| genek |
Apr 26 2010, 11:50 PM
#81
Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекает(сочится). Все же корыто в баке у меня есть. Мне не понравилось состояние сетки бензонасоса. Она какая то вся сморщеная. Вроде бак чистый, бензин тоже, а вот сетка как будто чем то забита. Сетка забита скорее всего смолами. Купи балончик жидкости для чистки карбюратора и промой.Лей прямо на сеточку из баллона должна промыться,мне помогло. -------------------- FREELANDER 2
| Yura |
Apr 27 2010, 10:18 AM
#82
Сетка забита скорее всего смолами. Купи балончик жидкости для чистки карбюратора и промой.Лей прямо на сеточку из баллона должна промыться,мне помогло. Я перед зимой снимал насос, сетка была еще страшней, но это от герметика. За год промывал ее уже 2 раза и остатки герметика ни как не уйдут. Сейчас купил новую сетку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Apr 27 2010, 10:09 PM
#83
Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги двойственные..
1. Тяга опеределенно улучшилась. Особенно чувствуется на оборотах выше средних, что вобщем-то объяснимо.. 2. История с запуском наоборот усугубилась.. Напомню: при запуске стартер маслает довольно долго.. Если же перед запуском принудительно включить насос - запускается с четверти пинка.. Мой вывод - где-то теряется давление и потом дооолго нагнетается при пуске.. С новым насосом почему-то это "долго" стало ещё дольше(( Куда смотреть? Похоже следующий объект для издевательств - регулятор давления?? з.ы. вопрос между делом - ВИНС горит? И какие ещё жижи можно исапользовать для промывки системы? Скоро очередная замена масел/фильтров, хочу до кучи скинуть рампу, опустить бензонасос в ведро с какой-нить жижей и продуть всо это дело.. Вот думаю - не полыхнуло бы.. -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 27 2010, 10:38 PM
#84
Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги двойственные.. 1. Тяга опеределенно улучшилась. Особенно чувствуется на оборотах выше средних, что вобщем-то объяснимо.. 2. История с запуском наоборот усугубилась.. Напомню: при запуске стартер маслает довольно долго.. Если же перед запуском принудительно включить насос - запускается с четверти пинка.. Мой вывод - где-то теряется давление и потом дооолго нагнетается при пуске.. С новым насосом почему-то это "долго" стало ещё дольше(( Куда смотреть? Похоже следующий объект для издевательств - регулятор давления?? з.ы. вопрос между делом - ВИНС горит? И какие ещё жижи можно исапользовать для промывки системы? Скоро очередная замена масел/фильтров, хочу до кучи скинуть рампу, опустить бензонасос в ведро с какой-нить жижей и продуть всо это дело.. Вот думаю - не полыхнуло бы.. Должен гореть не хуже бензина! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Apr 27 2010, 11:09 PM
#85
Должен гореть не хуже бензина! тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде лить в бак не хочется.. или ничё страшнава? -------------------- |
| Yura |
Apr 28 2010, 10:06 PM
#86
тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде лить в бак не хочется.. или ничё страшнава? Я покупал промывку и лил в бак. Ни чего страшного не произошло, хотя говорят, что в бак лить не стоит. После применения промывки и по сей день движок работает хорошо. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Валеха |
Apr 29 2010, 09:53 AM
#87
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н |
Господа! У меня следующая проблема. Из крышки бака выходят две трубки и вот одна скажем прогнила и бензин течет. Можно ли как нибудь вылечить не снимая бака. Типа замазать поксиполом или холодной сваркой. Еще мне показалось что эта крышка вроде должна откручиваться тк она круглая и по кругу пластмасса (в грязи не разобрал). А может сняв (открутив) крышку эти трубки можно заменить? (спортаж 1996г кореец короткий 16 клап автомат) Дайте дельный совет чтоб своими усилиями исправить проблему.
Сообщение отредактировал Валеха - Apr 29 2010, 10:04 AM -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Apr 29 2010, 11:09 AM
#88
Должен гореть не хуже бензина! Горит как бензин! ВИНС и есть смесь легких углеводородов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
#89
тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде лить в бак не хочется.. или ничё страшнава? Бак у тебя новый!? ИМХО Если новый, то можно смело заливать в бак однорапзовые спецпромывки топливной системы! Но лучше проконсультироваться и лить проверенные! И в будующем регулярно использовать мягкие промывки! Я постоянно использую Хай Гировский мягкий очиститель инжекторов, ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО!!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Валеха |
Apr 29 2010, 12:50 PM
#90
Господа! У меня следующая проблема. Из крышки бака выходят две трубки и вот одна скажем прогнила и бензин течет. Можно ли как нибудь вылечить не снимая бака. Типа замазать поксиполом или холодной сваркой. Еще мне показалось что эта крышка вроде должна откручиваться тк она круглая и по кругу пластмасса (в грязи не разобрал). А может сняв (открутив) крышку эти трубки можно заменить? (спортаж 1996г кореец короткий 16 клап автомат) Дайте дельный совет чтоб своими усилиями исправить проблему. Нароодд посоветуйте что нибудь -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Yura |
Apr 29 2010, 01:35 PM
#91
Нароодд посоветуйте что нибудь Подача бензина - пластиковая трубка. Прогнила обратка, можно змазать, но лучше снять крышку и заменить трубку, бензин все же. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Валеха |
Apr 29 2010, 02:21 PM
#92
Подача бензина - пластиковая трубка. Прогнила обратка, можно змазать, но лучше снять крышку и заменить трубку, бензин все же. Обе трубки мет. , травит подача. -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 04:40 PM
#93
Обе трубки мет. , травит подача. В подаче давление до 3 атм. Надо запаивать и лучше латунью. ИМХО. Крышка крепится винтами. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Валеха |
Apr 29 2010, 05:05 PM
#94
В подаче давление до 3 атм. Надо запаивать и лучше латунью. ИМХО. Крышка крепится винтами. А есть картинка (фото)этого процесса? -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 05:26 PM
#95
А есть картинка (фото)этого процесса? Че то не догоняешь! Посмотри в этой теме пост № 63 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Валеха |
Apr 29 2010, 05:52 PM
#96
Че то не догоняешь! Посмотри в этой теме пост № 63 Спасибо! Будем посмотреть -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Grey |
Apr 29 2010, 09:26 PM
#97
Можно и припоем свинцово-оловянным запаять. Пропаять хорошо сложно будет, но возможно. Или эпоксидным клеем с бинтом заклеить. Можно двухкомпонентный хват применить. Цена вопроса копейки. Эпоксидка вещь!!! Тока зачищай все хорошенько, и обезжиривай. Можно еще коническую резьбу в существующей трубке нарезать и штуцер вкрутить, но это сложнее.
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Yura |
Apr 29 2010, 11:15 PM
#98
Сегодня поставил бак после запайки. Когда завел двигатель вылетела ошибка Р0405 - низкий уровень сигнала датчика А.
Где находится этот датчик? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Валеха |
Apr 30 2010, 09:27 AM
#99
Че то не догоняешь! Посмотри в этой теме пост № 63 Посмотрел. И что самое интересное, так это то что как всегда повезло на индивидум, Можно и припоем свинцово-оловянным запаять. Пропаять хорошо сложно будет, но возможно. Или эпоксидным клеем с бинтом заклеить. Можно двухкомпонентный хват применить. Цена вопроса копейки. Эпоксидка вещь!!! Тока зачищай все хорошенько, и обезжиривай. Можно еще коническую резьбу в существующей трубке нарезать и штуцер вкрутить, но это сложнее. Эпоксидка дааа!! Мой тесть ей газовый баллон заделал (была мааааленькая дырочка) и ок -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Валеха |
Apr 30 2010, 11:40 AM
#100
Посмотрел. И что самое интересное, так это то что как всегда повезло на индивидум, Эпоксидка дааа!! Мой тесть ей газовый баллон заделал (была мааааленькая дырочка) и ок Вот фотки, катчество -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 05:01 AM |
