Jul 21 2009, 02:17 PM
Вчера забрали замок калитки из Экзиста. Обошелся он всего 282 рубля. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ермыч |
Jan 17 2014, 11:11 PM
#22
Оживляю тему. Есть проблема которая сильно достаёт - дребезжание запаски, вернее стук резинового буфера-ограничителя калитки № 0K029 56 980 об пластину-стопор № 0K029 56 964 на двери багажника. Этот резиновый буфер на калитке от времени уже прилично деформировался, но смысла его менять я не вижу - приближать его к двери для более плотного прилегания нельзя так как тогда калитка закрываться не будет. Я и так её закрываю только ударом ноги в запаску, серьёзно. После закрытия запаска достаточно плотно прилегает к задней двери, но при движении всё равно сильно дребезжит. Спасаюсь тем, что босле закрытия калитки ударом ноги, оттягиваю запаску от задней двери и в образовавшуюся щель между буфером запаски и накладкой на дверь багажника, вставляю резиновую пластину. Тогда прилегание более плотное и стука нет. Но все эти дибильные операции по открыванию и закрыванию багажника заставляют меня лазить в багажный отсек через заднее сиденье.
Я думаю, что может быть возможно вместо жёсткого болта между рамой калитки и круглой резинкой её буфера поставить пружину. Вроде таких, которые стоят в велосипедных сиденьях, но только конечно меньше. Тогда эта пружина будет. У меня Спортаж 95 года доресталинговый - багажник открывается рычагом из салона калитка и кнопкой из салона замок двери багажника, а потом ещё нужно под запаской рычажок открыть, что бы распахнуть калитку. Слышал, что на более поздних моделях калитка и дверь открываются намного удобнее. К самой двери у меня притензий нет, а вот закрывание и прилегание калитки не возможно ли переделать лучше? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| инженер |
Jan 18 2014, 09:47 AM
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Оживляю тему. Есть проблема которая сильно достаёт - дребезжание запаски, вернее стук резинового буфера-ограничителя калитки № 0K029 56 980 об пластину-стопор № 0K029 56 964 на двери багажника. Этот резиновый буфер на калитке от времени уже прилично деформировался, но смысла его менять я не вижу - приближать его к двери для более плотного прилегания нельзя так как тогда калитка закрываться не будет. Я и так её закрываю только ударом ноги в запаску, серьёзно. После закрытия запаска достаточно плотно прилегает к задней двери, но при движении всё равно сильно дребезжит. Спасаюсь тем, что босле закрытия калитки ударом ноги, оттягиваю запаску от задней двери и в образовавшуюся щель между буфером запаски и накладкой на дверь багажника, вставляю резиновую пластину. Тогда прилегание более плотное и стука нет. Но все эти дибильные операции по открыванию и закрыванию багажника заставляют меня лазить в багажный отсек через заднее сиденье. Я думаю, что может быть возможно вместо жёсткого болта между рамой калитки и круглой резинкой её буфера поставить пружину. Вроде таких, которые стоят в велосипедных сиденьях, но только конечно меньше. Тогда эта пружина будет. У меня Спортаж 95 года доресталинговый - багажник открывается рычагом из салона калитка и кнопкой из салона замок двери багажника, а потом ещё нужно под запаской рычажок открыть, что бы распахнуть калитку. Слышал, что на более поздних моделях калитка и дверь открываются намного удобнее. К самой двери у меня притензий нет, а вот закрывание и прилегание калитки не возможно ли переделать лучше? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Ермыч |
Jan 18 2014, 02:25 PM
#24
Вам сюда-http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3305 Во как хорошо! А я то два дня по всему форуму лазил, и по порядку перебирал по соответствующим разделам, и поиковиком, а эту тему не видел. Примного благодарен. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| samoxa7 |
Jan 18 2014, 02:30 PM
#25
У меня Спортаж 95 года доресталинговый - багажник открывается рычагом из салона -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Ермыч |
Mar 12 2014, 09:37 PM
#26
Я уже заметил, что есть несколько вариантов открытия калитки и двери багажника. И сами буферы и замки калитки видимо постоянно модернизировались или же выпускались в нескольких вариантах исполнения для разных рынков. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Maklay |
Apr 30 2014, 10:28 AM
#27
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Читал-читал, но ничего похожего не нашел. У меня вот тоже замок калитки перестал держать вчера, из салона ничем не открывается, если только руками лезть в корпус самой двери, калитка откидывается надавливанием на рычаг, сделанному по типу тяги - противоположный конец тяги тянет вверх открывающий язычок замка. Снял его гада, оттер от грязи, ржавчины и всего прочего и выяснилось что это... замок двери ВАЗ-2108... дошел до ближайшего магазина, купил за 100 вечно деревянных и заменил не парясь )))
Калининградская сборка вечно преподносит разнообразные сюрпризы: белкардовские карданы, бендикс от нексии, теперь вот замок калитки от зубила ))) -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| oRDoSS |
May 19 2014, 02:44 AM
#28
Народ, а вот такая разновидность ...эээ... детали не попадалась никому:
![]() Может кто подскажет, отчего это и чем заменить или код детали? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| шурале56 |
Aug 27 2017, 09:22 AM
#29
А у кого такой вот фиксатор калитки в закрытом положении?
![]() ![]() Какой парт-намбер? Так-то просматриваются цифирьки 2108-8105015 и "made in Russia", неужели это что-то от "зубила"? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ден2 |
Aug 27 2017, 10:32 AM
#30
А у кого такой вот фиксатор калитки в закрытом положении? ![]() ![]() Какой парт-намбер? Так-то просматриваются цифирьки 2108-8105015 и "made in Russia", неужели это что-то от "зубила"? То есть даже число 2108 тебя не убедило?))) Да, это от восьмёрки) Автоторовское творчество. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| шурале56 |
Aug 27 2017, 07:49 PM
#31
Так-то убедило, но вот ниче не находилось в Экзистах, Эмексах. А там вместо 8 - 6. Т.е. 2108-6105015. 165 рублей в первом попавшемся магазине. 165, не 1650!!! Эх, вот это цены
| zenya |
Aug 28 2017, 08:22 PM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Так-то убедило, но вот ниче не находилось в Экзистах, Эмексах. А там вместо 8 - 6. Т.е. 2108-6105015. 165 рублей в первом попавшемся магазине. 165, не 1650!!! Эх, вот это цены Пошел в ближайшую лавку запчастей и купил чешский о тазика за 300 деревянных. Даже на номер не смотрел. Встал как родной. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| шурале56 |
Aug 28 2017, 08:25 PM
#33
У меня за 165 рублей 140 тыщ откатал. Зачем 135 рублей переплачивать?
| zenya |
Aug 28 2017, 08:28 PM
#34
У меня за 165 рублей 140 тыщ откатал. Зачем 135 рублей переплачивать? За то импортный -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Escalade |
Aug 29 2017, 10:57 PM
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное |
А что можно сделать, чтобы калитка не громыхал. Поменял уже штуки три замков, даже бесшумные ставил - один хрен не плотно сидит в месте зацепления с ответной. Пробовал ответу изолентой обматывать - помогает на два дня, после чего замок изолента в клочья рвет.
-------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| Desson |
Aug 30 2017, 12:15 AM
#36
Я менял ответку и помогло. Как вариант точечно наварить и обточить.
| nik*nik |
Aug 30 2017, 02:18 PM
#37
А что можно сделать, чтобы калитка не громыхал. Поменял уже штуки три замков, даже бесшумные ставил - один хрен не плотно сидит в месте зацепления с ответной. Пробовал ответу изолентой обматывать - помогает на два дня, после чего замок изолента в клочья рвет. я переварил стержень ответной части... взял за основу метчик для нарезания резьбы с подходящим диаметром (инструментальная сталь все таки)... нарезную часть отрезал и выкинул, а необходимый стержень вварил на место старого, т.к. часть его подизносилась, где контактирует с замком. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| CTAPbIu |
Aug 30 2017, 03:26 PM
#38
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Я варил скобу по поводу перелома оной, заодно обварил по форме прорези замка, потом выяснил, что закрывался замок всего на один "щелк". Выковырчл из него резиновый демпфер, обрезал часть и замок стал защелкиваться полностью. Усилие конечно прилагать приходится побольше, зато не дребезжит как старая телега.
| kross |
Aug 30 2017, 10:24 PM
#39
Был период - втулки капролоновые на оси точил. .. замок подваривал ... резинку упорную регулировал ...
калитку уваривал от трещин.. Пока не снял калитку с крепежами и не проварил хренову кучу трещин в местах крепления калитки к кузову заодно с задними чашками крепления к раме . калитка теперича не стучит ... 640 т.кмы пробег ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 2 2017, 09:40 PM
#40
Был период - втулки капролоновые на оси точил. .. замок подваривал ... резинку упорную регулировал ... калитку уваривал от трещин.. Пока не снял калитку с крепежами и не проварил хренову кучу трещин в местах крепления калитки к кузову заодно с задними чашками крепления к раме . калитка теперича не стучит ... 640 т.кмы пробег ... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 03:04 PM |
