> Проблема с приборной панелью
volchock
post Aug 3 2009, 08:09 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Вчера после дождя проявился такой глюк. Включаешь зажигание, а контрольные лампы (акум, двигатель) не горят. Заводишь, все работает нормально, только дворники медленнее как то стали работать. Свет ближний и дальний горит. Подскажите куда нужно смотреть?
post Aug 3 2009, 08:15 PM
На холостом замерь напряжение на аккумуляторе.
Дохнущие дворники - первый знак что заряда нету. Да еще и лампочка аккума не горит - можнт возбуждения не быть не генераторе.
Если меньше 14 вольт - надо цепи заряда смотреть...
volchock
post Aug 3 2009, 08:53 PM
А не горят все контрольные лампочки, а не только акума.
Ок, посмотрю напругу на акумуляторе!
post Aug 5 2009, 01:33 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Машинка какого года?У меня была такая хрень...Ну,или почти такая...В блоке предохранителей (у аккума)плохой контакт на "+"проводе-у меня этот провод черный.Снял блок,разобрал-почистил-переставил на свободные клеммы-собрал-забыл! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
volchock
post Aug 7 2009, 12:33 PM
Все выяснилось, перегорел предохранитель!
post Aug 7 2009, 12:44 PM
Какой? Где?
SerAT
post Aug 10 2009, 02:58 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,512
место дислокации: Пермь
Цитата(volc:-)ock @ &ug 7 2009, 02:33 PM) [sn&pb&ck]80882[/sn&pb&ck]
У меня была похожаю штука. Перегорел предохранитель отвечающий за индикацию на приборной панели. Называется помоему METER на 10 А. Находится в салоне, нижний ряд предохраниетелей, второй справа. Что интересно после перегорания предохранителя такое ощущение что машина почти не едет. Предохранитель сдох один раз после мойки высокого давления, второй раз после езды по лужам по лесу.
post Aug 10 2009, 07:21 PM
Вот так и общаемся!
Тему поднял, советы выслушал, а в ответ - "Все выяснилось, перегорел предохранитель!" rvu-i-mech.gif
volchock
post Aug 14 2009, 11:38 AM
Сори, что запоздал с ответом!
Перегорел предохранитель внутрисалонный, под ногами водителя 10А, который отвечает за приборы и лампочки на приборке и за кнопки включения обогрева заднего стекла, кондея.
Поменял, все заработало. Несколько дней поездил и он опять сгорел. Видимо где то короткое.
С чего начинать поиск? Такое впечатление, что он горит тогда, когда я чем то пользуюсь.
Цитата(Виктор @ Aug 10 2009, 07:21 PM) *
Вот так и общаемся!
Сообщение отредактировал volchock - Aug 14 2009, 11:39 AM
Slam-123
post Sep 12 2009, 04:13 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 6,656
место дислокации: Калуга
извини что наверно не по теме, у мен Ki& кал. 2005г. второй день горит контрольная лампа диагностической системы, хотя в работе двигателя и в целом автомобиля изменений не заметно. подскажите пожалуйста что это может быть и как исправить?!
post Sep 12 2009, 09:20 PM
Сперва надо считать ошибку.
Если кал - то смотри тут.
Ну а потом уже в зависимости от ошибки...
CaesaR
post Sep 19 2009, 03:39 PM
Пользователь №: 6,652
место дислокации: РК г.Алматы
У меня похожая тема с приборкай!!!! Ехал как то с работы домой и тут не стого не сего тускло загорелись на приборке лампа топлива, ремни безапасности, ручника и зарядки... Благо дизиль спакойно доехал до дому пропала зарядка отремонтировал генератор все зарядка есть а на приборке при включении зажигания горит только ручник и двери(если открыты)... Посматрел предохранители все целые... Мож кто знает в чем проблема У меня Ki& Sport&ge Gr&nd 1997г.в.
dimik
post Jul 28 2010, 04:10 PM
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Проблема с приборкой!
Сегодня утром проявились щёлкающие звуки! Исходят только при включённом зажигании. Не систематичные. Достаточно ритмичные. Могут затухать и становиться громче. Я новичок! Первая спортяжка у меня. Помогите советом, пожалуйста. :32&: :32&: :32&:
Сообщение отредактировал dimik - Jul 28 2010, 04:29 PM
Калининградский Гранд 2004г.в.
dimik
post Aug 2 2010, 11:36 AM
Щелчки самоликвидировались. Тема пока что закрыта! ))))
post Aug 2 2010, 01:42 PM
У меня было такое. Вдруг начали раздаваться щелчки как бы по краям торпеды. Резкие высокочастотные щелчки. Как будто что-то попало в вентилятор с треском от него отскакивает. Щелчки не периодические.
Не сразу понял в чем проблема, а потом дошло.
Я в этот день в первый раз слушал только что переписанный диск. И вот в фонограмме и были эти щелчки, которые излучались в основном высокочастотными дпнамиками, расположенными в углах торпеды.
Потом много раз для интереса ставил этот диск - полная илюзия, что щелкает в торпеде, даже когда знаешь причину.
Может в Вашем случае и не в этом дело, тогда так, для сведения...
dimik
post Sep 9 2010, 12:42 PM
Спасибо большое за совет! Тока у меня эти странные звуки никак не связаны были с музыкой... Даже при выключенном мафоне проистекали из торпедо!!! ))) Исчезли и бог с ними!!!
ЯRus
post May 23 2013, 09:42 PM
Пользователь №: 11,971
место дислокации: Саратов
Сегодня неожиданно перестали работать стрелки спидометра, тахометра, температуры и счетчик километража потух, при этом подсветка приборки работает, поворотники работают. Проверил все предохранители, один был перегоревший, поменял его, но ничего не изменилось...
Подскажите, что может быть?
ВасильСаныч
post May 28 2013, 07:56 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 11,669
место дислокации: Покров
Та же проблемма! Все предохранители целы!
kuznez
post Feb 14 2014, 07:46 PM
Из: Москва . Перово
Пользователь №: 11,950
Цитата(ВасильСаныч @ May 28 2013, 07:56 AM) *
B093.gifТа же проблемма! Все предохранители целы!
Что делать ? у меня все теже симптомы... Ещё и датчик топлива зашкалил , как будто за машиной летит дозаправщик...
kuchum
post Feb 18 2014, 10:53 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Нечто похожее было и у меня. Нашел коротыш в черном ящике под капотом, провод на предохранитель 50А. А по поводу топлива смотри провода и массу у лючка, еще возможно залип поплавок в баке.
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 11:17 AM
