9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> домкраты, кто чем пользуется?
post Aug 27 2012, 08:26 AM
Сообщение #121
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
В пятницу проверили Хай-Джек у Женька 709-го. Достали домкрат, поставили под силовой Женькин бампер. Прикрепленное изображение. Подняли, поднимает легко, быстро. Поднять-то поднялиПрикрепленное изображение, а вот как отпускать? Достали инструкцию(но кто ее читает до использования biggrin.gif ), почитали. Отщелкнули щеколду, как написано в инструкции, и удерживая ручку домкрата, начали опускать... А он не опускает нихрена. Мы и так, и сяк, а машина все в воздухе.(есть предположения, что это все пока из-за неопытности нашей). Достали обычный домкрат, подняли выше и вытащили джек, и он, такой негодяй, нормально поехал вниз.
post Aug 27 2012, 08:40 AM
Сообщение #122
После отщелкивания щеколды вниз джека тоже качать ручкой надо, как и на подъеме. Когда нагрузка с клюва уйдет, он уже сам опускается (в чем вы убедились). Главное - бояцца его!!! biggrin.gif
post Aug 27 2012, 09:12 AM
Сообщение #123
Кайроновод
Так в том то и дело, что также начали качать, а он "нисместа". А про "бояцца его" это в курсе, стояли с боку от него, чтоб по голове не получить
Butafor
post Aug 27 2012, 09:28 AM
Сообщение #124
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Это нормально для матриха, разбираете меняете основную пружину на более мощную, шлифуете пальцы, шлифуете рамка которая вверх вниз ездит, на ней есть упор который не дает ей опустится вниз и отщелкнуть палец при опускании стачиваете этот упор и получается все хорошо.
post Aug 27 2012, 09:30 AM
Сообщение #125
Кайроновод
Во как клево, называется "купи конструктор-собери вертолет". Женек, записывай biggrin.gif
post Aug 27 2012, 09:35 AM
Сообщение #126
Butafor
post Aug 27 2012, 12:08 PM
Сообщение #127
Из: Москва Цао
По виду все одинаковые... просто домкраты которые на форуме продавались тоже копия матрикса того же и у всех слабые пружины, заусенцы везде, но доработать все можно... Просто я брал 120 см за 2200 и доработка имела смысл...
Andrey832
post Aug 27 2012, 01:17 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 4,841
Цитата(Антон14 @ Aug 19 2012, 11:05 PM) *
У меня не к чему цеплять хайджек, поэтому для замены колёс и прочих работ купил гидравлический домкрат. Ещё есть ромбовидный механический домкрат, но им очень уж тяжело. Гидравлический поднимает очень легко и довольно быстро.
Довольно долго искал подходящий гидравлический, т.к. не каждый подойдёт. Выбрал телескопический (двухштоковый) на 4 тонны.
Начальная высота подъёма около 150 мм, максимальная 320+50 мм ( 50 мм - регулировка винтом). Если резина штатная, то на более-менее ровной площадке спокойно подсовывается под раму, поднимает и вывешивает спущенное колесо. Обычный одноштоковый домкрат так не сделает, ибо начальная высота слишком велика и ход штока недостаточный.
Если колесо полностью спущено, такой не прокатит - только ромбик!
Но гораздо удобнее любой подкатной,- спереди под нижний рычаг, сзади под чулок моста.
Необходимая высота подъёма минимальна и нехрен выбирать ход подвески smile.gif
+7 916 607 3858
post Aug 27 2012, 06:31 PM
Сообщение #129
Ага,записал B056.gif Как и предполагал-надо доработать напильником B228.gif biggrin.gif
post Aug 27 2012, 08:11 PM
Сообщение #130
ef.gif ef.gif ef.gif А я взял Матрикса... и фсе работает без доработки... dumai.gif dumai.gif Наверное хреновый мне попался, раз без доработки работает dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
В принципе там все просто, когда разберешься как он работает, то все доводится до ума без гиморно! B228.gif
post Aug 27 2012, 08:15 PM
Сообщение #131
spongebob
post Aug 27 2012, 09:32 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
я пользуюсь домкратом от спринтера 2-х тонник как на фото , очень доволен высоты хватает с большим запасом
kia sportage 2001г 2.0 TD
Антон14
post Aug 28 2012, 09:02 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я проверял, спускал колесо, всё подлазиет. В дороге в случае прокола колеса удобней подсовывать домкрат под раму, чем за колесо, меньше испачкаешься. Нужен именно 2-х штоковый телескопический домкрат, обычный одноштоковый, которые везде продают, не подлезет, это точно. Я этот домкрат достаточно долго по городу искал, везде продают одноштоковые, кто их покупает- я х.з., ибо я реально не представляю куда их можно применить.
Подкатной конечно удобен, но он большой по габаритам. С собой возить не удобно.
Andrey832
post Aug 29 2012, 09:59 AM
Сообщение #134
Так в том-то и прикол, что большой не нужен, а нужен самый маленький и лёгкий!
Но, наверное в коротыше совсем места нет... Хотя я его тоже не вожу и в дороге пользую ромбик по
той-же схеме(ну, раз в два года колесо проколешь...) Только у меня в вилке домкрата болтом закреплён
шестигранник на 19 и подсовываю его под подвеску и кручу через удлинитель трещёткой с головкой
на пол-дюйма.
+7 916 607 3858
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 11:31 PM
Сообщение #135
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
да вожу я с обой гидравлический фирмовый 3х тонник... тоже когда менял на витаре женщинам колесо, никак не могу никуда его подсунуть... не пролазил... под рычаг кстати тоже мне не подлазиет... нужно за крыло машину поднимать)))
подкатник да... только места нема((
на счет хайджека тоже прикол у меня был в первый день... Тмакс, также все, долго думали как опускать biggrin.gif потом переборов страх опустил ручку до низу приложил усилие еще надавил и штопоры пошли идти, нужно дальше додавливать и до конца доводить... только кисть руки с другой стороны ручки держите... а когда нагрузка с джека спадет он сам укатывается вниз, поэтому ноги тож не подставляйте.
кореец дорестайл
Drive2
acTpo
post Sep 6 2012, 04:40 PM
Сообщение #136
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
как только народ не раскорячивается ради пары тысяч экономии по сравнению с родным хайлифтом...
Читаю и фигею - пружинки менять, заусенцы стачивать, качать до конца... Народ, объясните логику, это же ИНСТРУМЕНТ, он же должен выручить в нужный момент. Я понимаю там суммы от 10к и выше - там можно задуматься. Но 2-2.5 против 4 тысяч - вот оно так прямо критично? B200.gif dumai.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
post Sep 6 2012, 05:28 PM
Сообщение #137
Не всё так однозначно dumai.gif Статейка была http://www.off-road-drive.ru/archive/1/Nee...dova_geometriya , да и личный опыт говорит, что Hi-Lift - это клёво, канешно, но и непендосовские джеки - не совсем уж ***гно. Как три года назад купил Farm-Jack 60" , так до сих пор и юзаю без траблов. Разок машина висела в реке на самом верхнем положении клюва - и ничо, реечка малость погнулась, выпрямил, а к механизму никогда претензий не было. Farm, кстати, выполнен получше, ИМХО, чем сорокинский джек в статье dumai.gif ... Похоже, одни кетайцы начали копировать хай-лифты, добились некоторых успехов, а вот потом другие кетайцы и пр. начали копировать первых кетайцев, но с разным результатом...
пс: а какую динамку юзаешь, если не секрет? Американку или как...? biggrin.gif
post Sep 6 2012, 05:29 PM
Сообщение #138
Цитата(acTpo @ Sep 6 2012, 04:40 PM) *
Конечно критично!!!
Сэкономленного на новые пружины от волги или нивы хватит
post Sep 6 2012, 07:39 PM
Сообщение #139
Цитата(609 @ Sep 6 2012, 05:29 PM) *
Конечно критично!!!
acTpo
post Sep 6 2012, 08:13 PM
Сообщение #140
Из: СПб
Цитата(woodgoblin @ Sep 6 2012, 05:28 PM) *
не секрет. Трос от тормозного парашюта 9метровый. У нас на местном форуме один товарищ возит их постоянно. Кого только такими не дергали - моим самое тяжелое - уаза на 35х лежащего на мостах длинным патрулем и две паджеры (2йка короткая и длинная) разом в сцепке другой длинной паджерой (4й). Но это в общем-то другое, я именно об инструменте говорю. Трос - расходник. Порву - куплю новый. Инструмент - на годы берется. И если я порву трос в лесу - да и хрен с ним, чаще я кого-то тяну, чем меня, да и кроме троса всегда есть 3м корозащитка и мтм с 20метрами железяки. А вот без джека - жопа. А еще больше жопа - когда поднял, а его клинит и не опустить. И не уронить толком набок, потому как колея-камни-деревья-ищо чтонить.
TLC80 1HDT 94г.в.
Текстовая версия Сейчас: 20th May 2026 - 12:03 AM
