4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Непонятки с головой(ГБЦ,распредвалы).Полечите плиз по фото.
Komsyanin
post Sep 7 2009, 12:42 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Отмоет так, как тетя Ася. Сверкать будет. Только времени много уйдет.
serg898
post Sep 7 2009, 12:48 PM
Сообщение #22
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- эт точно. . . Самое нудное- отчистить канавки поршней (под кольца) от нагара. . .
КИАвод
post Sep 7 2009, 12:49 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 5,882
Цитата(serg898 @ Sep 7 2009, 12:36 PM) *
это:- снимаем двигло,разбираем - до винтика,все моем - чистим-разкоксовываем, ставим новые прокладки сальники,вкладыши(они как прокладки- экономить на них не стоит) притераем клапана, и собираем все назад- то бишь без глобальных ремонтов и замен,а керосиновый- потому что при мойке деталей используется керосин(ввиду своей не взрывоопасности). . . Но все это сугубо индивидуально-для каждого двигателя- тут уж по результатам вскрытия. . .
Очень бы хотелось что бы до этого дело не дошло.Я конечно люблю с машиной поковыряться,но не до такой степени.Хотя с другой стороны,движок перебратый своими руками многого стоит.Я на предыдущей машине блок сам менял,ну и попутно всё что можно по мелочи поменял тоже.Движок получился чистая конфетка.До самой продажи ездил и радовался.Пока не купил машину из Америки....
serg898
post Sep 7 2009, 01:10 PM
Сообщение #24
Из: Самара
. . . Я и говорю - дорого это!
- ну про американы - это скорей как лотерея. . . По крайней мере полно их ездит и ни чего . . . Вот ржавые - это да(пока плывут через океан похоже тогда и ржавеют)
Komsyanin
post Sep 7 2009, 01:58 PM
Сообщение #25
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Мне представилось как американские машины как дельфины переплывают атлантику. А за ними фред лайнеры как киты. smile.gif
БОБ
post Sep 7 2009, 05:39 PM
Сообщение #26
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Взял Американца в 2004г. И ни разу не пожалел, прокладку клап.крышки этим летом менял, все блестит.
В АКПП масло не менял с покупки , за уровнем слежу, не менял из соображения такого, что у нас нарваться на фуфло , как два пальца..., а тамошнее масло лучше нашей паленки, и в мостах не менял , уровень проверял , в заднем мосту конечно надо сменить, нагрузка как раз на него, а перед чего трогать если включаешь "по праздникам". Масло в двигатель лью синтетику , но не ядреную(какое ? уже писал). Пока доволен.
P.S. Прошу меня не пинать. Если бы эксплуатировал машину экстремально с существенными нагрузками, уже давно бы все жидкости поменял.(пояснение)
serg898
post Sep 7 2009, 05:47 PM
Сообщение #27
Из: Самара
- ды вот и я про тоже (половина всех клиентов которые ездиют к нам на обслуживание- на американах) .... американ - не американ - помоему в эксплуатации одинаковы (механическая часть по краиней мере) wink.gif
КИАвод
post Sep 7 2009, 06:45 PM
Сообщение #28
То что покупка машины из Америки лоторея-это прямо в точку!То что мне не повезло с машиной я понял когда залез в систему охлаждения(по причине того что машина стала греться).Состояние радиатора внутри было гораздо хуже той картины что под клапанной крышкой.Менял все патрубки(в них аж залежи ржавчины были).Мыл движок внутри под давлением.Вроде наладил.Теперь вот новая напасть.Ладно,ничего,прорвёмся.
serg898
post Sep 7 2009, 08:08 PM
Сообщение #29
Из: Самара
- канеш прорвёмся eb.gif eb.gif eb.gif мы ж русские B162.gif B162.gif B162.gif(да и не напасть это )
post Sep 14 2009, 10:18 PM
Сообщение #30
Цитата(Аля @ Sep 14 2009, 09:52 PM) *
что-то мне от прочтения мысли дурные в голову полезли
КИАвод
post Sep 24 2009, 05:27 PM
Сообщение #31
Ну что,машину вчера собрал,завёл,вроде все нормально,но... Сегодня попробовал покататься, и после пяти минут начала мигать а потом и загорелась лампа давления.Попадос.... sad.gif . Люди добрые,помогите советом.Уж очень не хочется второй раз всё разбирать.Может есть какой нибудь метод?
serg898
post Sep 24 2009, 08:51 PM
Сообщение #32
Из: Самара
- давай по порядку : что конкретно делал?... , dumai.gif dumai.gif
КИАвод
post Sep 24 2009, 09:32 PM
Сообщение #33
Да что делал?Собрал всё,на старом масле завёл машину,погрел.Слил масло,залил промывочное(обычное МПА,чего у нас в СЕЛЬПО купишь?).Погонял минут 10,слил.Залил вторую порцию,погонял,слил.Залил ESSO 10W40 полусинтетику.Всё.
serg898
post Sep 24 2009, 10:21 PM
Сообщение #34
Из: Самара
- погоди погоди - собрал всё что в первом посте ? или собрал двиг после разборки ?
КИАвод
post Sep 25 2009, 07:22 AM
Сообщение #35
Собрал как было,чистить ничего не стал.Работало же это всё как то до разборки.
post Sep 25 2009, 08:49 AM
Сообщение #36
После того, что у видел на головке менять масло было нельзя, да еще и с промывкой. О такой ситуации с американцами уже писали.
Нужно было поддон снимать. Там теперь дерьма - немеряно.
Народ писал о том, что у американцев очень часто половина поддона грязи. Пугали тем, что при промывке эта грязь может разжижиться и забить все каналы.
Снимай поддон и смотри, дай Бог, чтобы у тебя было не так.
vitamine
post Sep 25 2009, 08:55 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
мне кажется насос крякнул.
8-931-305-0432
serg898
post Sep 25 2009, 12:11 PM
Сообщение #38
Из: Самара
-как это нельзя (менять масло) и что же ездить на нем всегда ездить?
-половина поддона dumai.gif тогда б наверное зашло всего 2 литра масла а не четыре...
-забить каналы - врятли, вот маслоприёмник это да,это скорей всего ... и хорошо что сейчас а не на скорости 100км/ч.(и не за 300 вёрст от дома)
-поддон снимать однозначно...
serg898
post Sep 25 2009, 12:22 PM
Сообщение #39
Из: Самара
- многим так кажется,- купят приедут (поддон так и так снимать) маслоприёмник забит так только в ультразвуке отмывается(и то спустя час!)...у меня три штуки есть - все рабочие (а тоже на них грешили),я разбирал их мерил - в допуске! ... редко первопречина - насос !
post Sep 25 2009, 12:27 PM
Сообщение #40
Нельзя промывать систему и менять масло, не вычистив дерьмо из поддона.
Об этом неоднократно писали.
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 07:22 PM
