15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Чтобы фары светили ярче, ... не ксенон, но все-таки
111v111
post Apr 12 2012, 12:20 PM
Сообщение #81
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Butafor @ Apr 12 2012, 12:58 PM) *
Ксенон 4 года стоит все ТО проходил сам и бесплатно.
Андрей 55
post Apr 14 2012, 03:36 AM
Сообщение #82
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Виктор @ Apr 12 2012, 05:50 AM) *
Уточню: проводка от левой фары уходит в жгут под левое крыло?
Да, вскрыл жгут что с права, что слева в тех местах где в них входят провода от фар, и дальше по жгуту, но соединения не где нет провода в жгуте просто уходят в крылья, сегодня сфотаю эти пучки, покажу.
post Apr 14 2012, 04:41 PM
Сообщение #83
Это значит, что в дизеле немного другая проводка по фарам. Не проблема! Придется всего лишь отрезать левую фару и от нее проложить провода к правой. А управление реле взять с освободившихся концов, идущих из салона, к правой фаре.
Андрей 55
post Apr 15 2012, 06:40 AM
Сообщение #84
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот смотри, так сейчас http://foto.mail.ru/mail/andrej10.02/78/79...spot.albumindex
а так должно получится http://foto.mail.ru/mail/andrej10.02/78/80...spot.albumindex
только одно смущает от ЦПС до раздвоения наверника идет провод толще или нет, а то уж чето он тонюсенький, и если, цеплять так, не будут греться провода.
post Apr 15 2012, 10:00 AM
Сообщение #85
Все так!
Штатные провода от ЦПС (не понял что это) в новом варианте будут только управлять реле. При этом токи, практически никакие. Они перестанут быть силовыми. А силовыми станут новые провода от доп. реле.
Андрей 55
post Apr 15 2012, 06:39 PM
Сообщение #86
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все так!
ЦП центральный переключатель света,от него идут провода,они пойдут на реле и по ним пойдет слабый ток на реле так что сечение значения иметь не будет,так? а от акума через реле на фары пойдет силовая. Спасибо за разъяснения.
Андрей 55
post Apr 28 2012, 05:57 AM
Сообщение #87
Самоделошник
Из: Омская губерня
ladosi.gif Ураа! Подключился я, провода пореза, рэлюхи с предохранителями воткнул, окультурил. Доволен!!! Свет намного ярче стал. Супер! Спасибо ВСЕМ!
Sergeigrad
post Jul 18 2012, 11:09 PM
Сообщение #88
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ну вот и я подключил напрямую фары, с прошлого лета не мог добраться, все купил, лежало ждало. Фото не делал. Реле брал наши российские, поставил справой стороны возле блока предохранителей, провода на фары - акустические , помоему 4 кв, что-то я забыл за это время. Но все по рекомендациям Андреича и Виктора, за что им большое спасибо. Повесил 4 реле 2 сейчас идут на родные фары , два заготовил на доп фары (хотя первоначально думал доп фары на дальний /ближний сделать, потом остановился только на дальнем, из-за немного сложной инсталяции в них ламп Н4), поставлю попозже. Управление и минус взял с правой родной фишки , минус на левую фару тоже с родной левой фишки, т.е. родная проводка осталась целой. Лампы стоят OSRAM LIGHT DAY стандартные, поменял в прошлом году , стояли FILIPS забыл какие, но одна сдохла и поставил ОСРАМ, а в этом году , когда проверял , почему-то обе Филипс целые оказались, толи у меня запасная откуда-то была, т.к. я сгорешую пустил на тест для вкрячивания ее в тракторные доп фары.
Дикой разницы в освещении почему-то не увидел, хотя теперь свет стал заметен, а раньше в сумерках не поймешь толи светят они , толи нет. Может лампы все-таки другие подобрать??? Надо попробовать Филипс, которые лежат поставить.... Но для полного наслаждения лежат еще "микро де", ждут своего часа.
Есть небольшая недоделка, места подключения управления и минуса в родную фишку надо как-то заизолировать?? Просто пакетом?? Кто может дельную идейку подкинет?
Волгоград.
Сергей.
СЕРЕГА 425
post Jul 18 2012, 11:21 PM
Сообщение #89
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(Sergeigrad @ Jul 18 2012, 11:09 PM) *
Ну вот и я подключил напрямую фары, с прошлого лета не мог добраться, все купил, лежало ждало. Фото не делал. Реле брал наши российские, поставил справой стороны возле блока предохранителей, провода на фары - акустические , помоему 4 кв, что-то я забыл за это время. Но все по рекомендациям Андреича и Виктора, за что им большое спасибо. Повесил 4 реле 2 сейчас идут на родные фары , два заготовил на доп фары, поставлю попозже. Управление и минус взял с правой родной фишки , минус на левую фару тоже с родной левой фишки, т.е. родная проводка осталась целой. Лампы стоят OSRAM LIGHT DAY стандартные, поменял в прошлом году , стояли FILIPS забыл какие, но одна сдохла и поставил ОСРАМ, а в этом году , когда проверял , почему-то обе Филипс целые оказались, толи у меня запасная откуда-то была, т.к. я сгорешую пустил на тест для вкрячивания ее в тракторные доп фары.
Термоусадкой разных размеров чтоб в пепеход с большего на меньшее (фишка-провод)
post Jul 18 2012, 11:35 PM
Сообщение #90
Если городить весь этот огород - то минус нужен не менее "мощный", чем плюс. То есть минус на лампы следует брать толстым проводом от АКБ, а не от ближайшей фишки.
post Jul 18 2012, 11:46 PM
Сообщение #91
А как ты подключался в фишки?
Sergeigrad
post Jul 19 2012, 12:11 AM
Сообщение #92
Из: Волгоград
Проводом (ну правда тонким 0.5 наверно) с нового разъема , на конце плоский штекер воткнул в родной разъем, что не правильно? Но ведь этот повод с нового разъема и выходит dumai.gif Или его надо тоже на толстый заменить?
И от этого ярче светить будут? А по моему подключению получается не правильно?
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post Jul 19 2012, 09:50 AM
Сообщение #93
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
post Jul 19 2012, 10:15 AM
Сообщение #94
Ничего страшного. В таком варианте, скорее, возникает вопрос надежности.
А на длине до метра толщина провода не столь существенна (в разумных пределах).
Все правильно! А массы фар имеют отдельный провод и находятся не в жгуте, а выведены отдельно черным проводом и прикручены к кузову рядом с фарами. Так вот эти массы не лишним будет зачистить, смазать и перекрутить.
post Jul 19 2012, 08:15 PM
Сообщение #95
Это старый ДРУГ лучше новых двух.А с проводами фсё наооборот - лучше кинуть новый провод с новой обжимкой по коушу, чем чистить старые заржавленные контакты (в обжимках и не почистить вообще...) ИМХО.
Sergeigrad
post Jul 19 2012, 10:23 PM
Сообщение #96
Из: Волгоград
Чота я вас не понял, можете конкретно сказать, будет ли толк если я минусовые провода с новых разъемов поменяю на толстые и прикручу напрямую к кузову?
Вить и у меня массы фар отдельных нет, может они дальше из жгута где-то выходят на кузов?? Но к фарам подходит только разъем на родной проводке.
Цитата(oboroten @ Jul 19 2012, 09:50 AM) *
Это почему это?
Волгоград.
Сергей.
Просто_Человек
post Jul 19 2012, 10:24 PM
Сообщение #97
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
думаю не будет.
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 19 2012, 11:48 PM
Сообщение #98
У меня массы фар прикручены не далеко от фар к бочинам моторного отсека. Не буду утверждать (не помню), что они (провода) не выходят из жгута, а идут отдельно. Может и выходят из жгута, но то, что они прикручены рядом с фарами (у меня, во всяком случае), я это точно помню. И это логично и правильно!
post Jul 20 2012, 10:02 AM
Сообщение #99
А вот у нас в семье две машины - Спортаж и Джимник.
И там и там стоят лампы Н4 OSRAM 70/65Вт.
Так вот - я езжу каждый день, с включенным ближним светом. Эти лампы уже третий год работают и "не жужжат" smile.gif
А в Джимнике эти же лампы перегорают с периодичностью раз в 4 - 5 месяцев. Хотя жена ездит далеко не каждый день.
А все потому, что "на фарах" в Джимнике на пол-вольта напряжение больше.
post Jul 20 2012, 10:21 AM
Сообщение #100
А может все дело в разном уровне вибраций, которые испытывают лампы?
Уже более двух лет езжу с доработанным светом (способом описанным в теме) и лампы ни разу не менял. К слову, на этой машине я их вообще никогда не менял (стандартный OSRAM).
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 10:21 PM
