> ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БРЯНЬКАНЬЕ
Ярослав Мудрый
post Sep 11 2009, 07:43 PM
Пользователь №: 5,677
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Ехал в пробке с открытым окном и при нажатии на педаль газа услышал металличекое бряньканье (ну как шайба не плотно прикрученная винтом брянькает) ну думал так себе пустяк....
А сегодня вышел на улицу. открыл капот и нажимая на тросик газза услышал это бряньканье с левой части мотора (в смысле где бочек омывайки это лево biggrin.gif ) так вот этот металлический звук не дает мне покоя не могу понять от куда он....даже на полном приводе катался и он звук не пропадал....
он есть хоть слабо нажимай на газ хоть сильно, если сильнее нажимать, то и звук становиться чаще...
Срозу скажу масла везде в норме не горелые....
народ подскажите бедолаге что с моей машиной?!
может ли быть это редуктор переднего моста или что нить другое...често говоря так и не понял от куда идёт звук с низу дивигателя, так сказать из под него, или в районе центра, или вообще из вод ресивера(ну эта такая серебристая штуковина которая находиться левее над головкой блока)
Вобщем загрузил...но все же какие будут мысли советы догадки...
зеленый спортяга коротыш!!!
Ответов(1 - 19)
post Sep 11 2009, 08:28 PM
А может, это защита глушителя звенит?
Ярослав Мудрый
post Sep 11 2009, 08:37 PM
у меня вообще нет защиты ни какой...и если не ошибаюсь, то глушитель проходит по правой стороне, тоесть под водителем. а звенит с лева со стороны пассажира!!!
Вован36
post Sep 11 2009, 09:42 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Было так. Крепление глушителя посередине, где коробка, отломилось. На резинке висело и звенело. Завтра поеду в гараж и приварю.
Via est vita
Пробег 170тк
Ярослав Мудрый
post Sep 11 2009, 11:06 PM
блин у меня глушитель идет по правую сторону! А ЗВУК ЧеТкО с лево я сначала думал что может это ролики грм но потом прислушался и понял что именно из под капота а не с низу машины! а если бы это крепление было. я бы только обрадовался!
gendos
post Sep 11 2009, 11:17 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Заехай в любой сервис там наверняка есть статоскоп пускай послушают по крайней мере может точней определят откуда звук , а то справа под капотом как то расплывчато. Хотя варианты могут быть разные от открутившихся шкивов до ролика ремня грм
Чудес на свете не бывает.
post Sep 11 2009, 11:24 PM
dumai.gif А почему глушитель идет по правой стороне?????? Справа бензобак у Спортяги.
Весь выхлопной тракт - слева.
З.Ы. На самом глушителе сверху его корпуса (между глушителем и днищем кузова) есть такой железный лист - тепловая защита. Когда она начинает отгнивать , то может издавать весьма своеобразные звуки .. biggrin.gif
Ярослав Мудрый
post Sep 11 2009, 11:47 PM
Короче глушитель идет под водителем а брынчит у меня с пассажирской стороны!
На сервис денег нет, диагностику мне обьявили 500 руб...изверги! это мне на дачу и обратно сьездить...и там на травке поваляться по машиной)))...
Что может по утру и сдеолаю!!
вован
post Sep 12 2009, 10:08 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Потом расскажи,что там было то
БОБ
post Sep 13 2009, 12:11 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну , что с поисками бренчания? У меня бренчит , найти не смог. Отпиши результат своих изысканий.
Ярослав Мудрый
post Sep 14 2009, 01:11 AM
короче поехал я на дачу залез под эстакаду и ничего не увидел что можно подкрутить...а услышал звук идущий либо от кондеционера или гура (ну где на них ремни крепяться)...а по дороге назад бряконье усилилось и стало уже на холостом ходу слышно. хотя такого до этого не было...(а оно у меня всего неделю)...
КОРОЧЕ штука это стремная и мне она не нравиться, точнее оно(бряньканье), завтра поеду на диагностику, а если мне обьявят приличную сумму. то поеду я к официалам на каширку.....у них передо мной должок по мотору!!!!
но надеюсь сумма будет не велика...
Ярослав Мудрый
post Sep 14 2009, 07:18 PM
B198.gif B198.gif B198.gif Вобщем поездил по сервисменам и ни чего не находили.....заехал к дилерам, долго искали искали и не находили, но попался мастер назойливый и отыскал что там стучит да брякает!!!!! B200.gif
Оказалось все просто....нет не глушитель....РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ!!!!!! et.gif
Он был у меня с зубчиками. так вот 4 см зубчиков отсутстовало и он начал расслаиваться...и вот потому, что он не полностью просматривался и я, и сервисмены долго не могли обнаружить причину!!!
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif НО ОНА НАЙДЕНА И УСТРАНЕНА!!!!! УРА УРА УРА!!!!!! ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Так что ребята смотрите на ремешки подробно!!!!!
post Sep 14 2009, 07:58 PM
Ну и славненько.
Некто
post Sep 29 2009, 07:54 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
А у меня на кочках бряцает пластиковый стакан защитный на переднем амортизаторе. Раскололся и от тряски бряцает. Кстати, у нескольких машин видел, что эти стаканы с трещинами или обломаны...
post Sep 29 2009, 08:34 PM
Это говорит о мёртвости передних пружин - пробивает до отбойника, отбойник при расширении ломает стакан.
Некто
post Sep 30 2009, 12:07 PM
Прям сразу о мёртвости говорит? А может просто пробило разок, вот и треснул стакан?
post Sep 30 2009, 12:41 PM
Пробило разок - пробьет еще.
Я два стакана поменял пока понял в чем дело.
alvit
post Oct 17 2009, 07:13 PM
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
У меня было что то наподобие... Звенело при нажатие на гашетку (из салона шума не было, только с открытым окном). 1е.. сказали что внутри каталитического нейтрализатора что то отказалось..(думал вот попал), но приехал на сервис .. поломку нашли сразу . От передней трубки отработанных газов, т.е. на ней в конце у меня типа муфты соединения (такая круглая, состоит из двух частей), а дальше через 10 см стоит обычное соединение на трех болтах с нейтрализатором. Так вот в этой херне (как ее правильно назвать не знаю ) и гремит. На сервисе сказали, что можно ее разобрать и обварить (сделать обычной трубой), но тогда создается жесткость и в местах сварки она развалится. В общем можно ездить и так если не мешает лязгонье или покупать первый участок передней трубки отработанных газов с этой хреновиной. Вот как то так, если профи поправят, буду признателен))
Coil
post Jul 24 2012, 09:56 PM
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
У меня сегодня случилось что то подобное. Сначало усышал металлическое лязгание при открытом окне, во время нажатия на педаль газа. Затем БК выдал: " ошибка 422; низкий эффект нейтрализатора". Как это может быть связано? У меня Американец, две лямды и два катализатора.
Smak
post Jul 24 2012, 10:05 PM
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
у меня тоже брянькало в салоне около раздатки со стороны правого пассажира - пара ударов кулаком в место бряньканья - решили проблему, понятия не имею что там находится но теперь в салоне тишина
када у меня накрылся датчик кислорода до катализатора - бряньканья не было.. имхо не связаны ошибка и бряньканье...
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 09:04 AM
