> подушки двигателя, замена и ремонт
obooo123
post Jul 21 2009, 08:50 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем здравствуйте!
Поиск по форуму ни чего по подушкам двигателя не дает, вот создал тему, админы если есть-что подобное убейти эту тему пожалуйста.
машинка старая поэтому собираюсь поменять подушки. (старый хоязяин урод вообще ни чего не менял)
пожалуйста кто сталкивался с заменой напишите что и как
1- можно увидеть сверху подушки из капота или только снизу?
2- можно самому поменять подушки?
3- пробил по экзисту получается 2 штуки 0к01139040в -304руб и 0к01139050в - 437руб одна слева другая
соответственно справа (по бокам), по картинкам очень мудренно там все, снимать много?
4- как лучше покупать подушки в сборе или достаточно резинок?
5- еще по схеме идут 2 динамических демпфера и 1 резиновый упор (похож на подушку сзади сверху движка стоит) - это что за звери такие?
Спасибо!
особо не рычите!
post Jul 21 2009, 09:45 PM
Цитата(obooo123 @ Jul 21 2009, 07:50 PM) *
Всем здравствуйте!
Спасибо!
особо не рычите!
Для начала, стоило бы проверить их состояние, хотя бы визуально. Они видны и сверху и снизу. И если очень захотелось, то для начала поменять на двигателе. Достаточно только резиновые подушки 0K01139040B и 0K01139050B.
На коробке они доступны снизу. Проверить не сложно, и если менять, то 0K01639350C.
serg898
post Jul 21 2009, 09:58 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Цитата(obooo123 @ Jul 21 2009, 08:50 PM) *
Всем здравствуйте!
- пробил по экзисту получается 2 штуки 0к01139040в -304руб и 0к01139050в - 437руб одна слева другая соответственно справа, по картинкам очень мудренно там все
Спасибо!
особо не рычите!
ну дык это ... менял несколько раз (камасутра присутствует biggrin.gif ) по три болта сверху ещё не сложно открутить ,вот гайку которая прикручивается к кранштейну опоры тут посложнее будет h975g.GIF
- чтоб открученную (отвернутую) опору демонтировать необходимо откручивать обе опоры (по три болта с каждой стороны)для того чтобы силовой агрегат приподнять как можно выше (вот токо помоему при вывешивании движка необходимо демонтировать термомуфту т.к. крыльчатка вентилятора начинает упираться в диффузор) B020.gif
obooo123
post Jul 21 2009, 10:07 PM
Из: москва зао
привет, я понимаю нужно движок вывешивать, может можно поддомкратить?
термомувту тоже снимать нужно вот засада? думал сам поменять , но ты говоришь нужно вешать двигло, тогда прийдется в сервис везти.
кабы термомуфту не засрали она старенькая уже((((
спасибо!
serg898
post Jul 21 2009, 10:48 PM
Из: Самара
спасибо!
здоровенько ! вывешивал двигло домкратом ,упирал домкрат в поддон через кусок толстой доски (примерно 20/20см доска пятидесятка - чтоб не лопнула под весом силового агрегата и чтоб не продавить поддон, защита естественно снята) подъемник там помоему не нужен,- всё сверху можно откружить h975g.GIF неудобно просто... smile.gif
rishat
post Jul 22 2009, 10:57 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Я пытался поменять .....................но не смог.
Открутил обе подушки двигла, подушку АКПП, поднимал силовой агрегат домкратом пока передние колеса ен оторвались - не вылазит подушка. ef.gif
serg898
post Jul 23 2009, 10:51 PM
Из: Самара
...а вроде не писалось что они выпадут сами...
на классическои компоновке -опоры дв-ля довольно сложно(почему так делают??...) меняются,- на многих марках машин(и моделей), Спортаж - не исключение...,вот к примеру шевролле блейзер (98г.в,4.3л.)- замена левой опоры дв-ля h975g.GIF - там не то что камасутра ,- там суперкамасутра biggrin.gif ,или ...МВ гелендваген(V6,3.2)- чтобы снять стартер необходимо демонтировать правую опору дв-ля(т.к. стартер упирается в неё при извлечении ),-а снятию опоры - мешает стартер(!)...как тут быть?...
иногда приходится "ковырять" (отжимать,отягивать ну и т.п.,и одному порой не под силу )монтажкой или даже ломиком ......... везде свои заморочки..... dry.gif
obooo123
post Jul 31 2009, 10:51 AM
Из: москва зао
serg898 -ПРИВЕТ!!!!
посматрел подушки вроде что-то есть (не лопнувшие), не могу сравнить с новыми т.к нивидел никогда, подскажи пожалуйста какие симптомы, причины что подушки умерают и пришло время менять?
Спасибо!
serg898
post Jul 31 2009, 11:38 AM
Из: Самара
Цитата(obooo123 @ Jul 31 2009, 10:51 AM) *
serg898 -ПРИВЕТ!!!!
Спасибо!
оbооо123 Здоровенько!!!
. . . Вообще обычно сразу и не понятно умерла подушка или нет (если конечно не рассматривать ее в упор) . . . у меня появилась какая то странная мелкая вибрация по кузову(движок вроде ровно работает -не тресется) - забил! . . . . Потом когда искал сутки в задней подвеске(на первой передаче- как бы- резко и кратковременно приотпуская педаль сцепления-короче - дергая машину, мотор при этом тоже довольно сильно дергается)заметил что движок както странно приподымается. . . . вообщем полез смотреть подушки с фанариком - рваные (конструктивно опоры даже рваные держатся на месте но вот вибрацию от двигателя - не демпфируют) вообще на Спортажах умершие опоры - редкость(но тем не менее случаи были). . . B020.gif
obooo123
post Jul 31 2009, 11:52 AM
Из: москва зао
[quote name='serg898' date='Jul 31 2009, 11:38 AM' post='80269']
Блин, у меня такаяже вибрация по кузову не понятно от чего придется снимать(((((
Спасибо!
serg898
post Jul 31 2009, 09:44 PM
Из: Самара
оboоо123 ! кстати забыл сказать опоры могут также еще и проседать , хотя сами и не равные! но тут только после замены можно понять - вних ли дело или нет B020.gif
BFGoodrich
post Aug 1 2009, 11:01 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Если проблема с вибрацией, советую посмотреть не опоры двигателя а правую опору (сайлентблок) раздатки.
БОБ
post Aug 3 2009, 09:28 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
На правую подушку лило масло из под масл.фильтра. После замены на хороший фильтр масло не стало лить , через некоторое время появился при заводке двигателя характерный звук. Определил позднее , все облазил вдоль и поперек. Звук появляется и при передвижении неровностей, ну это похоже как металический звук-трение - бренчание-ужас как по нервам бьет.
Я полагаю, что маслицем резину размягчило. Это видно как реагируют подушки при заводке двигателя.Правую приподнимает, а левая мертво стоит. Менять? Прочитал выше- проблематично.
Но звук именно от туда , причем он то есть , то нет. Вот такая дребедень. dumai.gif
post May 16 2011, 07:32 PM
сегодня тоже поменял подушки двигателя,так как весь впускной тракт был снят.открутил диффузор вентилятора,под радиатором проходят два патрубка кондиционера-они крепятся к поперечной балке рамы-их крепления открутил,открутил нижнюю подушку коробки,открутил опоры-подушки двигателя.поставил под поддон домкрат-подложил досочку толщиной 50 мм и домкратил движок.на удивление он легко поднялся-вытащил одну опору ,заменил,поставил обратно.потом другую опору также.Правда чуток пришлось монтажкой поработать .И всё!вот кстати одна из старых опордругая чуть поменьше порвана. B020.gif
kapral
post May 18 2011, 10:53 AM
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
А номерок этой опоры кто-нить может кинуть, а то у меня порвалась она в хлам. 32a.gif
Егоррр
post May 18 2011, 05:59 PM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
У меня кстати, та же беда с подушками, из-за них вибрация пошла и глушитель по защите брякать начал. Сам менять не стал. Заказал в Экзисте, жду когда придут и в сервис...
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post May 18 2011, 09:11 PM
0k01139820С или 0К01539820А,а лучше прочитать код на пыльнике самого сайлента -опоры:увидеть можно. B020.gif
post May 18 2011, 10:52 PM
примерно прикинул цены по экзисту и офигел - около 3500 нужну чтоб поменять
Может кто нить поделиться достоверными кодами на подушки
Anoby
post Jun 20 2011, 10:37 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
аксакалы) требуется авторитетное мнение 32a.gif фото пациента прилагаю...
на первом фото подушка смещена относительно корпуса опоры к задней части авто .
на втором она расположена ровно но центру, но сильно (на мой взгляд) выпирает наружу относительно другой.
на третьем результат - движек явно перекошен...
понимаю что прошу поставить диагноз по фото... по крайней мере может сравните с тем как у Вас... и может что подскажете smile.gif
Anoby
post Jun 22 2011, 07:54 AM
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 01:24 AM
