9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
post Sep 8 2010, 09:53 PM
Сообщение #141
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Художник @ Sep 7 2010, 10:13 PM) *
Андрей, мне кажется, что все зависит от состава нержавеющей стали. У меня кенгурин (нержавейка) прикреплен обыкновенными болтами. И все О.К.
Хотя труба глушителя с нержавеющей трубой - удлиннителем больше года не выдерживала dumai.gif Но там среда агрессивная!!! B228.gif
Андрей приведи примеры из своей горькой практики.
Самые яркие примеры из памяти.
1. Датчик АБС в поворотном кулаке.
Пытался снимать на VW Passat, не смог выковырять.В конце концов вырубил зубилом. h975g.GIF
Корпус датчика из нержавеющей стали,сам корпус в идеальном состоянии,
поворотный кулак из стали ржавеющей.
2. То же самое и на Sportage - датчики не смог снять - защемило из за коррозии.
3. Лет 20 назад делал в доме ремонт.Заменял водопроводные трубы.
В то время тотального дефицита удалось "достать" (молодежь может снисходительно улыбнуться) biggrin.gif
трубу из нержавейки, а соединительные части - муфты,уголки,гайки были только из чугуна.
Радовался я года два.Через два года проржавели насквозь все чугунные части.
Труба в идеальном состоянии.
Веселье было ещё то,хорошо ночью хлынуло,когда я дома был- удалось локализовать потоп.
4. Декоративная насадка на трубу глушителя-насадка сверкает блеском стали -труба в труху.
5. Лопата для чистки снега.Полотно лопаты из... правильно-нержавейки - крепление из ржавеющей
стали -результат тот же.
Ну... и т.д.
КСИ
post Sep 8 2010, 10:13 PM
Сообщение #142
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
чесна говоря всё это херня.. если нормальная сталь то болты и так выкручиваюццо.. А если говно - то и нержавейка лопнет..
на моём спортяге сорвал только два болта - крепеж стойки упора тросика газа (сорвалась резьба в крышке) и болт на соединении коллектора с глушителем..
для тех кто скажет - где сунулся - там и сорвал - сколько было разобрано - все в курсе..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 8 2010, 10:15 PM
Сообщение #143
Ну... и т.д.
По п.3-ему - нержав.системы в конторе "варятся " по стыкам.. изгибам... Но с черниной стыкуются фланцево.. либо напрямую через "американку" - конусное резьбовое соединение... И нет проблем больших.. все в текущем режиме. Непредсказуемо-быстро гниет финская медяха... dumai.gif huh.gif
Вспоминается "нержав " глушитель на "копейку".. ФИНСКИЙ.." царских времен" -нержав труба вварена в " черный" резонатор ... и лет на 4-5 хватало... dumai.gif
Спасибо за наблюдения - проверю и буду повниметельнее к таким местам... smile.gif
post Sep 8 2010, 10:24 PM
Сообщение #144
Цитата(Fil@Sportyga @ Sep 8 2010, 09:31 PM) *
Там уже необходимо болгарить место, где сидение заднее крепится
+100 И крепление сидения переваривать. Там еще и ланжерон идет.... dumai.gif аккурат под коленями пассажиров1
Я вот все думаю и не могу понять! B093.gif B093.gif B093.gif Как так получилось, что у гранда лючки разъехались в разные стороны? dumai.gif По идее, д.б. все как на коротыше!!!
post Sep 8 2010, 10:41 PM
Сообщение #145
Добавлю... с дырдочкой в нужном вам месте...
post Sep 8 2010, 11:05 PM
Сообщение #146
Дык ты же сам себе поставил простой бак, т. к. стоимость из нержавейки КОСМИЧЕСКАЯ! dumai.gif biggrin.gif
post Sep 8 2010, 11:14 PM
Сообщение #147
Мне проще.. "коротыш" B162.gif При замене бензуса бак снимать не надо... smile.gif
post Sep 9 2010, 08:04 PM
Сообщение #148
Все! установил бак, сменил насос, сменил трубопроводы.
Тормозная трубка новая медная не подошла!!! Новые штуцера имеют цилиндрическую проточку перед резьбой миллиметра 2-3 и в результате резьба не цепляется!!! B093.gif B093.gif
Сейчас надо будет проверить герметичность всех соединений! B228.gif Вот когда пригодится ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ!!! B228.gif ep.gif ep.gif
post Sep 9 2010, 08:23 PM
Сообщение #149
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Все должно подойти. Развальцовку трубки нужно подогнать напильником под диаметр проточки штуцера.
post Sep 9 2010, 10:58 PM
Сообщение #150
любитель
Из: Полтава.
У меня с первого раза штуцер, тоже, не схватил резьбу.
Так я развальцовку поджал обычным маленьким съёмником,
зацепив лапки за накидную гайку.
И всё закрутилось!
post Sep 9 2010, 11:04 PM
Сообщение #151
И всё закрутилось!
Отрежу развальцовку, подточу гайки на токарном станке и снова завальцую, И фсе будет О.К. biggrin.gif
post Sep 9 2010, 11:15 PM
Сообщение #152
любитель
Из: Полтава.
Тоже вариант.
А ещё,можно,по совету МихаилаТ, старые штуцера поставить,если грани не облизаны.
Кстати, трубку можно запихнуть не снимая бака,только перед установкой концы трубок
обмотать изолентой,чтобы грязь не попала.
post Sep 9 2010, 11:24 PM
Сообщение #153
Цитата(brat po razumu @ Sep 9 2010, 11:15 PM) *
Тоже вариант.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Я то же на этом варианте остановился! Телепнулись!!! ep.gif
Если кому то интересно, то на медных трубках Д=8 мм (Прямая, обратная) я сделал зацепы для быстросъемных шлангов. Делается очень просто - на трубки напаял паяльником колечки из медной проволоки Д=1,5 мм, а затем наждачной бумагой тонкой зернистости зачистил лишний припой. И ФСЕ! biggrin.gif
post Sep 9 2010, 11:28 PM
Сообщение #154
любитель
Из: Полтава.
Так,точно!
post Sep 10 2010, 04:11 PM
Сообщение #155
Сегодня проверил. После 30 км пробега, открыл крышку бака, раздалось шипение выходящего воздуха (Пардон, смеси паров бензина и воздуха), которое рассказало мне о том, что я все соединения выполнил герметично!!! B162.gif biggrin.gif
Артём74
post Sep 12 2010, 06:26 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Вчера помыл свой бак. снимал один во дворе бак оказался в приличном состоянии и снаружи и в нутри был чистенький. пол дня работы(снятие помывка просушка покраска установка) заодно сменил тросик ручника и топливный фильтр .ставить бак было тяжелее полные глаза грязи. в общем ничего сложного. теперь осталось форсунки промыть и вперёд.
sportnewage
post Mar 10 2011, 01:55 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
ребят, потерял крышку бензобака от дизельного. подскажите код? вин нигде не пробивает в каталоге не посмотреть, они вообще разные или одинаковые?
post Mar 10 2011, 10:18 PM
Сообщение #158
любитель
Из: Полтава.
У меня,правда, бензиновый...
Но пробка бака подошла от VW Passat B3-
осталась запасная от старой машины.
Вот её фото на VW
Пробка удобна тем,что имеет паз на внутренней стороне.
За этот паз пробка вешается на лючок заливной горловины.
ЗЫ.
На разборке их,пробок, должно быть.
ЗЫ.ЗЫ.
А это,вроде бы, бак дизельного Sport -а.
http://www.zapchastimag.ru/kia/viewnode/GE...0/4200CB11.html
Fantigor
post Jul 3 2012, 06:23 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 6,460
Цитата(БОБ @ Aug 30 2009, 06:09 PM) *
"Глухая резьба получится"-а это каким образом , если метчик на весь проход не пойдет, из-за того что упрется в стенку бака. Я так понимаю , что сначала штампуется бак с соответствующими углублениями под эти болтики , затем к горловине приваривается т.сваркой шайба с резьбовыми отверстиями , ну как то вот так. Весь путь изготовления б.бака случайно посмотрел в передаче " как это делается" канал Explorer. Так что каким образом можно нарезать качественную резьбу не пройдя по всей длинне метчиком №1 затем №2. , а предварительно высверлить то ,что осталось , а нарезать
уже под пятерку.
Нарезается М4 без проблем! Только недавно высверливал сверлом 3.5мм и резал заново. Надо только затупить кончик метчика, что его рабочая часть была уже в начале инструмента. Посколькуотверстия с резьбой сделаны в ШАЙБЕ, под которой до поверхности бака зазор миллиметра два, всё получается.
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 3 2012, 06:27 PM
Stanislav
post Mar 15 2013, 02:56 PM
Сообщение #160
Пользователь №: 9,561
Подходит от ГАЗели, которая с Евро-3 - такая же как у нас, с клапаном, встает как родная, в магазине 80р.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 11:16 AM
