2 страниц V < 1 2
> НЕПОНЯТКИ...ПОМОГИТЕ!!!!!, ПЕРЕГРЕВ? В ПРОБКАХ
serg
post Jul 17 2009, 06:24 AM
Пользователь №: 5,071
место дислокации: Люберцы
РЕБЯТА, ВСЕМ СПАСИБО! ВЫКРУТИЛИСЬ СРАЗУ ТОЛЬКО 2 БОЛТА ИЗ 8....НО ПОТОМ ВЫСВЕРЛИВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ - ОБИЛЬНАЯ ПОЛИВКА WD ПОЗВОЛИЛА ВЫКРУТИТЬ ОСТАВШИЕСЯ..ТОЛЬКО БЕЗ ШЛЯПОК УЖЕ. ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ РУЛИМ!!!!!!!!!
post Jul 17 2009, 09:16 AM
Сообщение #22
Ну и славно....
artiomp
post Jul 17 2009, 10:34 AM
Сообщение #23
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,462
У меня похожая проблема, уже второй год наблюдается, только коробка ручная.
При жаре если ехать около часа начинает глохнуть при нажатии на газ, видимо что-то нагревается и глючит. если на газ не давить то машина едет и даже можно передвигаться, но забыв про обгоны и подьемы...
бензонасос и фильтры поменяли, безрезультатно, ошибок не выдает, хотя в том году летом при такойже ситуации выдавал ошибку датчика кислорода, но на сервисе это обьяснили плохим контактом в разьеме.
проверял контроллер не нагревается, под капотом все естественно горячее, пробовал снимать фишки с ДМРВ, датчика температуры воздуха или что там в воздушном фильтре стоит, не реагирует, т.е. чек загорается но изменений в поведении машины нету...
подскажите плиз куда еще можно смотреть, чего проверить, а то поездки на юг становятся настоящим адом
post Jul 17 2009, 11:57 AM
Сообщение #24
Вот наткнулся на опыт любителей Жып Широкий
Много полезного и нам.
Сообщение #25
подскажите плиз куда еще можно смотреть, чего проверить, а то поездки на юг становятся настоящим адом sad.gif
Все-таки это симптомы помирающего насоса или забитой сетки. Не хватает производительности для поддержания давления. Только что поборолся с этой бедой заменой вставки + сетка была сильно засрана - натрусил в бак грязи пока разбирал в предыдущий раз.
Опыт Кросса кстати показывает, что если насос новый - езе не значит что он через пару месяцев не гикнется smile.gif
Nydney
post Jul 17 2009, 12:14 PM
Сообщение #26
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Я присоединяюсь к словам Вовы определенно что то с бензонасосом или патрубок подачи забился, еще добавлю что может и катушка глючить от сильгного нагрева.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Rabbit-NN
post Jul 17 2009, 06:06 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(samoxa7 @ Jul 16 2009, 05:19 AM) *
biggrin.gif Я не мудрствуя лукаво свернул головы всем винтикам... ep.gif Потом просверлил насквозь сверлом 3 мм,намазал усе ГУСТО герметиком,да и саморезами прикрутил! B162.gif Скоро год,как езжу-все в порядке... biggrin.gif
А можно по подробней. Я даже измудрился не снимая бака высверлить все сорванные 8 болтов, нарезать резьбу и закрутить новые. И при этом не сгореть smile.gif Но как не герметил - постоянно вылетает ошибка 442 (утечка в бензобаке). Если немного продуть бензобак то травит воздух именно изпод головок болтов sad.gif
post Jul 20 2009, 07:43 AM
Сообщение #28
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Все просто,как 3 копейки... ep.gif Головки сворачиваешь чем удобней,снимаешь всю эту приблуду,делаешь там все что надо,и ставишь назад.Дрелью через лючок сверлишь четыре отверстия(я просверлил именно столько-но можно сколько хошь! biggrin.gif )поправляешь прокладку,обычным белым герметиком между баком и прокладкой все густо мажешь,саморезами прикручиваешь!Для полной гарантии обмазываешь еще и сверху по стыку бака и корпуса бензуса(только ручки свои придется таки испачкать герметиком! et.gif ).И наслаждаешься сознанием того,что экономия деньгов сделана своими руками! ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 20 2009, 09:07 AM
Сообщение #29
Цитата(samoxa7 @ Jul 20 2009, 07:43 AM) *
все густо мажешь,
dumai.gif dumai.gif dumai.gif и потом чистишь фильтр насоса..... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jul 20 2009, 09:33 AM
Сообщение #30
biggrin.gif Не,Миш,пока бог миловал...Год езжу,тыр 5-7 наездил,полет в норме... biggrin.gif
post Jul 20 2009, 09:34 AM
Сообщение #31
Где ты берешь бензостойкий герметик?
Обегал все рынки - НЕТУ!
Красный АБРО растворяется и остатками забивает сетку....
post Jul 20 2009, 09:42 AM
Сообщение #32
blink.gif Вов,обычный русский белого цвета в тюбиках,прекрасно держит и масло,и бизин...Если деньгов не жаль,АБРО черный силиконовый-результат тот же ,тока задороже! biggrin.gif
post Jul 20 2009, 09:48 AM
Сообщение #33
Скинь фотку тюбика. Если найду - попробую на недельку в бензине замочить...
post Jul 20 2009, 09:54 AM
Сообщение #34
Ладненько,ближе к обеду,где то в машине валялся...
post Jul 20 2009, 11:06 AM
Сообщение #35
post Jul 20 2009, 11:15 AM
Сообщение #36
Цитата(samoxa7 @ Jul 20 2009, 11:06 AM) *
iliaf
post Jul 20 2009, 11:25 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,223
о результатах отпешитесь тоже есть мысли ревизию навести в баке.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 10:14 PM
