2 страниц V < 1 2
> Пара вопросов по лампочкам
volchock
post Sep 4 2009, 11:36 AM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Цитата(alldn @ Sep 4 2009, 09:50 AM) *
У меня для этого используется плоский надфиль заточенный на конце. Получается такая узкая и тонкая стамеска.
Нужно потихоньку таким инструментом отжать защелки. У меня лучше всего получалось начинать с левого верхнего угла и дальше против часовой стрелки. Подстаканник выдвигать не нужно он остается на своем месте.
Кстати, вот здесь я описывал снятие этой консоли.
Если у тебя конечно такая консоль.
Спасибо за отличное наглядное пособие! Сегодня сниму.
Icc
post Sep 5 2009, 11:08 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 6,218
Цитата(volchock @ Sep 1 2009, 12:14 PM) *
Привет всем! Есть несколько вопросов опять по электрике:
2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки?
У меня рециркуляция подсвечивается
У меня тоже 2 вопроса
1.Перегорела в приборке лампочка"D". Временно поставил лампочку с "2". Вопрос - где достать такую лампочку. может от наших каких подходит?
2. При снятии приборной панели обнаружил странную штуку. Справа от руля есть блок кнопок. крайней правой меня ее нет - стоит заглушка. Но заглянув с обратной стороны обнаружил что на этой заглушке сзади стоит какой-то разъем и к нему что-то подключено. Что это??
advokat53
post Oct 16 2009, 12:21 AM
Сообщение #23
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(Сказочник @ Sep 1 2009, 06:42 PM) *
Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука :ooo:-):
Добрый вечер!
В любом радиомагазине можно купить такие лампы, стоят около 2 рублей за штуку.
Sportаge 2.0i 5мкпп
Anatolij
post Jan 14 2010, 04:40 PM
Сообщение #24
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,197
место дислокации: Новосибирск
Доброго времени суток!
Имеется странная проблема, помочь которой не может даже купленный у "Легион-Автодата" мануал.. Поиски в интернете тоже не привели ни к чему полезному.. Значит, суть:
Аппарат 2005 года выпуска, кореец. У нас тут сибирские морозы, но гараж с буржуйкой, так что +9 в гараже. Казалось бы, что такого? Дизель родной всегда заводился. А тут прихожу - опп-на, не заводится. Стартер крутит исправно, даже второй аккумулятор цеплял в параллель - не берет. Единственная зацепка - на панели приборов горит индикатор, в свободном месте между АIR BАG и 4WD LOCK - странный такой символ.. Попробую описать - похож на АБС - в скобках круг, только вместо надписи АBS там прямоугольник. В мануалах во всех ничего нету по такому символу, и на рисунках/фотографиях должно быть пустое место, а тут такой символ...
Еще раз: скобочки, потом круг, и внутри прямоугольник.
У кого-нибудь было такое? Или может знаете.. сканера нет, а тащить на галстуке к дилеру некогда, да еще гараж до крыши засыпало снегом.
Помогите, пожалуйста Заранее спасибо откликнувшимся
Сообщение отредактировал Anatolij - Jan 14 2010, 04:42 PM
VITOS
post Jan 14 2010, 07:48 PM
Сообщение #25
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(Anatolij @ Jan 14 2010, 03:40 PM) *
кажется B200.gif осадок воды ( при таких морозах скорей всего уже лед) в топливном фильтре.
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Jan 14 2010, 08:19 PM
Сообщение #26
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В мануале написано - "Предупреждение о недостаточном уровне вакуума в тормозной системе, свидетельствует о неисправности вакуумного насоса тормозной системы". На работу движка не влияет, написано, что при загорании лампы можно ездить соблюдая осторожность(доехать до ремонта).
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 05:08 AM
