| rishat |
Jan 5 2010, 09:20 PM
#41
Всех с наступившим и приближающимся праздником. При включеных хабах появился странный звук, при отключении хабов пропадает, не хруст скорее вой. Не постоянный может появиться как на 10 так и на 50км\ч, Причем звук вроде бы как идет от одного колеса но када садиться штурман то слышим его с разных сторон.Звук с наружи чем то напоминает задевание кромки прт\отектора за подкрылок. Стоят втулки,ручные хабы. Хабы вскрыл все чисто и смазанно,втулки тоже вроде как со смазкой,особо не увидешь пока не вынешь шрус. Заметил появившийся люфт в соединении вал -втулка. Кто что подскажет а то как то перелопачивать весь передок по холоду не особо приятно. Заранне всем спасибо! Посмотри сайлентблоки передних рычагов. Возможно при включении передка при движении колеса относительно кузова смещаются назад и ..... реально задевают за подкрылки. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Шустрик |
Jan 6 2010, 08:44 PM
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Посмотри сайлентблоки передних рычагов. Возможно при включении передка при движении колеса относительно кузова смещаются назад и ..... реально задевают за подкрылки. Не думаю. Если это было так то вой был постоянным а он может появиться и тут же пропасть а может длиться до полной остановки. Можно целый день кататься по полям и не услышать. |
Jan 6 2010, 09:14 PM
#43
полностью аналогично! Отчитываюсь. Помершая передняя крестовина переднего кардана. Водной чашке иголок не было совсем -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Jan 8 2010, 04:27 PM
#44
Отчитываюсь. Помершая передняя крестовина переднего кардана. Водной чашке иголок не было совсем Кстати звук тот у меня ушел куда-то, но вот вибрация на 50-60 км.ч. и гул после 80 остались.. -------------------- |
Jan 8 2010, 09:48 PM
#45
Кстати звук тот у меня ушел куда-то, но вот вибрация на 50-60 км.ч. и гул после 80 остались.. Выражалось в СИЛЬНОЙ вибрации после 40ка. Вибрация как бы била по ушам - СИЛЬНО. Месяц-полтора назад крестовина была живой - видимо разбило совсем мертвым шлицевым, там люфт заметный... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Jan 9 2010, 12:16 AM
#46
Выражалось в СИЛЬНОЙ вибрации после 40ка. Вибрация как бы била по ушам - СИЛЬНО. Месяц-полтора назад крестовина была живой - видимо разбило совсем мертвым шлицевым, там люфт заметный... Завтра скину кардан а муфты оставлю в зацеплении - посмотрю что будет со звуками.. Докучи решил сменить масло в дифференциалах.. В магазе дали МОЛЛИ полусинтетику вот только почему-то SEA75W90 GL4/GL5.. Вроде мануал говорить о 80W90.. Критично ли это? -------------------- |
| КСИ |
Jan 9 2010, 11:18 PM
#47
Отчитываюсь. Помершая передняя крестовина переднего кардана. Водной чашке иголок не было совсем Отчитываюсь - задней крестовине переднего кардана пипец.. Иголок 20 штук на ВСЮ КРЕСТОВИНУ... заменю - доложу положение дел -------------------- |
| КСИ |
Jan 10 2010, 10:19 PM
#48
Вот такой оказалась крестовина
Яркость прибавляйте - майл почему-то сильно "темнит".. Сегодня выходной и замены не купить, поэтому ездил без переднего кардана.. Ни шума ни гула ни вибрации.. Видимо - ОНА!!! Вот ещё: -------------------- |
| КСИ |
Jan 17 2010, 10:00 PM
#49
Поставил новую крестовину. Посторонние звуки отсутствуют!
Крестовина, кстати какая-то странная.. Вот в такой коробке: Вот с такой маркировкой (совпадающей с GMB): На остальных трех крестовинах у меня был штуцер прокачки вот такого плана (в центре крестовины): Эта (старая) крестовина была вообще без штуцера, а вот новая имеет штуцер с торца: В обслуживании такое расположение конечно удобнее, но вот какова баллансировка крестовины.. остается только догадываться.. З.Ы. стопорные кольца в коробке присутствуют.. производитель на коробке не указан.. -------------------- |
| serg898 |
Jan 18 2010, 12:31 AM
#50
В обслуживании такое расположение конечно удобнее, но вот какова баллансировка крестовины.. остается только догадываться.. - мне кажется - такое расположение - особо набалансировку не повлияет , -вес грузика( а в данном случае это пресс-масленка) слишком мал... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Jan 18 2010, 10:07 AM
#51
- мне кажется - такое расположение - особо набалансировку не повлияет , -вес грузика( а в данном случае это пресс-масленка) слишком мал... +1 не париться по этому поводу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Jan 18 2010, 03:37 PM
#52
- мне кажется - такое расположение - особо набалансировку не повлияет , -вес грузика( а в данном случае это пресс-масленка) слишком мал... +1 и радиус вращения то же мал. P.S. Во, блин, опять меня 609 опередил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ACT |
Mar 10 2010, 04:05 PM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,542 место дислокации: Челябинск |
У меня была похожая по описанию хрень. Чуть сильнее газану - начинается гул непонятный где-то под педалями. Потом как бы глухой удар и снова все нормуль. Точно так же случалось при торможении. Ощущение будто на мертвых амортизаторах наехал на колдобину. Приехал к официалам, тем, кто продавал машину. Пожимают плечами. Мне вобще нравится эт их манера блин. Ну ладно, сделали диагностику ходовой. Не нашли. Поехал в другой сервис. Там выдвинули версию: полетела муфта. Посмотрел цену - загрустил. Снова к официалам (у них и магазин), просто рядом с домом. Мастер их услышал разговор, сомневаюсь, говорит, что хабы. Скорее всего клапан вклбючения передка. Открыли капот, посмотрели - и правда умер. Заменил на новый (отдельная история, описал в ветке про З/Ч). И оба-на! Проблемка решилась! Радуюсь как младенец титьке!
| Ленивец |
Mar 10 2010, 06:38 PM
#54
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
У меня была похожая по описанию хрень. Чуть сильнее газану - начинается гул непонятный где-то под педалями. Потом как бы глухой удар и снова все нормуль. Точно так же случалось при торможении. Ощущение будто на мертвых амортизаторах наехал на колдобину. Приехал к официалам, тем, кто продавал машину. Пожимают плечами. Мне вобще нравится эт их манера блин. Ну ладно, сделали диагностику ходовой. Не нашли. Поехал в другой сервис. Там выдвинули версию: полетела муфта. Посмотрел цену - загрустил. Снова к официалам (у них и магазин), просто рядом с домом. Мастер их услышал разговор, сомневаюсь, говорит, что хабы. Скорее всего клапан вклбючения передка. Открыли капот, посмотрели - и правда умер. Заменил на новый (отдельная история, описал в ветке про З/Ч). И оба-на! Проблемка решилась! Радуюсь как младенец титьке! Тебе клапан подрубал передок на ходу,я это уже проходил,почему и менял клапан и почему и написал тебе,что это очень не надежная система. |
| Некто |
Apr 1 2010, 01:30 PM
#55
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
В итоге виноват датчик вакуума (3) он самостоятельно включал передний привод, КАК ЧИСТО! Каждый день под капотом моете? По теме, какая стоимость у этого датчика вакуума, придётся ли его менять? Карданы взаимозаменяемы, ставь нормальные.(корею) А разница в цене большая у белоруских и корейских карданов? |
| Некто |
Apr 1 2010, 05:30 PM
#56
У меня была похожая по описанию хрень. Чуть сильнее газану - начинается гул непонятный где-то под педалями. Потом как бы глухой удар и снова все нормуль. Точно так же случалось при торможении. Ощущение будто на мертвых амортизаторах наехал на колдобину. Приехал к официалам, тем, кто продавал машину. Пожимают плечами. Мне вобще нравится эт их манера блин. Ну ладно, сделали диагностику ходовой. Не нашли. Поехал в другой сервис. Там выдвинули версию: полетела муфта. Посмотрел цену - загрустил. Снова к официалам (у них и магазин), просто рядом с домом. Мастер их услышал разговор, сомневаюсь, говорит, что хабы. Скорее всего клапан вклбючения передка. Открыли капот, посмотрели - и правда умер. Заменил на новый (отдельная история, описал в ветке про З/Ч). И оба-на! Проблемка решилась! Радуюсь как младенец титьке! Сколько клапан стоит, ремонтируется? |
| typeid |
Apr 4 2010, 02:28 AM
#57
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
у меня неделю назад тоже появилась похожая проблема... ни с того ни с сего возникает шорох или вернее похожий на шум всасываемого воздуха звук причем при нажатии на педаль газа шум пропадает а при движении накатом или сбросе скорости шум снова появляется....
потом когда скорость сбрасываю примерно до 20-30 км/ч (при торможении) резкий удар в передней подвеске как будто наехал обоими колесами на колдобину и шум пропадает... потом все повторяется причину или условия появления шума пока не определил -------------------- |
| КСИ |
Apr 4 2010, 02:14 PM
#58
у меня неделю назад тоже появилась похожая проблема... ни с того ни с сего возникает шорох или вернее похожий на шум всасываемого воздуха звук причем при нажатии на педаль газа шум пропадает а при движении накатом или сбросе скорости шум снова появляется.... потом когда скорость сбрасываю примерно до 20-30 км/ч (при торможении) резкий удар в передней подвеске как будто наехал обоими колесами на колдобину и шум пропадает... потом все повторяется причину или условия появления шума пока не определил речь идет о движении на пп? Муфты какие? -------------------- |
| typeid |
Apr 4 2010, 05:55 PM
#59
Цитата(КСИ @ &pr 4 2010, 01:14 PM) [sn&pb&ck]106893[/sn&pb&ck] речь идет о движении на пп? Муфты какие? нет пп выключен, при движении на заднем, шумы и удары в переднем.. муфты вакуум -------------------- |
| Вован36 |
Apr 4 2010, 06:04 PM
#60
нет пп выключен, при движении на заднем, шумы и удары в переднем.. муфты вакуум как вариант клапан не держит и включает передок на ходу -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 04:35 PM |
