> Звенят пальцы, бензин или что-то сломалось?
gendos
post Aug 30 2009, 09:19 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Всем добрый вечер. Задолбал звон пальцев при трогании, на заправках разных заправлялся если чуть меньше газа дать то начинают бренчать. Может чо сломалось?
Чудес на свете не бывает.
Ответов(1 - 19)
post Aug 31 2009, 09:10 PM
Не могут пальцы звенеть - чай не 30-е года - когда вместо вкладышей рамовых-мотылевых подшипников кожанные ремни офицерские в масле варили ....вырезали и ставили - на "доехать" верст 200-400 хватало..... smile.gif
А вот почему при малом газе - детонация -непонятно - обычно при резком нажатии на педаль и при холодном движке проявляется. Варианта пока 3 -
- бизин дерьмо
- проблемы с топливной
- проблемы с зажиганием
Пообъективней напиши.... холодная-горячая машина ... пустая- полная... резина 35-я huh.gif ...грузовик на буксире ..(кстати - как авто - вручную катается или нет ??? - в плане ходовой... smile.gif
gendos
post Aug 31 2009, 09:28 PM
- бизин дерьмо
Начнем с движка. 16 клапанный. Машина горячая, загрузка не существенная я, жена, ребенок, резина 235 пиллигрим, прицепа нет, накат без нареканий. Чаще всего проявляется при движении назад с вывернутым релем. Еще при пуске есть децельное бряканье потом все нормально.
post Aug 31 2009, 09:38 PM
Ежели авто ЧЕКом не ругается - то некритично - если и детонация разовая -проходящая. На моей иногда проявляется нечто подобное .. потом проходит. Сам не лезу... к "доктору " ехать нехочу - разведут "кулибины" biggrin.gif Диагностика на КПК - в норме... Поезди ежели оно не мешает.... smile.gif
Вибрации на х.х. - есть ?
gendos
post Aug 31 2009, 10:33 PM
Да на х.х. есть некое подобие троения, особенно заметно при оборотах 1100, но чек не ругается.
Михаил.
post Aug 31 2009, 10:41 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
попробывать проверить дадчик детонации dumai.gif или хотябы исключить его
iliaf
post Aug 31 2009, 11:00 PM
Пользователь №: 4,223
а где этот датчик нажодится?У меня тоже на хх работает с перебоями но ошибок нет иногда загорается 440 но ее сбрасываю.
Михаил.
post Aug 31 2009, 11:50 PM
Из: Ленингада
440 - это кажись ошибка паров ментола и эвколипта вентиляции бака, дадчик икать справа по ходу на блоке под впускным коллектором
post Sep 1 2009, 08:53 AM
Начальная стадия какой-то проблемки. Либо мало топлива либо с зажиганием что-то. Комп пытается держать вбитые ему нормативные обороты - выравнивая за счет других -рабочих цилиндров - отсель и дерготня. Начать со свечей... катушек..в.в проводов. Все равно к зиме желательно посмотреть.
В этом плане -диагноститки -хорош прибор подвязанный на время работы форсунки - на форуме народ пользуется -почитй про Мультитрониксы - мож есть смысл поставить... smile.gif
post Sep 1 2009, 11:24 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Народ,мне кажется полезли в дебри..."Звон" пальцев-чистой воды детонация,причин возникновения которой не так уж и много.Самое первое-угол опережения зажигания.Я выставлял по мурзилке (4-8 град) на 6 град до ВМТ,и у меня при нагрузке кратковременно позвякивают.Считаю,это нормально,ведь принципы работы ДВС еще не изменились?
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Sep 1 2009, 07:14 PM
Свечи, провода, катушки новые.
Стесняюсь спросить, а как на 16 клапаннике зажигание выставлять.
post Sep 1 2009, 09:35 PM
Зажигание выставляет мозг.
post Sep 2 2009, 08:08 AM
B200.gif Если он есть... ep.gif Процесс установки зажигания подробно описан в мануале.Во всяком случае,на 8-ми клапанник. biggrin.gif Моск только корректирует угол в зависимости от внешних условий. B228.gif
post Sep 2 2009, 08:18 AM
А ну-ка....
У меня мануал по-аглицки для тупых пендосов. Уверяю - там нет ничего про зажигание smile.gif
В русской интертрепации на 16-ти клапанник тоже не помню...
dozer grand
post Sep 2 2009, 08:43 AM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Цитата(609 @ Sep 2 2009, 02:18 AM) *
А ну-ка....
у меня есть книжка на русском, там насколько я помню говорится только о 8-ми клапанном!!! Для уверенности после работы гляну- отпишусь
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 2 2009, 09:43 AM
Цитата(609 @ Sep 2 2009, 08:18 AM) *
А ну-ка....
Нам травы надо в два раза больше ep.gif biggrin.gif Да и мозгу тож надоть... как же он выставлять-корректировать буит..
post Sep 2 2009, 10:05 AM
Народ!
Не дурите себе голову!
На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется!
А что касается проблеммы gendosa, то чтобы не гадать, стоит строботахометром проверить УОЗ. Возможная версия - сдвиг зубчатого кольца на маховике, т.к. УОЗ зависит только от исправности ДПКВ и положения этого кольца.
post Sep 2 2009, 10:10 AM
Цитата(Виктор @ Sep 2 2009, 10:05 AM) *
Народ!
Вопрос к профессионалу.
В случае неисправности какого-либо цилиндра - мозг :
- сдвинет угол на опережение
- изменит количество и время подаваемого топлива ( добавлю - на другие цилиндры)
post Sep 2 2009, 11:00 AM
Делись травой
Вов,щаз пойду мурзилку потерзаю и отпишусь...Про 8-ми клапанник там точно есть!
post Sep 2 2009, 11:53 AM
B020.gif Фотки из мануала,стр 31-33.Совмещаются метки на шкиве коленвала и на пластиковой крышке(нижней части)ремня ГРМ. biggrin.gif Думаю,что на 16-ти клапаннике все аналогично.В первом своем посте яошибсяв циферках УОЗ-правильно 4+-2 град.,т.е. от 2-х до 6 градусов до ВМТ.
B128.gif На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется! B128.gif
Да ладно!Чем он от 8-ми клапанника отличается?Другой принцип ГРМ чтоли? biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 12:32 PM
