> Погасли габариты..., Погасли габариты,фары,повороты,стопы,сигнал, освещение салона,музыка..
post Aug 29 2009, 07:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вчера,
возвращаясь из отпуска на Sport-e, за 400км от дома, имел следующую неприятность.
При движении на автомобиле стал замечать,что сигналы поворотов работают с перебоями,
а затем вообще пропали...
Остановившись обнаружил,что кроме сигналов поворотов не работают и габариты,фары,стопы, звуковой сигнал, освещение салона,музыка...
Книги со схемами с собой не было,так,что полез наобум проверять все предохранители.
В результате,после,машина вообще не завелась...
Проверив еще раз предохранители в блоке под капотом машину завел (восстановил контакт в предохранителе MAIN 15A- топливный насос) и обнаружил следы перегрева предохранителя большого желтого BTN на 60А,что вызвало оплавление его корпуса.
Почистил,как можно было в полевых условиях,и поехал дальше.
Но неисправность периодически появлялась снова...
С грехом пополам добрался домой,Слава Богу нигде не влетел.
Сегодня начал изучать схемы и обнаружил,что на этом предохранителе висит много потребителей.
Потом вспомнил,что поставил розетку в багажнике для холодильника.
А в багажнике,где 12В взять?
Я и повесил ее на провод фонаря освещения багажника.
И дополнительные 48Вт и 4А,которые потреблял холодильник в сумме с одновременно включенными потребителями создали мне эту неприятность.
post Aug 31 2009, 10:50 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А провод от предохранителя не пострадал?
post Aug 31 2009, 11:28 PM
Svarog
post Sep 3 2009, 02:08 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Добрый день. Помогите советом.В электрике я полный дуб
После езды по "рубелю" перегорел предохранитель габаритов. Причём не горит правый задний, левый передний blink.gif и подсветка панели приборов. Поменял трижды - хватает на 5- 10 минут. Вопрос где может коротить?
post Sep 3 2009, 02:23 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif От чего зависит время-5или 10 мин?В это время машина стоит или двигается? dumai.gif Чтобы определить,где именно КЗ(а у тебя именно оно),амперметр подключай вместо предохранителя.При исправной цепи ток должен быть не более 3-3,5 ампер.Если амперметр показывает в районе 4-5-6-7-8-9,снимай по очереди разъемы с переднего фонаря(потребление не изменилось-вам дальше),заднего(опа-ток упал-значит это здесь,в цепи заднего фонаря),ну и с панели приборов соответственно Алгоритм понятен?Ток в цепи упадет при отключении неисправного участка цепи.Как сказал,а!!?? biggrin.gif Удачи!
А не помесить ли нам грязь?
Svarog
post Sep 3 2009, 02:30 PM
Из: Бузулук, Сергей
post Sep 3 2009, 02:43 PM
От предохранителя 10А или 15А( кончились 10-ые)
ef.gif ef.gif Тока не переусердствуй! ep.gif Потому как 10 амперник горит при 10,5-11 амперах...А уж 15...А если он еще и в китае произведен,туши свет ваще...Либо вози с собой приватизированный где нить на заправке огнетушитель,большой.. ep.gif ep.gif ep.gif .(не дай бог...)
Svarog
post Sep 3 2009, 02:49 PM
Из: Бузулук, Сергей
Svarog
post Sep 4 2009, 06:36 AM
Из: Бузулук, Сергей
Вечер первый.
Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски biggrin.gif выдёргивал поочерёдно лампочки из габаритов проезжал 50 метров . результат тот-же предохранитель перегорал причём на одной и той-же кочке. Дальше думаю перетрести панель приборов.
post Sep 4 2009, 07:35 AM
biggrin.gif А ты теперь как конкретные пацаныпопробуй-колеса пинал?Пепельница чистая?А стекло лобовое?!! ep.gif ep.gif
Если серьезно,то проверь сами патроны,куда лампочки вставляются,и места,где жгут освещения изгибается и лежит возле острых краев кузова,вобщем,подозрительные места. biggrin.gif Шевели поочередно участки жгута,коль при движении на кочке замыкает.
post Sep 4 2009, 09:23 AM
Цитата(Svarog @ Sep 4 2009, 06:36 AM) *
Вечер первый.
Что толку выкручивать лампочки?
Если коротит в проводке фонаря - наличие отсутствие лампочки пофиг smile.gif
post Sep 4 2009, 11:18 AM
наличие отсутствие
myasnik13
post Nov 6 2009, 04:36 PM
Пользователь №: 6,391
Ребята подскажите пожалуйста какой тип лампочек стоит у нас в передних габаритах. Поставил себе ксенон и вот теперь хочу подобрать светодиодные габариты. Заранее благодарен за помощь. Машина Калининградец, 2004 г., механика, бензин.
genek
post Nov 6 2009, 06:45 PM
Пользователь №: 6,094
Лампочки стоят без цоколей,себе светодиодные покупал на рынке в южке.
FREELANDER 2
Alex74
post Nov 9 2009, 10:31 PM
Пользователь №: 5,353
Цитата(Svarog @ Sep 4 2009, 02:36 AM) *
Вечер первый.
А если поставить лампочку на 12 вольт вместо предохранителя и шевелить всё-как загорится-значит нашёл козу smile.gif
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
lawkraft
post Nov 12 2009, 05:37 PM
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Перестал гореть у меня правый передний габарит. Лампочка визуально целая, поставил новую лампочку, не горит. Померял напряжение на контактах без лампочки - приходит 1.5 вольта. Вот и думаю как искать дальше?
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
DimTs
post Nov 12 2009, 06:16 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Проверить на обрыв земли
lawkraft
post Nov 13 2009, 04:21 PM
Из: Минск
Что-то не очень пойму как проверить обрыв земли. К габариту и поворотнику идет 3 провода - черный и два зеленых, потом после разьема их становиться 4 - по два на поворотник и габарит (по черному и зеленому) там обрывов не нашел ((( земля ведь должна быть та же что и на поворотник?
поворотник работает отлично.
Alex74
post Nov 13 2009, 05:45 PM
Проверить 12вольт на + габарита и - аккумулятора-если есть 12в -то минус окислился и необязательно именно в цоколе лампы-искать или продублировать минус(не есть гуд-но всеж...)
lawkraft
post Nov 16 2009, 04:00 PM
Из: Минск
Проблема решена, нашел перетертый провод +12. Спасибо всем.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 02:20 AM
