| vitamine |
Sep 16 2009, 02:22 PM
Сосед у меня поставил OSRAM +90% света (650 руб), так не нарадуется. А филипс тоже ставили но толку мало
-------------------- 8-931-305-0432
Sep 16 2009, 03:11 PM
#22
Сосед у меня поставил OSRAM +90% света (650 руб), так не нарадуется. А филипс тоже ставили но толку мало Зато срок службы раза в два-три меньше за счет перекала спирали -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vitamine |
Sep 16 2009, 04:48 PM
#23
получается спираль тоньше?
| Denski |
Sep 16 2009, 04:52 PM
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. |
а если идёт перекал сперали, то и нагрев в таком случае большой, а пластик этого боится
| YuNarY |
Sep 17 2009, 01:48 AM
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 |
Тоже стоят +90
Конечно, светлее стандарта, но это мало. |
| dozer grand |
Sep 21 2009, 10:37 AM
#26
у меня стоят OSRAM то-ли night breaker то-ли еще какие то, светят почти белым, на выхах в добавок полирнул фарки, намного лучше стало. Полировал полиролью для пластика, название не скажу, ей бампера полируют на производстве+ насадка на дрель из какого-то паралона (достаточно жесткого). Но главное не переусердствовать, чтобы пластик не перегреть. Кстати лампы стоят уже месяца 4, пока ни одна не перегорела, комплект стоил 550р. Если кому пригодится буду рад.
-------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Сергей С. |
Sep 21 2009, 11:59 AM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Тоже поставил найтбрикеры - намного лучше стандартных. Свет белый и мощный.
| vitamine |
Oct 7 2009, 07:19 PM
#28
у меня были лампы вот такие http://www.raybrig.ru/index.php?id=23
светили отлично -------------------- 8-931-305-0432
| Олег |
Oct 7 2009, 11:22 PM
#29
Ни в одной из вышеописанных ламп не может быть перекала спирали и уменьшенного срока службы. При +80 или 90 процентах СВЕТООТДАЧИ(!) мощность остается та же, стандартная 55/60. А по скольку мощность та же, то и нагрев тот же, что и у стандартных. Эффект увеличения светоодачи достигается за счет увеличения плотности светого потока и перенаправления луча. А еще лампы с увеличенной светоотдачей изготавливают, добавляя в состав галогена газ ксенон.
Oct 8 2009, 10:23 AM
#30
Ни в одной из вышеописанных ламп не может быть перекала спирали и уменьшенного срока службы. При +80 или 90 процентах СВЕТООТДАЧИ(!) мощность остается та же, стандартная 55/60. А по скольку мощность та же, то и нагрев тот же, что и у стандартных. Эффект увеличения светоодачи достигается за счет увеличения плотности светого потока и перенаправления луча. А еще лампы с увеличенной светоотдачей изготавливают, добавляя в состав галогена газ ксенон. Откуда куда луч "перенаправляется"??? Давайте вспомним законы физики Грубо говоря, при одинаковых силе тока и напряжении (одинаковой подводимой мощности), нагрев, а, следовательно и яркость свечения отрезка нити накала будет тем выше, чем тоньше нить (плотность тока выше). Можно проделать простой эксперимент Подключить 2-х киловаттный чайник обычным проводом, сечением 2.5 кв.мм. А потом попробовать подключить к розетке этот же чайник через телефонный провод сечением 0.25 кв.мм и посмотреть, что получится .... Мощность-то одна и таже, а результат будет весьма разным Нить накала лампы представляет собой обыкновенный кусок провода из вольфрамового сплава, расчитанный на высокие температуры. При разогреве нити во время работы лампы происходит тепловая эмиссия атомов металлов, составляющих тело нити, в пространство. Следовательно, нить со временем становится все тоньше и тоньше. А от толщины нити напрямую зависит срок службы лампы. Чем тоньше нить- тем короче срок жизни (раньше рвется от вибраций и т.д.) Для уменьшения этой самой тепловой эмиссии в колбе и создавали вакуум, а теперь заполняют различными инертными газами. Насчет ксенона - по-моему бред. Ксенон светится в условиях дугового разряда. В обычные лампы закачивают газ криптон. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Олег |
Oct 8 2009, 11:49 AM
#31
Откуда куда луч "перенаправляется"??? Давайте вспомним законы физики Грубо говоря, при одинаковых силе тока и напряжении (одинаковой подводимой мощности), нагрев, а, следовательно и яркость свечения отрезка нити накала будет тем выше, чем тоньше нить (плотность тока выше). Можно проделать простой эксперимент Подключить 2-х киловаттный чайник обычным проводом, сечением 2.5 кв.мм. А потом попробовать подключить к розетке этот же чайник через телефонный провод сечением 0.25 кв.мм и посмотреть, что получится .... Мощность-то одна и таже, а результат будет весьма разным Нить накала лампы представляет собой обыкновенный кусок провода из вольфрамового сплава, расчитанный на высокие температуры. При разогреве нити во время работы лампы происходит тепловая эмиссия атомов металлов, составляющих тело нити, в пространство. Следовательно, нить со временем становится все тоньше и тоньше. А от толщины нити напрямую зависит срок службы лампы. Чем тоньше нить- тем короче срок жизни (раньше рвется от вибраций и т.д.) Для уменьшения этой самой тепловой эмиссии в колбе и создавали вакуум, а теперь заполняют различными инертными газами. Насчет ксенона - по-моему бред. Ксенон светится в условиях дугового разряда. В обычные лампы закачивают газ криптон. Луч перенаправляется за счет особой формы спирали. Про физику. Ну, во-первых, если взять нихромовую нить одной и той же толщины и сначала подключить ее распрямленную, а потом скрученную спиралью, то можно увидеть большую разницу в свечении. Так что яркость можно достичь не обязательно уменьшением диаметра проводника. Можно, конечно, пойти и путем уменьшения сечения, что понятно дело, при том же материале даст эффект снижения время жизни спирали. Может быть в каких-то дешевых "китайских" экземпляроах так и есть. Спорить не буду. Только у известных мировых производителей прогресс на месте не стоит, а идет вперед и увеличение светового потока достигается путем использования просто-напросто других материалов. Делают нить из другого сплава. Вот и весь фокус. А потом добавляют к обычному газу другие добавки. Я ж не грю, что там чистый ксенон. Кста, я температуру колбы не измерял, но не удивлюсь, если она в лампах с увеличенной светоотдачей будет даже ниже, чем в у обычной. Поскольку распределение выделяемой энергии у любой лампы делится на энергию световую и тепловую, а при той же мощности, благодаря новым материалам кол-во тепловой энергии может снизится, а кол-во световой увеличится. |
| Mark_KA |
Oct 9 2009, 09:59 AM
#32
Луч перенаправляется за счет особой формы спирали. Про физику. Ну, во-первых, если взять нихромовую нить одной и той же толщины и сначала подключить ее распрямленную, а потом скрученную спиралью, то можно увидеть большую разницу в свечении. Меня терзают смутные сомненья... (с) С чего-бы ей по разному светиться? Неужто токи Фуко? |
| Олег |
Oct 9 2009, 10:54 AM
#33
Меня терзают смутные сомненья... (с) С чего-бы ей по разному светиться? Неужто токи Фуко? А ты попробуй и увидишь. В данном случае распрямленная она будет лучше охлаждаться, чем скрученная виток к витку, как пружина. Из-за нагрева и будет краснеть и светиться, как спираль в электрочайнике. |
Oct 9 2009, 11:30 AM
#34
Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Олег |
Oct 9 2009, 12:31 PM
#35
Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы. А вот и нет. Заходим на сайт Филипса прямо вот сюда http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru . Выбираем спортик, ближний свет. Видим список лампочек Premium - светоотдача +30% - жизнь 100% (как у стандарта) - НЕСТЫКОВОЧКА VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% - ОПЯТЬ НЕСТЫКОВОЧКА NightGuide DoubleLife - светоотдача +50% - а жизнь ваще зашкаливает за 100. Почти 150, то есть в полтора раза дольше обычных. То есть ЕЩЕ ОДНА НЕСТЫКОВОЧКА Дык и что это? Тоже Фуко? Или обман? Я Филипсу верю. |
Oct 9 2009, 01:53 PM
#36
А вот и нет. Заходим на сайт Филипса прямо вот сюда http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru . Выбираем спортик, ближний свет. Видим список лампочек Premium - светоотдача +30% - жизнь 100% (как у стандарта) - НЕСТЫКОВОЧКА VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% - ОПЯТЬ НЕСТЫКОВОЧКА NightGuide DoubleLife - светоотдача +50% - а жизнь ваще зашкаливает за 100. Почти 150, то есть в полтора раза дольше обычных. То есть ЕЩЕ ОДНА НЕСТЫКОВОЧКА Дык и что это? Тоже Фуко? Или обман? Я Филипсу верю. Почему же нестыковочка? Что такое СТАНДАРТ - неизвестно! Ни у кого из производителей нет стандартных (в чистом виде) лампочек. За этим стоит реклама и желание выделится. Может это EcoVision со своими +10%, но c 200% ресурсом. А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Олег |
Oct 9 2009, 05:54 PM
#37
Почему же нестыковочка? Что такое СТАНДАРТ - неизвестно! Ни у кого из производителей нет стандартных (в чистом виде) лампочек. За этим стоит реклама и желание выделится. Может это EcoVision со своими +10%, но c 200% ресурсом. А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? А нестыковочка в том, что Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы. - это не совсем так. Смотри - VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% или по тем же NightGuide DoubleLife с многими положительными моментами. Как ни крути, а мы все равно идем вперед. Науку и прогресс не остановишь. А уж покупать ту или другую лампочку - личный выбор каждого. Кста, насчет снижения срока службы. Когда-то, когда мы только увидели пентиум, а потом и пентиум 2, тоже были люди, которые грили, что из-зи повышения частот работы проца будет сокращаться срок их жизни. И что мы в итоге имеем? Кругом четырехядерные процы с безумными частотами и все это при сохранении размера. А живут они столько же. И их еще и разгоняют, получая завышенные частоты. Да и при этом срок службы уменьшается. А на сколько? Имеет ли смысл задумываться о сроке жизни лампы, если он по данным того же Филипса уменьшается на, скажем 20%. какой срок службы у обычной лампы. По-моему лучше следить за исправностью бортовой сети и напряжением. А так же за состоянием оптики. Вот тогда может быть и лампы будут реже выходить из строя. |
| vlad04sport |
Oct 9 2009, 06:01 PM
#38
Почему же нестыковочка? ....... А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. Это для Спортажа? с разъемом Н4? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Олег |
Oct 9 2009, 06:04 PM
#39
Oct 9 2009, 06:08 PM
#40
Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? ... И какие (тип, код, partnumber) стандартные у того же Филипса или Осрама? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 02:04 PM |
