> панель приборов, как снять?
post Jul 29 2009, 11:23 AM
Недавно менял лампочку подсветки за спидометром. Пришлось снимать панель приборов. Думал, что снимется проще, по крайней мере на Ауди это было гораздо проще.
Делал так:
Открутил 3 болтика под рулем, снял кожух на рулевом переключателе, открутил 2 самореза вверху над приборной панелью. После этого ожидал, что вынется сама панель, но так не получилось. Стал пробовать оттягивать панель и увидел, что у меня снимается вся передняя панель, включая кнопки слева и справа, вентиляторную решетку, подстаканник, часы, все регуляторы печки и рамку вокруг магнитолы. На такой вариант я не рассчитывал, но делать нечего, отстыковал все разъемы от регуляторов и кнопок и снял все переднюю панель.
После этого над приборной панелью отвернул 2 самореза и снял саму панель с приборами. Заменил в ней лампочки и все собрал обратно.
Вчера еду и вижу, что теперь другая лампочка подсветки то потухнет, то погаснет. Опять панель разбирать. Поэтому вопрос, так и должна сниматься панель или я что-то перемудрил? Неохота опять всю морду в салоне снимать, да и боюсь поломать защелки.
VITOS
post Jul 29 2009, 11:28 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
У меня какая же процедура.
Только сама приборка на 4-х саморезах.
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Jul 29 2009, 11:56 AM
Точно, это я забыл. 4 штуки. 2 с плоской головкой вверху и 2 обычных снизу.
А вот еще вопрос:
На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться?
У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется.
post Jul 29 2009, 11:59 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Зато у менявсе не так!Откручиваются ДВА самореза сверху внутренней части козырька панели,вытаскивается накладка(под дерево,между прочим!)приборной панели,сам корпус приборов держится на четырех саморезах-и все вынимается! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 29 2009, 12:00 PM
Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит.
VITOS
post Jul 29 2009, 12:53 PM
Из: Москва ВАО
Лично у меня, при открытом багажнике лампочка загорается.
А еще я умудрялся менять лампочки на приборке через снятую накладку ( где стоят: решетки, часы, переключатели вентилятора и кондишина) и открученный подстаканник.
post Jul 29 2009, 01:31 PM
Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные...
vlad04sport
post Jul 29 2009, 01:47 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Снятие панели это первое, что я делал в машине - прикинь, не помню... ef.gif ef.gif ef.gif (Я грешил на датчик температуры, стрелка ложилась при нажимании на газ. Оказалось разъем на термостате - до сих пор периодически глючит.) Но подстаканники я точно не снимал B228.gif
По моему снизу из под руля отщелкивал кнопки заднего дворника и противотуманки и вроде там клипсу (клипсы) отщелкивал - ну не помню точно, простите, если ввожу в заблуждение...
VITOS
post Jul 29 2009, 02:24 PM
Из: Москва ВАО
Цитата(vlad04sport @ Jul 29 2009, 01:47 PM) *
Лично я видел ТРИ вида торпеды на Спортаж. (крепления могут отличаться.
у меня тоже было много лишних.
Приборки делают универсальные - Бензин, дизель, механика, автомат.
post Jul 29 2009, 02:31 PM
biggrin.gif biggrin.gif Эта накладка держится только на двух саморезах. biggrin.gif После их откручивания она выдвигается на себя,только руль вниз нужно опустить. ep.gif
post Jul 29 2009, 04:01 PM
Попробую, только сидит она плотненько, не за что ее потянуть. А поддевать отверткой или еще чем - следы останутся.
Хотя я и из полного снятия извлек выгоду. Я все внутри рассмотрел, кнопку заднего дворника поставил самой правой, а не средней. Удивительно неудобно она расположена. Приходится ее искать на ощупь или даже заглядывать, где это она.
post Jul 29 2009, 05:54 PM
У меня тоже так. Дорестайлинг.
А после рестайлинга... unsure.gif может уже с бубном.
post Jul 29 2009, 07:14 PM
Кстати, когда снимал лампочки подсветки, увидел, что на них надеты синие резиновые чехлы. Я их тут же поснимал, сейчас подсветка гораздо ярче. Зачем те синие резинки стояли не знаю, подсветка все равно не была синей. Мне кажется, что с ними лампочки могли перегреваться, это подтверждается тем, что лампочки изнутри стали темными.
А у вас стоят эти резинки?
vlad04sport
post Jul 29 2009, 09:58 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(alldn @ Jul 29 2009, 07:14 PM) *
...А у вас стоят эти резинки?
Резинки стоят - тоже сильно удивился, зачем dumai.gif пришел к такому выводу, возможно и ошибочному, что они как раз и компенсируют температуру нагрева ламп подсветки. Если при длительном движении с включенным светом лампы по какой-либо причине сильно нагреется, то - возможно - может сильно затемнить пластиковый экран, или пластмассовый кожух приборов деформируется. А это уже не лампочку сменить. Я их оставил.
VITOS
post Jul 30 2009, 08:23 AM
Из: Москва ВАО
резинки тоже стояли.
при первой замене в замен лампочек поставил свето диоды. (синего цвета) получилось 1111480105.gif , в темное время панель светилась как новогодняя елка и отвлекала от дороги. После того как накрылся один диод я заменил их обратно на лампочки но резинки я не ставил . я думаю что, резинки приглушают белый свет и панель не "бросается" в глаза.
post Jul 30 2009, 11:49 AM
Стояли. Зеленые. Этими резинками делают, типа, цвет подсветки.
Лампочки заменил зелеными светодиодами в специальных держателях на 12В (как лампы) с рассеивателями с конусом вовнутрь. Получилась насыщенная зеленая подсветка. Нравится.
post Aug 10 2009, 03:54 PM
Вчера опять пришлось снимать панель приборов, теперь точно рассмотрел, что на моей машине снять только часть панели непосредственно расположенную перед приборкой нельзя. Вся эта черная панель с кнопками, решетками рамкой вокруг магнитолы - это одна цельная деталь. В центре вокруг приборки есть контур, будто эта часть съемная, но на самом деле этот контур декоративный и снять часть панели, чтобы малой кровью добраться до приборной панели не удастся.
Andsanich
post Aug 18 2009, 09:36 PM
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Перегорела лампочка на положение "D" рычага коробки.
Чтобы до ентой лампочки добраться пришлось также снимать цельную черную панель с кнопками, декоративную панельку вокруг магнитолы и подстаканник.
Лампочка перегорела. Контакты которые идут по полиэтиленовой плате в районе этой лампочки почерневшие (подгар), почистил контакты поставил лампочку от "L", все собрал. И тут я сильно расстроился 1111480105.gif позиция "D" не светится mad.gif .
Контакт зачистил хорошо. Что может быть? Где то до лампы перегорело или еще что? Кто-нибудь в курсе? Подскажите!
P.S. Все выяснилось - усик лампочки сломался в держателе.
Ikarik
post Oct 29 2010, 09:21 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается dumai.gif dumai.gif dumai.gif В других машинах загорается B228.gif Кто нибудь с такой арундой сталкивался?
post Oct 29 2010, 10:37 AM
Необходимо осмотреть ef.gif кронштейн замка (куда втыкается защёлка ремня) - если от кронштейна отходят провода, значит у вас шестисотый мерин и требуется ехать на сервис, а если проводов нет - у вас КИА, и беспокоится не следует. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:56 AM
