| VGB |
Aug 6 2009, 06:17 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Имею Руководство по эксплуатации Sportage, наше Российское. Там описывается дизель HW не турбированный. Свой движок RF перебирал по этой книге, отличий не заметил. По поводу регулировки угла впрыска там говориться, что нужно установить коленвал на метке 4 град. после ВМТ. На сars4x4 говорят о метке 11 град. Где правда?
Сам я склонен верить сars4x4, но где эту метку найти? У меня на шкиве их аж 5! Небольшие познания в арифметике подсказали мне, что 11 град. после ВМТ - это то, что я пометил стрелочкой. Прав я или нет? Подскажите, кто знает, что означает каждая метка. |
VGB По каким меткам выставлять угол впрыска Aug 6 2009, 06:17 PM
ПростоЖ
Сам я склонен верить сars4x4, но где эту метку н... Aug 6 2009, 09:34 PM
VGB
ну средняя понятно 0 град., справа до ВМТ
Я ран... Aug 6 2009, 10:32 PM
Artful Сколько я сним помучился (с зажиганием) по началу,... Aug 13 2009, 09:01 PM
ПростоЖ
Сколько я сним помучился (с зажиганием) по началу... Aug 14 2009, 06:35 AM
Artful
А если по меткам устанавливать впрыск, то что не ... Aug 15 2009, 04:06 PM
niks95
как получилось :B128: теперь так и делаю
Я пос... Oct 19 2010, 12:51 AM
Mz_Cn niks95, У меня тоже Ретона, под капотам есть накле... Oct 19 2010, 10:55 PM
VGB
niks95, У меня тоже Ретона, под капотам есть накл... Oct 20 2010, 12:23 PM
niks95
niks95, У меня тоже Ретона, под капотам есть накл... Oct 21 2010, 08:55 PM
ПростоЖ
вы будете смеяться:установил все по меткам(на хол... Oct 22 2010, 07:42 AM
VGB
вы будете смеяться:установил все по меткам(на хол... Oct 22 2010, 03:58 PM
niks95
Что-то не до смеха :dumai: 180 гр. - это пол обо... Oct 22 2010, 11:22 PM
VGB
[b]Да извиняюсь колено на 360 а РВ на 180.
Тогда... Oct 25 2010, 04:41 PM
niks95
Тогда всё правильно. Поворот КВ на 360 ничего не ... Oct 27 2010, 10:50 PM
Dimon01
Уважаемый VGB подскажи пожалуйста по какой метке ... Oct 28 2010, 02:08 AM
VGB
по зубчатой шестерне метку выставляю там она одн... Oct 28 2010, 11:37 AM
sprut Скора и меня вся эта хрень с ремнём ждёт, чествую ... Oct 22 2010, 09:59 PM
Mz_Cn VGB - это ясно, я говорю по 3-5 градусов, 9 просто... Oct 22 2010, 10:29 PM
Mz_Cn Парни, кто нибудь пользовался http://www.multitron... Oct 30 2010, 09:32 AM
ПростоЖ
Выставляю 0,50мм (пол круга) микрометром при 0. 0... May 21 2013, 03:11 PM
Андрей 55
Менял на выхах насос, отдельное спасибо Алексею(u... May 23 2013, 05:01 PM
ПростоЖ
А у меня стояла на самой левой метке, получается ... May 23 2013, 06:17 PM
Андрей 55
Самая крайняя левая это 15град после ВМТ, позднов... May 25 2013, 05:21 AM
ПростоЖ
Как я понял оптимально это вторая метка с лева, т... May 27 2013, 07:54 AM
Андрей 55
Как по Мурзилке ;)
Ну наконец пришли запчасти, с... May 30 2013, 08:17 PM
ПростоЖ
Так вопрос что не так делаю. Если все стоит прав... May 31 2013, 09:39 AM
Андрей 55
В любом случае после выставления по меткам необхо... May 31 2013, 10:42 AM
ПростоЖ
Крутил как и положено, как по книге. :B093: , ужо... May 31 2013, 12:01 PM
Андрей 55
:B093: Если выставляешь без микрометра, то должны... May 31 2013, 08:27 PM
Шурик 89 Всем привет.
купил себе спорта 94 г.в. дизель 2.2 ... May 24 2013, 03:12 PM
Андрей 55
Всем привет.
купил себе спорта 94 г.в. дизель 2.2... May 25 2013, 04:58 AM
Шурик 89
Что то у тебя с газораспределением, или клапана в... May 26 2013, 07:42 PM
Андрей 55 :B198: УРА! Завелась. Выставил по трем меткам ... Jun 3 2013, 04:01 AM
ПростоЖ Выставить впрыск по микрометру :B228: Если нет воз... Jun 3 2013, 08:26 AM
Андрей 55 :B093: Во блин, при сборке совсем забыл что от кол... Jun 4 2013, 07:11 PM
Вiталiй Товаризчи, не могу найти 3-й болт крепления механи... Aug 19 2013, 06:50 PM
ПростоЖ
Товаризчи, не могу найти 3-й болт крепления механ... Aug 20 2013, 07:21 AM
Вiталiй ПростоЖ, спасибо, что на этом форуме, что на ретон... Aug 20 2013, 11:01 PM
ПростоЖ Да, на здоровье ;) эт же хорошо, когда есть чем по... Aug 21 2013, 09:51 AM
Андрей 55
Да, на здоровье ;) эт же хорошо, когда есть чем п... Aug 21 2013, 08:01 PM
ПростоЖ
Женя а для регулировки угла на ТНВД одину гайку о... Aug 22 2013, 09:42 AM
Андрей 55
Не угадал :D , все три крепления надо откручивать... Aug 22 2013, 04:47 PM
Вiталiй А собственно где его взять этот индикатор часового... Aug 23 2013, 08:57 AM
ПростоЖ
А собственно где его взять этот индикатор часовог... Aug 23 2013, 11:30 AM
Вiталiй ПростоЖ, не так уж и много гугл нашел, в основном,... Aug 23 2013, 10:17 PM
ПростоЖ Подойдет любой циферблатный индикатор, который мож... Aug 24 2013, 09:19 AM
victors в какую сторону крутить тнвд чтобы поставить зажиг... Oct 4 2013, 08:16 PM
Matvei Против часовой, если со стороны радиатора смотреть Oct 5 2013, 03:53 AM
victors большое спасибо. Oct 5 2013, 11:11 AM
Андрей 55 Зажигание раньше, значит должно при более низких т... Nov 1 2013, 03:07 AM
Вiталiй
Зажигание раньше, значит должно при более низких ... Nov 2 2013, 09:20 PM
денис 013 здравствуйте всем.помогите,люди добрые!!... Nov 12 2013, 02:59 PM
Андрей 55
здравствуйте всем.помогите,люди добрые!!... Nov 26 2013, 05:22 AM
spongebob есть такой вопрос , метка установки распредвала эт... Nov 29 2013, 11:32 AM
ПростоЖ
есть такой вопрос ? метка установки распредвала э... Nov 29 2013, 11:57 AM
spongebob понятно, именно так я и поставил, ато попалась на ... Nov 29 2013, 11:07 PM
vikgr Будьте добры, подскажите, а то что-то не совсем до... Dec 1 2013, 01:21 PM
ПростоЖ вторая слева :B093: Dec 2 2013, 07:37 AM
Вiталiй Господа, что-то я нифига не пойму. В букваре в одн... Mar 1 2014, 06:11 AM
ПростоЖ
Как ты сотки смог подогнать :dumai: :D прям свер... Mar 1 2014, 09:24 AM
Вiталiй
Как ты сотки смог подогнать :dumai: :D прям свер... Mar 1 2014, 09:45 AM
ПростоЖ
А если +-0,2 тогда нахрен микрометр, угол можно и... Mar 1 2014, 11:12 AM
архимед Перечитав популярные оба мануала доступные в инете... Apr 3 2014, 07:10 PM
Андрей 55
Перечитав популярные оба мануала доступные в инет... Apr 4 2014, 05:37 AM
ПростоЖ
че делать какие цифры взять по ходу плунжера по... Apr 4 2014, 09:11 AM
архимед Нельзя ставить насос механику по цифрам эл.насоса.... Apr 4 2014, 10:21 AM
ПростоЖ Как говорится "найди отличия" :rolleyes... Apr 4 2014, 12:05 PM
архимед
Как говорится "найди отличия" :rolleye... Apr 4 2014, 08:01 PM
архимед Тут совсем бредятина. Не может быть 0.2. Это от 0.... Apr 4 2014, 07:50 PM
ПростоЖ
Тут совсем бредятина. Не может быть 0.2. Это от 0... Apr 5 2014, 09:52 AM
архимед Вопрос в том что эти данные не подходят к двухлитр... Apr 6 2014, 02:53 PM
ПростоЖ Пока это только слова :B228: где ссылки, цитаты и... Apr 7 2014, 07:27 AM
архимед В том и речь что цифры не могу найти. Приведу прим... Apr 7 2014, 12:33 PM
ПростоЖ Не обязательно увеличивать ход плунжера, можно уве... Apr 7 2014, 12:49 PM
архимед На секундочку в 85-м если покажет мне ктото ел.тнв... Apr 9 2014, 01:04 AM
ПростоЖ
На секундочку в 85-м если покажет мне ктото ел.тн... Apr 9 2014, 07:57 AM
архимед Сняв коробку нашел на маховике градусные метки под... Apr 23 2014, 10:37 AM
Андрей 55
Сняв коробку нашел на маховике градусные метки по... May 17 2014, 05:53 AM
Андрей 55 Вот некрутит стартер, будто аккумулятор сел в хлам... Jun 20 2015, 07:31 PM
Андрей 55
Вот некрутит стартер, будто аккумулятор сел в хла... Jun 21 2015, 12:51 PM
Вiталiй Заменил ремень ГРМ. Запустил двигатель. На звук дв... Jan 10 2017, 12:51 PM
ПростоЖ
И вопрос, обязательно ли откручивать топливопрово... Jan 11 2017, 08:47 AM
Вiталiй Евгений, спасибо) Jan 11 2017, 09:46 AM
Зохан Подскажите, пожалуйста.
Заменил ремень грм. Метки... Apr 14 2017, 02:34 PM
ПростоЖ
Вопросы такие:
1. Доста... Apr 14 2017, 03:03 PM
Зохан Спасибо, Женя, за быстрый ответ. :B020: Apr 14 2017, 03:14 PM
Зохан Проверил метки на ремне ГРМ.
За 20000 тыс км реме... Apr 15 2017, 08:12 PM
ПростоЖ
После проверки, регулировал момент впрыска и обна... Apr 16 2017, 11:52 AM
Андрей 55
За 20000 тыс км ремень немного растянулся. Натяже... Apr 22 2017, 05:24 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:29 PM |
