6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Странный хруст
typeid
post Apr 4 2010, 06:55 PM
Сообщение #61
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Вован36 @ &pr 4 2010, 05:04 PM) [sn&pb&ck]106910[/sn&pb&ck]
как вариант клапан не держит и включает передок на ходу
да вот тоже так думаю на следующих выходных займусь... а клапан ремонтабельный или менять надо, артикул неподскажите а то я в EXIST.RU рыл чтото ничего ненашел... опыта маловато
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Вован36
post Apr 4 2010, 07:05 PM
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
До ремонта трубку которая к нему подходит сними и заглуши от греха подальше.
Можно попробовать вд-шкой, но гарантии что потом опять не заглючит нет. Код посмотреть не могу т.к. свой подарил человеку с форума.
Via est vita
Пробег 170тк
typeid
post Apr 4 2010, 07:20 PM
Сообщение #63
Я с пп мучаюсь с самой покупки, то сделают то снова не работает... В марте на Уральских горах был там в самый ответственный момент пп снова отказал... Когда в город вернулся полез под колеса а там одна трубка оборвалась, а потом когда под другое колесо залез гляжу родные трубки просто все в трещинах ну и сосет из них. Купил в ближайшем автомагазине тормозной шланг УАЗовский без штуцеров который он армированный там по метражу продавался и прям тамже около магазина заменил, пока на севере был вроде пп заработал а назад вернулся наверное все что туду насосало растаяло ну и трубки забило только на прошлых выходных все прочистил, после этого и заметил что начались шумы и удары в ПП.
Вот такая жизненная история.
бороться и искать!
Вован36
post Apr 4 2010, 08:11 PM
Сообщение #64
Из: Воронеж
Ставь ручки или автоматы, если денег нет эти переделай под ручки, на форуме есть тема и забей на этот вакуум.
Via est vita
Пробег 170тк
typeid
post Apr 4 2010, 08:54 PM
Сообщение #65
да я в клубную мастерскую звонил тоже самое сказали почти слово в слово...
ну еще немного помучаюсь она у меня всего два месяца... как нервы не выдержат то и переставлю ручные (автоматы чтото тоже не хвалят на форуме)
Ну неможет быть чтобы ваккум вобще никак не работал может рационализировать чего...
бороться и искать!
КСИ
post Apr 5 2010, 08:20 AM
Сообщение #66
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
нечего там рационализировать.. слишком много слабых мест. Переделать муфты в ручки - 25 минут без затрат.. Зачем ждать очередного попадалова? Тем более, что хрусты и удары могут угробить и другие детали..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
typeid
post Apr 6 2010, 06:59 AM
Сообщение #67
Мда вердикт я гляжу однозначный... А из=за чего удары возникают не очень понятно... Ну даже если подтягивает муфты то вроде повода для таких сильных ударов то нет
бороться и искать!
Некто
post Apr 6 2010, 09:16 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Прям так и нечего рационализировать? Вроде кто-то менял шланги, вытачивал усики, может сальники русские подойдут какие?
Очень не хочется вылезать, чтобы переключать "ручки".
КСИ
post Apr 6 2010, 12:57 PM
Сообщение #69
Группа: Validating
Сальники и оригинальные не долговечны, а вы хотите ещё и русские вкрячить.. До кучи не забудьте подыскать аналоги игольчатых подшипников (с запасом по количеству) и ШРУСов.. Всё это можно конечно, но вот только менять 5 раз в год сальники и подшипники ИМХО геморойнее, чем выйти и подключить ручные муфты.. Тем более не так уж часто нужно это делать, ведь раздатка-то отключена.. а для деталей передка включенность не исключено что и на пользу - смазка не закисает, шейки ШРУСов не раздалбливаются об иголки подшипника.. и т.д.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Некто
post Apr 6 2010, 01:24 PM
Сообщение #70
В Омске вот такие хабы вытачивают.
Для другого авто, но цена в 3 раза меньше забугорных "ручек", как я понял.
http://korandovod.ru/forums/index.php?showtopic=4571
typeid
post Apr 6 2010, 09:34 PM
Сообщение #71
ну на спортажи то нету такого и я чтото непонял при установке омских муфты оказываются постоянно включенными?
хотелось бы тогда уточнить, насколько интенсивно можно эксплуатировать машину с включенными ручными хабами но с выключенной раздаткой? просто случаи бывают разные чтоб не выскакивать перед каждой подозрительной лужей или колеей, а включил перед опасным участком и попер 80-100км ну и ограничение по скорости какоето есть или можно 40-90км/час?
прошу прощения если вопрос не корректный я еще не настоящий сварщик :-)
бороться и искать!
КСИ
post Apr 7 2010, 01:03 PM
Сообщение #72
Группа: Validating
Постоянный ПП не рекомендуется на наших машинах только потому, что нет межосевого дифференциала. По сути если раздатка отключена - ограничений не вижу.. Естественно что расход бензина будет немного больше, но это пожалуй и всё..
Я, к примеру, осенью включаю муфты и до весны не отключаю.. Езжу и 100 и 120..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
typeid
post Apr 7 2010, 05:52 PM
Сообщение #73
Спасибо! Решено еще один отказ ПП и сношу вакуум и ставлю ручной...
как говорится последнее предупреждение
бороться и искать!
typeid
post Apr 7 2010, 10:26 PM
Сообщение #74
Помогите пожалуйста найти артикул этого самого выключателя вакуума на ПП, а то в exist.ru никак не могу найти
бороться и искать!
typeid
post Apr 11 2010, 11:15 PM
Сообщение #75
сегодня ездил на автосервис...
они мне прописали замену сальников и подшипников в ступицах говорят люфт сильный и невозможно сход и развал отрегулировать я расстроился, среднюю рулевую тягу поменяли предварительно... Это все на фоне шума в передке о чем я говорил раньше...
Я пока в сервис аппарат сдавал открыл капот и нашел этот долбаный выключатель вакуума на ПП и на обратном пути из автосервиса откинул шланг шум пропал как и не было, но я уезжая заказал и оплатил запчасти для рекомендованной замены теперь вот жаба давит а надо ли менять сальники и подшипники в ступицах?
да и нашел в конце концов этот долбаный "Клапан включения вакуумных муфт" он почему то в тормозной системе сидел 0K081 18 741
бороться и искать!
Некто
post Apr 12 2010, 11:02 AM
Сообщение #76
Этот клапан ремонтируемый, разбрал его кто-нибудь?
typeid
post Apr 12 2010, 07:35 PM
Сообщение #77
Сегодня как выяснилось ремонтабельный... Удалось его продуть вроде работает. Шумов в ПП нет но включение ПП не испытывал надо куда-нибудь выехать.
Видимо ремонтабельность зависит от того что туда насосет.
Вот только незнаю от замены подшибников в ступице отказаться или всетаки заменить их...
бороться и искать!
КСИ
post Apr 12 2010, 09:47 PM
Сообщение #78
Группа: Validating
если не гудят, не греются и не люфтят, то нечего и менять..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
typeid
post Apr 13 2010, 06:30 AM
Сообщение #79
вот по люфту немогу сказать в сервисе сказали что без замены невозможно ход развал выставить из-за люфта...
бороться и искать!
КСИ
post Apr 13 2010, 01:06 PM
Сообщение #80
Группа: Validating
дык люфт можно устранить подтяжкой гаек.. а вот если уж не получится..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 12:16 AM
