| R_S |
Aug 28 2009, 12:04 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно снять бензобак, помыть, посмотреть, в каком состоянии он находится. Но вот встал вопрос, а можно ли это сделать не имея подъемника.Собираюсь действовать по схеме описанной тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_6.htm
Кстати, нужно ли сбрасывать давление в топливной системе, а то в бумажной книге у меня вроде бы написано, что надо, а тут (в смысле по ссылке) об этом ни слова. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S Снятие бензобака Aug 28 2009, 12:04 PM
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно... Aug 28 2009, 12:23 PM
R_S
Мишка редуктор без ямы снимал, так что ничего нев... Aug 28 2009, 12:52 PM
Состояние бака легко оценивается через люк насоса... Aug 28 2009, 01:28 PM
R_S
Вчера снимал лючок под задним сидением, чтобы пос... Aug 28 2009, 02:49 PM
У меня на коротыше на первый взгляд люк тоже врод... Aug 28 2009, 02:58 PM
konmax
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно... Aug 28 2009, 12:30 PM
konmax
...есть сливное отверстие в баке, в книге про это... Aug 28 2009, 03:01 PM
У меня SPG американец, короткий - так доступ к кр... Aug 28 2009, 03:36 PM
VITOS
P.s.: как говорил один человек - в корейских маш... Aug 28 2009, 03:47 PM
konmax
не знаю у меня все болты откручиваются нормально
... Aug 28 2009, 07:34 PM
БОБ
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно... Aug 28 2009, 08:09 PM
Сеня У меня гранд, чтобы снять насос, я снимал бак, рез... Aug 28 2009, 09:56 PM
МихаилТ 1. болтики в БАК не входят....
2.на саморезах можн... Aug 28 2009, 09:57 PM
CTAC
2.на саморезах мож... Aug 28 2009, 10:24 PM
Болтики 4 ка под ключ.
А мне показалось, что бо... Aug 28 2009, 10:36 PM
А у меня были винты под ... Aug 28 2009, 10:53 PM
Komsyanin Я винтики откручивал поливая сверху бензином и про... Aug 28 2009, 10:28 PM
kross Во.. написали...
4 бензуса... замена
-съем бен... Aug 28 2009, 10:38 PM
CTAC Извеняюсь запутал :sorry:
Вместо штатных под кр... Aug 28 2009, 10:55 PM
Alex74 Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и н... Aug 29 2009, 12:57 AM
CTAC
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и ... Aug 29 2009, 01:22 AM
БОБ
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и ... Aug 29 2009, 08:45 PM
CTAC
Снимать бак? Думаю , что придется. Родные винты- ... Aug 29 2009, 10:25 PM
Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не ... Aug 29 2009, 10:31 PM
БОБ
Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не ... Aug 30 2009, 07:09 PM
Alex74 Спасибо за ответ,остался вопрос длины штатных винт... Aug 29 2009, 03:55 AM
Alex74 Понял -спасибо Aug 29 2009, 09:08 PM
alldn По сути ты прав, но с другой стороны можно и метчи... Aug 30 2009, 07:16 PM
БОБ
По сути ты прав, но с другой стороны можно и метч... Aug 30 2009, 10:09 PM
МихаилТ заворачиваем м4 МЕТИЗКОМПЛЕКТ....
ПыСы жаль что Э... Aug 30 2009, 07:31 PM
Yura Где то читал, что вместо винтов ставят шпильки. У ... Aug 30 2009, 08:15 PM
самоделкин вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не п... Mar 31 2010, 10:41 AM
Lotus
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ... Mar 31 2010, 11:04 AM
DJ.SERG
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ... Mar 31 2010, 05:14 PM
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ... Mar 31 2010, 05:19 PM
самоделкин Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочку... Apr 3 2010, 03:04 PM
genek
Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочк... Apr 3 2010, 03:59 PM
дим233 Подскажите какой объем бака у гранда ? Apr 12 2010, 06:49 PM
Художник
63 л. Apr 12 2010, 08:48 PM
КСИ немного не понил - горловина заливная снимается вм... Apr 12 2010, 09:25 PM
R_S
немного не понил - горловина заливная снимается в... Apr 12 2010, 09:42 PM
КСИ
Если я не ошибаюсь, заливная горловина прикручена... Apr 12 2010, 09:44 PM
R_S
а подлезать ко всему этому я так понимаю - из-под... Apr 13 2010, 08:31 AM
Чих-Пых тоже проходил эту процедуру.
Снимал бак целиком. Д... Apr 13 2010, 11:15 AM
R_S
Дырки делал не по старым местам, где были остатки... Apr 13 2010, 05:32 PM
Чих-Пых
То есть резиновая прокладка от 2108 подходит по д... Apr 13 2010, 05:41 PM
КСИ я вот думаю если бак залить до горла водой, то све... Apr 13 2010, 12:52 PM
Чих-Пых
я вот думаю если бак залить до горла водой, то св... Apr 13 2010, 01:08 PM
alldn Вспыхивает не бензин, а пары. Так что теоретически... Apr 13 2010, 03:02 PM
Вспыхивает не бензин, а пары. Так что теоретическ... Apr 13 2010, 11:08 PM
КСИ Начал вчера процесс снятия бензобака и извлечения ... Apr 15 2010, 12:20 PM
Grey Снять поставить бак запросто можно без подъемника ... Apr 16 2010, 04:38 PM
turkinnikolaj
Подскажите, можно ли снять защиту бензобака, не ... Apr 16 2010, 09:21 PM
Подскажите, можно ли снять защиту бензобака, не... Apr 16 2010, 10:26 PM
turkinnikolaj
если не затруднит , можно поподробнее Apr 17 2010, 10:16 PM
Чих-Пых
если откр... Apr 17 2010, 10:44 PM
turkinnikolaj
хотите сказать что защита и бак крепятся одними и... Apr 18 2010, 03:10 PM
хотите сказать что защита и бак крепятся одними ... Apr 18 2010, 04:50 PM
turkinnikolaj
Защита крепится не только одними болтами к раме ... Apr 18 2010, 06:59 PM
Огромное спасибо за подсказку. А была надежда о... Apr 18 2010, 08:21 PM
КСИ Ну, вот что примерно получилось)
Apr 19 2010, 10:40 AM
Художник
:B084: :B084... Apr 19 2010, 12:31 PM
КСИ
:B084: :B084: :B084: :B084: БРАВО!!... Apr 19 2010, 01:32 PM
Yura Ну, вот что примерно получилось)
Я проделал то ... Apr 19 2010, 01:54 PM
КСИ
Я проделал то же самое, без воды, предварительно... Apr 19 2010, 02:01 PM
Художник
Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт.
+1... Apr 20 2010, 10:45 AM
turkinnikolaj
+100
Отлично!
Еще бы убрать все посторонние ... Apr 22 2010, 10:47 PM
Grey
хорошая работ... Apr 19 2010, 02:09 PM
Krylan
у тебя крышка бензонасоса прямо под люком, а у м... Apr 19 2010, 05:51 PM
КСИ
Капает с крышки аварийного сброса бензина.
это... Apr 19 2010, 11:20 PM
Krylan
это што за зверь? :blink:
Я неправильно выразилс... Apr 19 2010, 11:28 PM
Просматривал ф... Apr 23 2010, 01:47 PM
КСИ
Просматривал фото и увидел внутри бака корыто в к... Apr 23 2010, 05:11 PM
Вот всё что удалось найти на баке из маркировки
... Apr 23 2010, 09:25 PM
Художник
А по экзисту какой бьется?
Бензонасос такой, у м... Apr 23 2010, 10:13 PM
КСИ
Бензонасос такой, у м... Apr 26 2010, 11:58 AM
по экзисту напрямую по вин не бъётся.. по киа-тр... Apr 26 2010, 10:43 PM
Художник
Чем насосы отл... Apr 23 2010, 02:34 PM
Yura Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекае... Apr 26 2010, 11:03 AM
genek
Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтека... Apr 26 2010, 11:50 PM
Сетка забита скорее всего смолами. Купи балонч... Apr 27 2010, 10:18 AM
КСИ Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги двой... Apr 27 2010, 10:09 PM
Художник
Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги дво... Apr 27 2010, 10:38 PM
КСИ
Должен гореть не хуже бензина! :B228: Но спе... Apr 27 2010, 11:09 PM
тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде... Apr 28 2010, 10:06 PM
Художник
тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде ... Apr 29 2010, 11:09 AM
Должен гореть не хуже бензина! :B228: Но спе... Apr 29 2010, 11:09 AM
Валеха Господа! У меня следующая проблема. Из крышки ... Apr 29 2010, 09:53 AM
Валеха
Господа! У меня следующая проблема. Из крышки... Apr 29 2010, 12:50 PM
Нароодд посоветуйте что нибудь :32a: :32a: :3... Apr 29 2010, 01:35 PM
Валеха
Подача бензина - пластиковая трубка. Прогнила обр... Apr 29 2010, 02:21 PM
Художник
Обе трубки мет. , травит подача. :sorry: А крышка... Apr 29 2010, 04:40 PM
Валеха
В подаче давление до 3 атм. Надо запаивать и луч... Apr 29 2010, 05:05 PM
Художник
А есть картинка (фото)этого процесса? :( И почем... Apr 29 2010, 05:26 PM
Валеха
Че то не догоняешь! :D
Посмотри в этой теме ... Apr 29 2010, 05:52 PM
Валеха
Посмотри в этой теме ... Apr 30 2010, 09:27 AM
Валеха
Посмотрел. И что самое интересное, так это то что... Apr 30 2010, 11:40 AM
Grey Можно и припоем свинцово-оловянным запаять. Пропа... Apr 29 2010, 09:26 PM
Yura Сегодня поставил бак после запайки. Когда завел дв... Apr 29 2010, 11:15 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 10:57 AM |
