> Не заводится. Нет искры.
SKA
post Sep 9 2009, 11:52 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Вечером: приехал, заглушил, ушел спать. Утром-крутит бодро но не заводится. Д-рр вообще нет. Скинул ВВ провод воткнул туда свечу - искру не увидел. Форум уже просмотрел появились идеи и несколько вопросов.
Катушка может так выходить из строя? вечером работает а утром уже нет?
Датчик МРВ исправен\неисправен - искра должна быть?
Датчик ПКВ исправен\неисправен - искра должна быть?
данные девайсы на 8 и 16 кл -одинаковые?
ЗЫ Перед этим при работе на холостых иногда было что то типа првальчика (обороты плавали) но тахометр при этом не дрыгался(стрелка) при нажатии на газ провалов не было.
ЗЗЫ И где это все если что можно купить в МСК недалеко от метро а то по закону подласти одна машина разобрана а вторая заводиться чего то разучилась.
Машина Спортаж 8кл. ручка.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
SKA   Не заводится. Нет искры.   Sep 9 2009, 11:52 AM
609   Катушка может так выходить из строя? вечером рабо...   Sep 9 2009, 11:55 AM
BFGoodrich   На катушке нужно проверить питание и прозвонить её...   Sep 9 2009, 11:56 AM
SKA   Искру смотрел на двух проводах. Сегодня попробую в...   Sep 9 2009, 12:17 PM
SKA   Всем огромное спасибо за участие - вечерняя диагно...   Sep 10 2009, 12:28 PM
rom77777rom   Всем огромное спасибо за участие - вечерняя диагн...   Sep 10 2009, 05:16 PM
SKA   А подскажешь (на будующее) ,где разъем ДКВ искать...   Sep 10 2009, 08:01 PM
rom77777rom   Датчик коленвала находится внизу на стыке двигате...   Sep 10 2009, 08:40 PM
vitali1974   Датчик коленвала находится внизу на стыке двигате...   Jun 5 2011, 01:46 PM
Дим   вот и и у меня не заводится ни в какую! Бросил...   Aug 15 2010, 09:42 AM
Дим   где у нас разъем датчика колен вала? мож я его зал...   Aug 15 2010, 10:50 AM
609   где у нас разъем датчика колен вала? мож я его за...   Aug 15 2010, 12:00 PM
Дим   блин смутно представляю :( чуть подробней плиз...   Aug 15 2010, 12:12 PM
609   блин смутно представляю :( чуть подробней плиз...   Aug 15 2010, 12:19 PM
Дим   Спасибо!   Aug 15 2010, 12:34 PM
Дим   копаю дальше- ремень ГРМ цел, искра есть, в дросел...   Aug 16 2010, 09:40 AM
Чих-Пых   копаю дальше- ремень ГРМ цел, искра есть, в дросе...   Aug 16 2010, 09:57 AM
Дим   я попробую снять фильтр при помощи спец плоскогубц...   Aug 16 2010, 10:19 AM
Чих-Пых   я попробую снять фильтр при помощи спец плоскогуб...   Aug 16 2010, 10:42 AM
Дим   спасибо учту! а регулятор давления поточнее гд...   Aug 16 2010, 10:54 AM
609   а регулятор давления поточнее где находится? к с...   Aug 16 2010, 11:00 AM
Чих-Пых   К радиатору. От него идет резиновый шланг обратки...   Aug 16 2010, 11:08 AM
609   Вов, у меня этот шланг вполне доступный, при заме...   Aug 16 2010, 11:11 AM
Дим   коллектор уже снял -проверял свечи на искру. Значи...   Aug 16 2010, 11:10 AM
Чих-Пых   коллектор уже снял -проверял свечи на искру. Знач...   Aug 16 2010, 11:15 AM
609   Скручиваешь два держащих его болта и и вынимаешь ...   Aug 16 2010, 11:19 AM
Дим   ну если машинка не заводится то надо же определить...   Aug 16 2010, 11:22 AM
Чих-Пых   ну если машинка не заводится то надо же определит...   Aug 16 2010, 11:38 AM
Дим   я думал что силуминовая мандула на которой датчик...   Aug 16 2010, 11:39 AM
Чих-Пых   я думал что силуминовая мандула на которой датчи...   Aug 16 2010, 11:47 AM
Дим   спасибо за подсказки. Как сделаю-отпишусь. Наверно...   Aug 16 2010, 11:51 AM
Дим   а регулятор давления вообще может сломаться? и ста...   Aug 16 2010, 12:39 PM
609   а регулятор давления вообще может сломаться? и ст...   Aug 16 2010, 12:51 PM
Чих-Пых   а регулятор давления вообще может сломаться? и ст...   Aug 16 2010, 12:58 PM
Yura   а регулятор давления вообще может сломаться? и ст...   Aug 16 2010, 09:35 PM
contra   Если заклинило клапан и нет сброса давления в бак...   Aug 16 2010, 10:25 PM
Jgtan   Здравствуйте. У меня похожая проблема, начну с нач...   Aug 16 2010, 04:03 PM
Чих-Пых   Здравствуйте. У меня похожая проблема, начну с на...   Aug 16 2010, 05:38 PM
Jgtan   всё, разобрался, был стартер. клема отошла и не ви...   Aug 16 2010, 06:25 PM
contra   всё, разобрался, был стартер. клема отошла и не в...   Aug 16 2010, 08:41 PM
Jgtan   И до этого такая же динамика была, так бы и не п...   Aug 17 2010, 06:17 AM
contra   И до этого такая же динамика была, так бы и не по...   Aug 17 2010, 09:15 AM
Jgtan   Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил ...   Aug 17 2010, 10:33 AM
contra   Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил...   Aug 17 2010, 02:32 PM
Чих-Пых   Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил...   Aug 17 2010, 02:58 PM
Jgtan   1. Про бензонасос. Снимали и мерили давление 4 очк...   Aug 17 2010, 03:20 PM
Чих-Пых   1. Про бензонасос. Снимали и мерили давление 4 оч...   Aug 17 2010, 03:26 PM
Yura   Хм.. 4-е очка... многовато.. должно быть около ...   Aug 17 2010, 07:44 PM
Jgtan   Спасибо за советы. А насчет не оригинала ДРМВ, как...   Aug 17 2010, 06:48 PM
Jgtan   Да, насос снимали.   Aug 17 2010, 08:08 PM
contra   Можна еще глянуть ГРМ, поискать подсос воздуха,в п...   Aug 17 2010, 08:18 PM
someone   если не исправен датчик кислорода - т.е. по нормал...   Aug 17 2010, 08:35 PM
Jgtan   Сегодня заехал на сто, мастер даже толком смотреть...   Aug 17 2010, 08:50 PM
Yura   Сегодня заехал на сто, мастер даже толком смотрет...   Aug 19 2010, 12:25 AM
Дим   я на конец завёлся....В общем сказался мой непрофе...   Aug 19 2010, 09:53 AM
zybok88   проводил замену гидрокомпенсатора,сдохшой форсунки...   Aug 28 2010, 01:59 PM
zybok88   сегодня посмотрел подачу бенза!!!,оказ...   Aug 29 2010, 10:42 PM
Александр 533   сегодня посмотрел подачу бенза!!!,ока...   Sep 2 2010, 05:33 PM
kovalevskiy   Вечером: приехал, заглушил, ушел спать. Утром-кру...   Oct 24 2010, 06:29 PM
yric   Вопрос немного не в тему. На ходу заглохла и не за...   Oct 30 2010, 02:34 PM
yric   Управляющий сигнал на форсунку всё таки идёт.Давле...   Oct 30 2010, 05:22 PM
Александр 533   Управляющий сигнал на форсунку всё таки идёт.Давл...   Oct 30 2010, 09:08 PM
yric   Опыт по замене ремня есть,всё выставлено по меткам...   Oct 31 2010, 12:02 PM
Александр 533   Опыт по замене ремня есть,всё выставлено по метка...   Nov 2 2010, 11:24 AM
yric   Спасибо за проздравление. Форсунки за пониженное ...   Nov 2 2010, 02:47 PM
Александр 533   Снял форсунки,что бы убедиться есь ли впрыск(свеч...   Nov 3 2010, 01:18 PM
yric   Зря друзья опыт прервали. Лучше бы пластиковые бу...   Nov 3 2010, 03:03 PM
contra   Ну вроде бы всё правилам.ГРМ трижды перекидывал,д...   Nov 3 2010, 03:18 PM
Александр 533   Или "мозги" или ДПКВ ,третьего не дано,...   Nov 3 2010, 08:17 PM
yric   Или "мозги" или ДПКВ ,третьего не дано,...   Nov 3 2010, 10:15 PM
Yura   ДПКВ уже заменил.Мозги?Не знаю?Подозреваю,что ма...   Nov 4 2010, 08:51 AM
yric   Если произошел перегрев и тем более вытек антифри...   Nov 4 2010, 10:44 AM
vitali1974   ДПКВ уже заменил.Мозги?Не знаю?Подозреваю,что мар...   Jun 5 2011, 01:57 PM
Виктор   А маркерное кольцо только при снятии можно опре...   Jun 5 2011, 09:54 PM
contra   Снял форсунки,что бы убедиться есь ли впрыск(свеч...   Nov 3 2010, 01:24 PM
Yura   Снял форсунки,что бы убедиться есь ли впрыск(све...   Nov 3 2010, 01:47 PM
yric   А, чем мерил, разъемы с форсунок снимал? Попробуй...   Nov 3 2010, 02:36 PM
Andy005   Прошу помощи :32a: После ремонта стартера и его ...   Apr 10 2011, 06:07 PM
Lotus   Может сорвало шпонку на шестерне коленвала, резуль...   Jun 5 2011, 06:54 PM
Соколоффф   У меня была ситуевина но чуть не такая.Жен звонит ...   Jun 5 2011, 07:14 PM
contra   У меня была ситуевина но чуть не такая.Жен звонит...   Jun 5 2011, 09:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 11:17 PM
