4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Размыкатель массы, Куда поставить
Andrey832
post Jan 17 2017, 10:10 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,841
Цитата(шурале56 @ Jan 17 2017, 08:58 PM) *
Наблюдал за замкнувшей лебедке на Патриоте - крайне неприятные ощущения. Хорошо, было время для скидывания клеммы с аккума. У себя на лебедке в цепи стоит Грюнер, кнопки - у руля.
+100! У меня как-то провод стартера замкнул на коллектор(ещё на жигулях) -еле успели обрубить! Дыму было "маманегорюй"!
+7 916 607 3858
Сообщение #42
В спортяжном мануале по куче различных ремонтных операций первым пунктом идет "скинуть клемму с аккумулятора". Вот жеж враги мануал составляли, не? rvu-i-mech.gif dumai.gif
post Jan 17 2017, 10:18 PM
Сообщение #43
Цитата(Andrey832 @ Jan 17 2017, 09:04 PM) *
Жень! Я Саше отвечал, хотя, я думаю он, как автоэлектрик, итак это знает... B020.gif
Я сам с электрикой не очень 32a.gif , но кинуть проводок(с предом) параллельно выкл. массы -это не проблема! smile.gif
Насчёт отключения мозгов Саша правильно сказал,- не надо!(мозги переходят в режим обучения) sad.gif
post Jan 17 2017, 10:23 PM
Сообщение #44
Цитата(709 @ Jan 17 2017, 09:18 PM) *
минусовой проводок слаботочного потребителя (сигналка, ЭБУ) на минусовую клемму АКБ
Andrey832
post Jan 17 2017, 10:32 PM
Сообщение #45
Да просто замыкаешь контакты выключателя массы любым проводом с предохранителем! B020.gif
+7 916 607 3858
post Jan 17 2017, 10:48 PM
Сообщение #46
Да, это нормально, можно предохранителем соединить. А насчёт обучения мозгов - всё очень банально : при снятии минуса скидываются все ошибки и полученные при езде корректировки. И если с двигателем что то "не так" при первой поездке машина начинает страшно тупить пердеть и дёргаться, пока опять мозги всё не скорректируют. На моей этот беспредел может длится минут 30 и по пробегу 20 - 30 км. Стараюсь клемму пореже снимать.
post Jan 17 2017, 11:44 PM
Сообщение #47
post Jan 18 2017, 01:18 AM
Сообщение #48
Цитата(709 @ Jan 17 2017, 10:44 PM) *
Коррекция улетает в ноль.При холодной заводке ,аж бензом пахнет поначалу.Потом ,за 10-20 км. восстанавливаются нормальные параметры( у мну -7) и впоследующем не пахнет B228.gif .И работает двигун помягче.Тонкий провод можно и как противоугонку использовать- читал где-то B228.gif .При проникновении в авто и попытке завести ,он и пред.сгорают от стартерной нагрузки.А в рабочем положении сохраняет все настраиваемые параметры авто и работу сигналки.Но замок на капот нужно делать- масса должна быть недоступна B228.gif . B020.gif Можно погуглить:дистанционный выключатель массы. B228.gif Кстати и камазовский на 50 А всего dumai.gif
post Mar 7 2017, 02:27 PM
Сообщение #49
Andrey832
post Mar 7 2017, 08:31 PM
Сообщение #50
Цитата(709 @ Mar 7 2017, 01:27 PM) *
Ты куда его ставить собираешься? Если под капот, то в критической ситуации он тебе вряд-ли поможет dumai.gif
+7 916 607 3858
post Mar 7 2017, 08:43 PM
Сообщение #51
Andrey832
post Mar 7 2017, 08:52 PM
Сообщение #52
Цитата(709 @ Mar 7 2017, 07:43 PM) *
Я вот себе выбрал девайс http://www.aliexpress.com/item/High-Curren...9999.277.K1xNkB но никак не решу нужен он мне или "анунах"...
+7 916 607 3858
post Mar 7 2017, 09:01 PM
Сообщение #53
brabus_dub
post Mar 8 2017, 12:24 AM
Сообщение #54
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
поставил так
https://www.drive2.ru/l/9351725/
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
post Mar 8 2017, 08:00 AM
Сообщение #55
Цитата(brabus_dub @ Mar 7 2017, 11:24 PM) *
поставил так
1rfnz
post Mar 17 2017, 09:30 PM
Сообщение #56
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Вот на почту пришло: http://silich.ru/kommutator-massy.html
Вообще не надо заморачиваться куда ставить
post Mar 17 2017, 10:12 PM
Сообщение #57
Andrey832
post Mar 22 2017, 08:32 PM
Сообщение #58
rvu-i-mech.gif Да за такие деньги можно поставить систему дистанционного вкл-выкл через мобильного оператора! biggrin.gif
+7 916 607 3858
Вован36
post Mar 22 2017, 10:19 PM
Сообщение #59
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Последние года 3 авто использую по выходным и всю неделю спортик ждет меня с выкл "массой" , чем это вредно?
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 22 2017, 11:26 PM
Сообщение #60
Вредно не вредно. См, пост 47. Со временем все машины становятся Опелем, ну то есть начинают пиз@дить. Я считаю, что обесточивать мозги не нужно. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:05 PM
