| Rabbit-NN |
Aug 27 2009, 10:52 AM
Поставил себе ручные муфты и продолжаю наслаждаться их работой, но возникло одно НО. Зачастую на пересеченке, когда вроде бы нормальный грунт, но часто попадаются серьезные говна, хабы защелкиваю еще на нормально дороге - а уж рычагом раздатки включаю полный привод когда приближается совсем зопа.
Скорость с включенными хабами, но выключенным передним мостом - не больше 40 км. НО после последней покатушки забыл при выезде на трассу отключить хабы (раздатку выключил) и пролетел на 80 минут 10. Теперь при включенных хабах но выключенной раздатке при любой скорости и направлении движения слышны металические щелчки снизу. Учитывая, что при включенной раздатке такого нет - думаю это не крестовины кардана. Возможно кто-то уже сталкивался - подскажите где лучше искать беду. |
Aug 27 2009, 12:18 PM
забыл при выезде на трассу отключить хабы (раздатку выключил) и пролетел на 80 минут 10. Скорее всего иголки разбило. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Sep 1 2009, 12:37 PM
| kross |
Sep 1 2009, 09:44 PM
Поставил себе ручные муфты и продолжаю наслаждаться их работой, но возникло одно НО. Зачастую на пересеченке, когда вроде бы нормальный грунт, но часто попадаются серьезные говна, хабы защелкиваю еще на нормально дороге - а уж рычагом раздатки включаю полный привод когда приближается совсем зопа. Скорость с включенными хабами, но выключенным передним мостом - не больше 40 км. НО после последней покатушки забыл при выезде на трассу отключить хабы (раздатку выключил) и пролетел на 80 минут 10. Теперь при включенных хабах но выключенной раздатке при любой скорости и направлении движения слышны металические щелчки снизу. Учитывая, что при включенной раздатке такого нет - думаю это не крестовины кардана. Возможно кто-то уже сталкивался - подскажите где лучше искать беду. По зиме при 8-10 см снеге на кольцевой до 120 ходил на полном... Смотрел что за зверь такой - Форестер... Неделей позже на 140 пришлось оттормозиться ибо после включения-выключения передка неотключился правый передний... Вибрация была сильная ...оччень.. Все без последствий Залезть со стороны щелчков.. игольчатый глянуть - состояние шрусов разное у всех.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Rabbit-NN |
Sep 2 2009, 10:44 AM
По зиме при 8-10 см снеге на кольцевой до 120 ходил на полном... Смотрел что за зверь такой - Форестер... Неделей позже на 140 пришлось оттормозиться ибо после включения-выключения передка неотключился правый передний... Вибрация была сильная ...оччень.. Все без последствий Залезть со стороны щелчков.. игольчатый глянуть - состояние шрусов разное у всех.. Вчера зазел посмотрел. Щекает как ни странно передний кардан. То есть крутишь вывешенное колесо - кардан врящается и всем телом щелкает. Откуда - не понял, толи шлицевое толи крестовины. Интересно что при включенном ПП в раздатке на земле щелчков не было. Времени снять кардан не было, пока мучаюсь в догадках |
| severyanin |
Sep 3 2009, 07:18 PM
При трогании назад внизу раздается "бздень" один раз - что это?
| brat po razumu |
Sep 4 2009, 10:05 PM
При трогании назад внизу раздается "бздень" один раз - что это? Может быть заглушка отлетела и провалилась внутрь кардана: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=60entry78635 Если определишь,что это оно - расскажу,как лечить. -------------------- |
| severyanin |
Sep 5 2009, 10:50 AM
Может быть заглушка отлетела и провалилась внутрь кардана: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=60entry78635 Если определишь,что это оно - расскажу,как лечить. Не Андрей не похоже на то, бздень такой как будто где то люфт, карданы шатал они не люфтят, может в раздатке че нибудь или в коробке, еще этот бздень бывает когда медленно едешь переваливаясь на кочках, там бывает тяга в трансмиссии вроде как пропадает и снова появляется и тогда тоже бзденькает, надеюсь понятно написал |
| brat po razumu |
Sep 5 2009, 11:08 AM
Не Андрей не похоже на то, бздень такой как будто где то люфт, карданы шатал они не люфтят, может в раздатке че нибудь или в коробке, еще этот бздень бывает когда медленно едешь переваливаясь на кочках, там бывает тяга в трансмиссии вроде как пропадает и снова появляется и тогда тоже бзденькает, надеюсь понятно написал Тогда проверяй последовательно на заднем ,потом на полном приводе. -------------------- |
| severyanin |
Sep 5 2009, 12:27 PM
| rishat |
Sep 5 2009, 07:25 PM
Цитата (severyanin @ Sep 3 2009, 06:18 PM) * При трогании назад внизу раздается "бздень" один раз - что это? Крестовина -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| severyanin |
Sep 7 2009, 09:16 AM
| vlad04sport |
Dec 14 2009, 05:08 PM
Не знаю в какой теме писать....
Сегодня столкнулся с непоняткой в виде стука вроде с правой стороны Муфты ручные. Включил ПП и проехал метров 300 - 400 по снег-не снег, лед-не лед... Когда разворачивался, при повороте руля влево раздался одиночный стук. Думал что-то под колесом - еду дальше и при небольшом повороте - опять. Вышел, глянул - под колесами ничего -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| kross |
Dec 14 2009, 05:30 PM
Не знаю в какой теме писать.... Сегодня столкнулся с непоняткой в виде стука вроде с правой стороны Муфты ручные. Включил ПП и проехал метров 300 - 400 по снег-не снег, лед-не лед... Когда разворачивался, при повороте руля влево раздался одиночный стук. Думал что-то под колесом - еду дальше и при небольшом повороте - опять. Вышел, глянул - под колесами ничего Попробуй развернуться так же но без полного... при полновыкрученном(или почтиполновыкрученном) руле - в одну потом в другую сторону... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 14 2009, 06:00 PM
Попробуй развернуться так же но без полного... при полновыкрученном(или почтиполновыкрученном) руле - в одну потом в другую сторону... На заднем после отключения проехал километров 40. С разворотами-поворотами - все нормально. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| kross |
Dec 14 2009, 08:36 PM
На заднем после отключения проехал километров 40. С разворотами-поворотами - все нормально. Стопорные колечки на шрусах- я бы глянул.. для начала... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 15 2009, 01:31 PM
Стопорные колечки на шрусах- я бы глянул.. для начала... Я ж не механик - только умничать могу Взял на вооружение вот это: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4760&st=20 Кончилось все пока тем, что балонником прилично ободрал руку Колесо так и не снял - а в сервис пока не хочу. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| kross |
Dec 15 2009, 04:25 PM
Я ж не механик - только умничать могу Взял на вооружение вот это: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4760&st=20 Кончилось все пока тем, что балонником прилично ободрал руку Колесо так и не снял - а в сервис пока не хочу. А зачем колесо снимать.... достаточно снять только ручные муфты - и все видно.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 15 2009, 05:27 PM
А зачем колесо снимать.... достаточно снять только ручные муфты - и все видно.... Я ж как люди - на ссылке в теме картинки есть... без колес Говорю же, что умничать только умею (работа такая И шестигранник дома. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Dec 16 2009, 07:26 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
Щелчки в муфте при морозе – 20С.
Спортаж 96г. Муфты автоматические. Летом все хорошо, зимой после ночной стоянки на морозе -20С и ниже, при движении вперёд 4-2WD хруст и щелчки в правой передней части автомобиля. Проезжаю назад 3-6 метра, хруст и щелчки исчезают. Через какое-то время (50-300 метров) опять появляются. При движении вперёд и назад 4WD все тихо и хорошо. При открученных муфтах, движение на морозе 4-2WD хруста и щелчков НЕТ. Вчера, снял обе муфты удалил большое количество смазки (все почти до суха протер), так как посчитал что причина в замерзании смазки (LIQUI MOLY LM47 +MoS2). При осмотре муфт ничего странного не обнаружил, только (незначительный!) износ в правого кольца включения муфты привода (0K01A 33 040). Сегодня утром, история повторилась. При движении вперед появляется хруст. Опять 3 метра назад – 50м. вперед. Постепенно щелчки появляются реже. Подскажите как избавится от шелчков. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 07:09 AM |
