3 страниц V < 1 2 3 >
> Ремень ГРМ, может проскочил на пару зубцов...
ПростоЖ
post Sep 7 2009, 02:36 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Sanchez25 @ Sep 7 2009, 03:42 PM) *
Тебе хватает мощей твоего движка? Нормальная динамика до включения турбины?
Динамика - понятие растяжимое, тем более для дизельного Спорта с АКПП на 235 катках, массой 1,6т. Мазда 626, 64л.с. хуже "выстреливала", наверно потому что механика была, автомат работает vot-tebe.gif
Ну не гоночный это авто, не для этого. А так вполне мне показалось нормальная, когда прокатился пассажиром на такой же машине, как у тебя(у Ивана можешь спросить, он тебе наверно больше скажет), 2.2л, МКПП
"Кореец" 2002 автомат TDI
самоделкин
post Feb 22 2010, 06:40 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Не у кого ремень не обрывало.каких интересно дров наломает
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Dimon01
post Feb 23 2010, 12:20 AM
Сообщение #23
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Клапана побьет однозначно, а дальше уже по ситуации...
самоделкин
post Feb 23 2010, 11:13 AM
Сообщение #24
Я машину брал у человека который не знает вообше что там есть ремень грм.проехал на ней 20тыс.яезжу и знаю что надо менять ремень срочно.но пока зима развязываться не хочу.Думаю за день поменять можно т.к всё позаржавело инекогда не окручивалось.Единственное не знаю как сильно натягивать ремень.Ещё не кто не подскажет номер ролика и ремня грм.а то надо заказывать
post Feb 23 2010, 03:53 PM
Сообщение #25
Поменять ремень не сложно. И на двигателе болты не ржавеют (разве только сверху).
Самое сложно при замене ремня - правильная и точная установка момента впрыска ТНВД.
самоделкин
post Feb 23 2010, 07:19 PM
Сообщение #26
Так что номерки не кто не знает.
kesha
post Feb 23 2010, 10:26 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Если ремень оборвёт или провернёт, то клапана точно загнёт, да и поршни может расшатать. За день точно управишься (чтоб добраться до крышек ремня, нужно всего-то снять навесные ремни и маховик). Центральный болт удобнее и быстрее откручивать стартером. И главное, после всего, его надо очень хорошо закрутить-очень часто откручивается на наших движках (типа болезнь smile.gif )
Ремень ГРМ натягивать не надо-ролик сам его натянет - на то он и "ролик-натяжитель".
Важно после установки ремня совместить все метки,после чего несколько раз прокрутить движок вручную и проверить не сбились ли они.
Номера деталей:
1) Ремень: 0K05412205
2) Ролик: 0K05412700
Собственно вот: http://automn.ru/kia-sportage/kia-29342-10...443.m_id2-.html
Про дизель в середине страницы.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
Dimon01
post Feb 23 2010, 10:56 PM
Сообщение #28
Из: Литва
Центральный болт откручивать не надо. (Если не меняется передний сальник коленвала.)
Там есть шесть болтиков под шестигранник 6мм. Ими прикручен шкив коленвала. Если всеже открутил болт коленвала, то момент его затяжки 180-200Нм.
Натяжка ремня производится следующим образом- надеваешь ремень, ослабляешь болт натяжного ролика, прокручиваешь двигатель по часовой стрелке (два полных оборота ), затягиваешь болт натяжного ролика с усилием 30-40Нм. Все.
самоделкин
post Feb 24 2010, 10:34 AM
Сообщение #29
Ну сейчас картина прояснилась.Спасибо за B168.gif инфорацию.Сейчас ходил к одному специалисту он посоветовал менять сразу 2 ролика.т.к 1-побег у меня 280000тыс.неизвесно кто когда его менял.2-говорит ты спокойно будеш ездить .3-можешь после больше потерять.4 -раз залез делай для себя как положено.Теперь хотелось бы узнать ваше мнение и номер обводного подшипника.
Dimon01
post Feb 24 2010, 07:18 PM
Сообщение #30
Из: Литва
На Спортаже нет "обводного " подшипника( это не мазда). А если хочеш все менять, то меняй помпу. При таком пробеге ее следовало бы заменить.
Сообщение отредактировал Dimon01 - Feb 24 2010, 07:20 PM
самоделкин
post Feb 24 2010, 09:03 PM
Сообщение #31
Я ошибся не подшипника а ролика .Он же также называется паразитный .я на экзисте нашёл номер TR-31022.Но этот двигатель и считается маздовским RF 626 .Или я ошибаюсь.
Dimon01
post Feb 24 2010, 09:20 PM
Сообщение #32
Из: Литва
Ошибаешься. RF на Мазде немного отличается от Спортажевского RE. Там только один натяжной ролик, и паразитарного нет вообще. Посмотри в верху ссылку тебе давали, там есть схема.
самоделкин
post Feb 24 2010, 10:52 PM
Сообщение #33
Ну это хорошая новость. а то с деньгами и так напряг. ladosi.gif .Я вод думаю может пружинку заказать на натяжной ролик.А то за 280000 тыс подустала.Стоит копейки .хуже я думаю не будет
самоделкин
post Jun 8 2010, 04:12 PM
Сообщение #34
Чтобы не открывать тему хочу поинтерисоваться.Кто нибудь знает номер ремней на генератор и на гидроусилитель.Я нашёл вот такие.0K01732611 и 0K01618381D .Те ли или нет. B218.gif
post Jun 8 2010, 07:20 PM
Сообщение #35
самоделкин
post Jun 8 2010, 08:53 PM
Сообщение #36
Так значит это верные номера.
ПростоЖ
post Jun 9 2010, 11:05 AM
Сообщение #37
Я себе поставил такие 1 987 947 659 - 2шт(гена) и 1 987 947 651 - 1шт(ГУР), "родные" дубеют и разваливаются(по крайней мере, мне так повезло), где то недавно отписывался.
rom77777rom
post Jun 9 2010, 11:16 AM
Сообщение #38
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Часто бывает недостаточным натяжение ремня роликом,тогда ему надо немного помочь нажав на него чем - нибудь .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
самоделкин
post Jun 9 2010, 03:29 PM
Сообщение #39
Этож ремешки фирмы бош.соответственно должны ходить.
post Jun 9 2010, 06:39 PM
Сообщение #40
Не заметил что речь идет о дизеле.
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 05:10 AM
