> Помогите пожалуйста!.., только что купила машину.....
Юлька
post Jul 20 2009, 05:55 PM
Пользователь №: 6,474
место дислокации: C-П
Только подвезли машинку, первая на автомате у меня, есть парочка вопросв, не гоните если не туда написала.
1 Как определить какая у меня муфта? Куда смотреть? В книжке все мутно написано, не понятно...
2 При езде без полного привода ручку раздатки ставить на 2Н? (На всякий случай, еще не ездила на машине)
3 Есть легкая вибрация в салоне, мотор работает по звуку как дизель, проверяли его (да и на гарантии еще), все хорошо, так и должно быть? Или должно быть все ровно? (до этого владела японками)
4 Кнопка POWER включается только на скорости? Актуальна?
5 Из мануала вычитала, что буксировка разрешена, на "L". но не более 35 км
ч - это правда? Поделитесь опытом
6 Как я поняла управление автоматом, в любом случае нужно жать тормоз при переключении передачи, а при переключении с N на R\P, с P на R жать кнупку, а с R-N-P не нужно, Правильно? После механики путаюсь. ((
Вроде пока все, еще раз извините если что не так.
Спасибо.
Rabbit-NN
post Jul 20 2009, 06:15 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Спасибо.
начал много писать, но на 3 пункте вопрос возник. А какого года машина? Про старые (1-й 2-й спортаж) что-то мого рассказать. Про новый - неа sad.gif
И вообще лучше с этим отдельную темку открыть в соответствующем разделе форума.
Юлька
post Jul 20 2009, 06:48 PM
2002 года, Американец корейской сборки
Сообщение отредактировал Юлька - Jul 20 2009, 06:48 PM
Rabbit-NN
post Jul 20 2009, 06:59 PM
Хе, как у меня. smile.gif Тогда какая гарантия?
1. про какую муфту идет речь? Если муфта полнго привода (хабы) то бывают трех видов: 1. ручные (есть ручка поворотом которой ее и включают), автоматические и вакуумные. Последние внешне мало отличаются. Если работают то либо по наличию вакуумной системы смотреть либо по принцыпу отключения.
2. Полный привод ТОЛЬКО на бездорожье - иначе угробишь трансмиссию. В обычных условиях 2H. 4Н очень желательно на месте а не на ходу включать. 4L (кажется так пишется) только на месте и на нейтрали.
3. Вибрации быть не должно. А откуда она растет - можно только если пощупать машину. Ищите токовых людей рядом. Из Питера здесь много кого есть. Либо сервис.
4. Power у меня включается и на стоящей машине. Актуальна, если хочется быстрой езды от по-умолчанию тихохода.
5. не помню как разрешена, но я бы вообще не стал. Только как очень крайний случай.
6. на тормоз нужно жать только для снятия с Р (паркинга). Больше педальна тормоза для автоматической коробке не нужна. На кнопну на ручке чтобы перейти с N на R или про понижении передач. А вообще не нуно с этим париться. Переключать все передачи с нажатой на ручке кнопкой. Но при этом включать голову и мозг в ней, чтобы не пытаться воткнуть заднюю передачу при едущей вперед машине.
post Jul 20 2009, 07:00 PM
Скорее всего стоит вакуум, который не работет.
Да. Для начала про все остальные режимы советую забыть - по крайней мере на асфальте.
Вибрация на холостых или на ходу?
В работе спортажевского бензина есть на слух что-то от дизеля... Хотя если все в порядке - работает на холостых довольно бесшумно.
Включается когда угодно. Изменяет алгоритм переключения передач коробки автомата. Для гонщиков. Расход бензина возрастает.
Не использую.
Если речь идет о буксировке кого-то Вашей машиной - то это вообще не рекомендовано.
По факту таскаю всех и вся когда это надо в положении "D". На "L" Вы быстрее 10 км/ч просто не рагонетесь biggrin.gif
Если речь про буксировку Вышей машины - то только в положении "N", не более 50 километров со скоростью не выше 50 км/ч (правило 50/50). После этого требуется остановка минут на 20 для остывания коробки.
Со снятыми карданами ограничения на буксировку нет.
Да.
Если что-то не так, машина Вам просто не даст двинуть рычагом.
Завести машину можно только в положении "P" или "N". Если случайно выключили движок в положении "D" - не заведетесь ни в жизнь biggrin.gif
Юлька
post Jul 20 2009, 07:35 PM
Спасибо! На счет первого пункта, сама муфта где находится? =)
На счет пункта 3, при покупке сначало засомневалась, попросила сесть в другую машину, был Гранд 2004 года кажется, из Калининграда, в салоне такая же вибрация, но мотор работал громче чем на моей, так и поверила.
Вибрация на холостых, не сказала бы что как в газели, но и не то что бы спокойно...
6. На счет коробки, в мануале написано что там где предусмотрено переключение без кнопки лучше не трогать кнопку, чем чревато переключение в кнопкой?
Сообщение отредактировал Юлька - Jul 20 2009, 07:37 PM
post Jul 20 2009, 07:42 PM
Гы smile.gif хочу повторить вопрос предыдущего оратора... а о чем вообще речь? biggrin.gif
Хороша диагностика...
Чисто субьективное воприятие.
Юлька
post Jul 20 2009, 08:02 PM
собственно где находится эта муфта? Куда смотреть? Интересует не тип, а месторасположения.
post Jul 20 2009, 08:06 PM
Муфта чего? О чем речь?
Муфта свободного хода переднего привода? Вискомуфта вентилятора охлаждения?
Юлька
post Jul 20 2009, 08:08 PM
Извините, немного туплю ) "Муфта свободного хода переднего привода"
gendos
post Jul 20 2009, 08:11 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
На правом или левом переднем колесике с шестью болтиками
Чудес на свете не бывает.
post Jul 20 2009, 08:12 PM
В центре передних колес. Могут быть закрыты декоративными колпаками колес.
Юлька
post Jul 20 2009, 08:16 PM
Те что со значками? Я так и думала, пыталась снять руками - не вышло, думала не там тяну ))
Спасибо большое!
Еще раз извините, я только вливаюсь в это все...
Завтра выложу видео со звуком как работает движок, может можно будет что-то сказать...
Покупала у Диллера б\у Дали гарантию на АКПП и двигатель, думала не обманут раз дали гарантию
post Jul 20 2009, 08:19 PM
Их сложно снять не сняв колесо.
Ой smile.gif Не ту страну назвали Гондурасом...
Юлька
post Jul 20 2009, 08:21 PM
т.е. допусти чтоб включить полный привод, допустим с механическим хабом надо снимать колесо? или как добраться? или у вас этот переключатель не закрыт?
post Jul 20 2009, 08:36 PM
В случае ручных хабов колпак обычно не ставится.
У Вас более чем уверен - стоят вакуумные.
obooo123
post Jul 20 2009, 08:48 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Cоветую диагностику Вам сделать, это - 500р. зато будете знать к чему готовиться, правда перед диагностикой нужно снять клемму питания и обнулить старые ошибки ( 20 сек педаль тормаза вроде так) и после этого откатать 10км, а потом на дигностику.
Поздравляю с покупкой машины.
Arty
post Jul 20 2009, 09:34 PM
Пользователь №: 6,466
У меня тоже существует вибрация, с движком все ок, не то что бы напрягала, но ощущается, еле колышется силектор раздатки на холостых. Никаких ошибок не выдает. В интернете много кто пишет про родовую вибрация Спортяг (да и не только, а КИА в целом), на новых моделях так же.
Ездил на РАВ4 2007г японской сборки, на холостых так же появляется вибрация, но это если уж совсем придераться и прислушиваться.
Если пересесть с ТАЗа на Спортягу то естественно двигатель будет казаться сказкой, а вы Юля пересели с японцев.
На всякий случай, всетаки, стоит прислушаться к obooo123, диагностика не помешает.
окунь
post Jul 21 2009, 12:12 AM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Юль,а может сюда?Сервис в Питере
Arty
post Jul 21 2009, 12:30 AM
а в мск есть что-то подобное?
Текстовая версия Сейчас: 19th January 2026 - 07:10 PM
