul 6 2009, 01:53 PM
Трудно дать точный совет, но если я правильно понял, там 1 вывод - земля, 2-й вывод - питание датчика +5 вольт и 3-й вывод - выходной сигнал с датчика - 2-3 вольта.
Если попробовать сделать делитель напряжения из двух резистором по 100 ом, включить его между +5 вольт и землей, а сигнал с точки соединения резистором подать на провод выходного сигнала с датчика. Там будет напряжение примерно 2.5 вольта.
Другого на ум не приходит пока.
post Jul 6 2009, 02:21 PM
Этот датчик мне напоминает датчик MAP (датчик разряжения) на инжекторах. Небольшая пластмассовая коробочка с разьемом и штуцером под вакуум. Обачно от GM. Устроен тоже на пьезопластине. Думаю, сигнал выдавал бы одинаковый, что давить в него, что отсасывать из него. Но вопрос уровня давления...
post Dec 2 2009, 10:10 PM
Темка стала актуальной....
Победил кто датчик или нет ?????
sana76
post Dec 6 2009, 08:05 PM
Пользователь №: 5,712
место дислокации: Ленинградская область Пикалёво
У меня такая же беда.победил все ошибки кроме этой. был в кореане в питере,цена датчика 2800р.на заказ ожидание две недели,реально жаба душит его покупать.Спецы которые проводили диагностику так и не смогли ответить для чего он нужен и за что отвечает ,может просто забить на горящий чек и ездить дальше.Может мне кто-нибуть на форуме объяснить для чего этот датчик?И на что влияет его отсутствие (не работает)?А то я с этим столкнулся впервый раз хотелось бы для себя узнать.Заранее благодарен.У меня спортик 2000 г. гранд АКПП американец.
post Dec 6 2009, 08:40 PM
Влияет только на мозг водителя... Показывает "забитость" абсорбера... примерно так.
У меня загорелся при "многократных подряд погружениях" Пишет про повышенное давление в баке ( при открытой крышке б.бака blink.gif biggrin.gif ...) Пока не победил.... на неделе займусь.
П.С - давно забил и езжу... но раздражает...
sana76
post Dec 7 2009, 02:43 AM
Спасибо за ответ.ещё вопрос.на диагностике дали распечатку в которой написано,что не работает "ДАТЧИК давления топлива" при заказе в кореане задан вопрос где он стоит?сказал что в бензобаке продавец порылся в компе и ответил "РЕГУЛЯТОР давления топлива" будет стоить 2800 может мы с ним говорили о разных вещах?
Сообщение отредактировал sana76 - Dec 7 2009, 02:44 AM
post Dec 7 2009, 05:28 PM
Черт его знает - регулятора на баке нет... Но могут так обозвать датчик давления.... dumai.gif он в некоторой степени регулятор ибо от него я понимаю идет команда на открытие зл.магн. клапана после абсорбера... для стравливания давления... dumai.gif
Сегодня было чуток времени - залез к мозговым разъемам - вызвонил провода которые к датчику ...
и нифига не понял...
два крайние провода под постоянной напругой (ключ повернут) соответственно желто-зеленый кажет 4.98 вольта...
- другой 5.53 ....
- при вытащенном ключе зажигания на одном из проводов постоянно висит - 0.6 - 0.7 вольта...которые уходят только с разъединением разъема ( у мозга рядом разъем)
Ошибку кажет что с датчиком что без датчика -
Провода оказались целыми ( dumai.gif ) хотя на 80 % был уверен что беда в них...
На большее время не оставалось - собрал все... Датчик нужен для проверки... dumai.gif
sana76
post Dec 7 2009, 09:53 PM
Где-то на форуме читал,что регулятор давления топлива находиться в моторном отсеке и к нему подходит маленький шланчик.но тему так и не нашёл,хотя может быть это разные авто,имею ввиду годы выпуска,может кто подскажет по этому поводу ,всетаки хотелось бы победить данную хрень.
Сообщение отредактировал sana76 - Dec 7 2009, 09:54 PM
post Dec 7 2009, 10:18 PM
Там оно точно есть... МихаилТ или Стас... проконсультируют.
Но к ошибке давления в б.баке-абсорбере оно отношения не должно иметь...
sana76
post Feb 26 2010, 11:34 PM
А поднимука,я темку,что,так никто ничего и не придумал?
post Feb 27 2010, 12:11 AM
Нет такого датчика! Есть клапан (система), кот. поддерживает избыточное давление при работающем двигателе. Избыточное давление создается за счет нагрева бензина из обратки. При неработающем двигателе, в баке давление падает. Вопрос. Зачем нужен такой датчик?
У меня порвался один из шлангов, так если бы не залил бензин под горловину, так и не заметил бы!
"ЧЕК" молчал. Единственное, что я заметил, так это то, что не было характерного шипения, когда откручивал крышку на заправке.
П.С. Есть датчик избыточного давления, который действительно нужен, чтобы бак не раздуло, и который сигнализирует о засорении системы вентиляции бака. Мысли в слух!
sana76
post Feb 27 2010, 12:26 AM
А у меня по ходу и нет избыточного давления,никогда не замечал шипения,а чек горит.
CTAC
post Feb 27 2010, 12:57 AM
Пользователь №: 4,744
Люди не забывайте , что баки разные бывают.
Датчик давления в баке, стоит на корпусе бензонасоса, чтука сцука дорогая , ломается часто. Не влияет не на что , кроме , как сказал Кросс, мозга водителя и экологию !!!!! et.gif . Отключать и коротить не помогает. (ну это уже выше все поняли)
Регулятор давления топлива стоит на рампе и отношения к этим ошибкам не имеет.
Как победить не знаю, нужен совет электронщиков.
Ну как то так.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 27 2010, 10:14 AM
Шипеть должно после продолжительной поездки, чтобы давление поднялось. Если нет шипения, значит где-то есть негерметичность, надо искать.
А "ЧЕК" горит, значит неисправность в цепи датчика избыточного давления.
post Feb 27 2010, 10:26 AM
... Отключать и коротить не помогает. (ну это уже выше все поняли)
Если это так, то значит датчик работает не в режиме "Включил-выключил", как большинство прессостатов, а меняет свое сопротивление и это вполне объяснимо маленьким перепадом давлений. Нужно измерить сопротивление исправного датчика и вместо неисправного датчика поставить(впаять) постоянноое сопротивление с таким номиналом. ИМХО
П.С. Или потенциометром подобрать необходимое сопротивление.
П.П.С. См. пост №. 3 Мои предположения правильные. Осталось узнать сопротивление
П,П,П,С Alldn уже ответил исчерпывающе на этот вопрос см. пост № 6. B228.gif B228.gif А я тут парюсь, чуть мозги не закипели! B093.gif B093.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 11:22 AM
