| Sergey_HameR |
Nov 20 2009, 12:56 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 28-September 09 Пользователь №: 6,717 место дислокации: МО, Сергиев Посад |
Спасибо.Плохо что нет FAQ -а по запчастям. Прочитал кучу сообщений, но так и не понял эти корданы взаимозаменяемы? Кто знает номера для заказа Белкард? Смотрите здесь http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43 Если номерки изделий совпадают. В общем я сейчас разбираюсь! |
| stamina |
Nov 20 2009, 01:00 AM
#22
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 9-September 09 Пользователь №: 6,646 место дислокации: Сыктывкар |
Карданы взаимозаменяемы, ставь нормальные.(корею) Спасибо, так и сделаю. Смотрите здесь http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43 Если номерки изделий совпадают. В общем я сейчас разбираюсь! Только там ползал. Там тока размеры. По модели не найти.В общем тупо. |
| КСИ |
Dec 27 2009, 10:38 PM
#23
Сёдня вылезла вот такая фитча:
Запев: муфты подключены намертво. Куплет: При езде с передком в накате тишина, а при натяге или при разгоне какой-то типа стрекот или поскрипывание.. Ритмичное, от скорости зависимость есть. Вот думаю - куда бы глянуть? -------------------- |
Dec 28 2009, 10:38 AM
#24
Сёдня вылезла вот такая фитча: Запев: муфты подключены намертво. Куплет: При езде с передком в накате тишина, а при натяге или при разгоне какой-то типа стрекот или поскрипывание.. Ритмичное, от скорости зависимость есть. Вот думаю - куда бы глянуть? Один в один. Грешу на передний кардан. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Dec 29 2009, 01:15 AM
#25
Один в один. Грешу на передний кардан. мне каэццо что стрекот со стороны правого колеса.. не от кардана.. -------------------- |
Dec 29 2009, 11:25 AM
#26
мне каэццо что стрекот со стороны правого колеса.. не от кардана.. С потеплением звук ушел. Вибрация осталась -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Dec 30 2009, 11:46 PM
#27
| kross |
Dec 31 2009, 12:16 AM
#28
полностью аналогично! Такой же звук (или похожий ) на вакууме - редко.. после переподключения - пропадает.... Легкий стрекот... Появился после вышибания силовым бампером сугробов слежавшихся перед (и напротив) гаража.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rasamaxa |
Jan 2 2010, 01:42 PM
#29
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 2-January 10 Пользователь №: 7,116 место дислокации: Тула |
Всем привет я извиняюсь что влез не в свою тему так как новичек и хотел спросить следующие у меня киа спортейдж 1995 проблема заключается в следующем при движении в перед слышен не большой скрежет а при движении назад переднее правое колесо клинет и не вращается кто с этим сталкивался или знает решение этой проблемы помогите.
| alldn |
Jan 2 2010, 01:53 PM
#30
Всем привет я извиняюсь что влез не в свою тему так как новичек и хотел спросить следующие у меня киа спортейдж 1995 проблема заключается в следующем при движении в перед слышен не большой скрежет а при движении назад переднее правое колесо клинет и не вращается кто с этим сталкивался или знает решение этой проблемы помогите. Что-нибудь с колодками. Это самое простое и легкоисправимое. Снять колесо, покрутить руками ступицу, посмотреть люфты подшипников. Снять суппорт и посмотреть что там с колодками. Покрутить без суппорта. Если есть какие-то проблемы с кручением и без суппорта - смотреть подшипники. -------------------- |
| rasamaxa |
Jan 2 2010, 01:59 PM
#31
на машине спереди дисковые тормоза и на подшипнике нет люфта даже это первым делом проверяли.
Может что то со шрузом? дорогой ли он? и какие еще могут быть причины? |
| alldn |
Jan 2 2010, 02:09 PM
#32
на машине спереди дисковые тормоза Ну и что. Колодки-то там все равно есть. Цитата и на подшипнике нет люфта даже это первым делом проверяли. Может что то со шрузом? дорогой ли он? и какие еще могут быть причины? Подергать снизу вал на предмет люфта. Ну гремел бы ШРУС, но чтобы клинил колесо? Это нужно наверное совсем развалиться... Не знаю, может более знающие люди подскажут. -------------------- |
| rasamaxa |
Jan 2 2010, 02:19 PM
#33
вот и грешу только на него так как клинет только одна сторона и подшипник до этого не гудел и люфта нет спасибо за советы буду искать причину но если будут мысли с радостью приму советы
| КСИ |
Jan 2 2010, 04:30 PM
#34
вот и грешу только на него так как клинет только одна сторона и подшипник до этого не гудел и люфта нет спасибо за советы буду искать причину но если будут мысли с радостью приму советы Дык а с отключенными ШРУСами не клинит? У меня когда внешняя граната развалилась - тоже колесо клинило.. Вот такая была картина после разборки: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1382 Если диагноз подтвердится, то вот тут и тут всё расписано.. Цена вопроса не велика. Удачи! -------------------- |
| rasamaxa |
Jan 2 2010, 08:06 PM
#35
а у меня правая сторона там по разборки разницы нет? там же шрус длиннее вроде
Jan 2 2010, 08:30 PM
#36
а у меня правая сторона там по разборки разницы нет? там же шрус длиннее вроде ШРУС длиннее, а разницы нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Шустрик |
Jan 3 2010, 01:00 AM
#37
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Всех с наступившим и приближающимся праздником.
При включеных хабах появился странный звук, при отключении хабов пропадает, не хруст скорее вой. Не постоянный может появиться как на 10 так и на 50км\ч, Причем звук вроде бы как идет от одного колеса но када садиться штурман то слышим его с разных сторон.Звук с наружи чем то напоминает задевание кромки прт\отектора за подкрылок. Стоят втулки,ручные хабы. Хабы вскрыл все чисто и смазанно,втулки тоже вроде как со смазкой,особо не увидешь пока не вынешь шрус. Заметил появившийся люфт в соединении вал -втулка. Кто что подскажет а то как то перелопачивать весь передок по холоду не особо приятно. Заранне всем спасибо! |
| КСИ |
Jan 3 2010, 01:48 PM
#38
а у меня правая сторона там по разборки разницы нет? там же шрус длиннее вроде дык и у меня правая.. -------------------- |
| rasamaxa |
Jan 3 2010, 06:57 PM
#39
Дык а с отключенными ШРУСами не клинит? У меня когда внешняя граната развалилась - тоже колесо клинило.. Вот такая была картина после разборки: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1382 Если диагноз подтвердится, то вот тут и тут всё расписано.. Цена вопроса не велика. Удачи! так она едет нормально, и вперед, и назад ,но вот только стоит включить мост чуть буксонуть и все одно правое переднее колесо не крутиться назад вперед едет назад нет сегодня по возможности глянул без разборки ток визуально путем ощупования и на люфт так вот люфт есть граната вроде целая но это только на ощюпь через кожух вот вопрос: люфт должен быть? |
| КСИ |
Jan 4 2010, 02:14 PM
#40
так она едет нормально, и вперед, и назад ,но вот только стоит включить мост чуть буксонуть и все одно правое переднее колесо не крутиться назад вперед едет назад нет сегодня по возможности глянул без разборки ток визуально путем ощупования и на люфт так вот люфт есть граната вроде целая но это только на ощюпь через кожух вот вопрос: люфт должен быть? не надо гадать на кофейной гуще.. Возьмите товарища, поднимите одну сторону машины (и перед и зад), снимите колесо проблемное включите передок и покрутитие колёсьями.. а товарисч пусть смотрит где-чего.. да в принципе и самому можно посмотреть - на холостых они будут крутиццо.. Для надежности эксперимента можно ещё и суппорт тормозной скинуть. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 04:01 PM |
