| R_S |
Sep 14 2009, 10:32 AM
#101
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
В эти выходные ездил домой и поменял топливный насос. Те, кто снимал, знают, что это за камасутра. Естественно, 8 винтов пришлось высверливать и сверлить новые отверстия под болты большего диаметра,которыми с помощью гаек я и закрепил сборку насоса с датчиком топлива. Между поверхностью бака и прикручиваемой крышкой намазал слой герметика. Все сделал, машину завел - все нормуль, проехал около дома 200 метров и поставил машину в гараж. До полноценных так сказать испытаний с новым насосом дело не дошло - нужно было уезжать в НН (ехал не на спортяге). Так вот сейчас меня мучают несколько вопросов:
1) Нафига создавать такое высокое давление (3 атм) в системе питания? 2) А много ли это (3 атм) в смысле давления оказываемого на крышку сборки насоса и датчика запаса топлива? Просто я не уверен, что слой герметика выдержит такое давление. 3) Чем чревата негерметичность соединения "крышка сборки насоса - бак", если вдруг (не дай Бог!) герметик будет пропускать? Как это может отразится на работе авто? P.S. Кстати, заодно купил еще и топливный фильтр (деталь №2 на схеме тут http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...mdl=USAKFM002A). Залез под капот, гляжу а у меня фильтр как деталь №13 (на той же схеме). Я подумал, что наверное ошибся, типа фильтр немного другой конструкции дали, ну да ладно, позже переделаю как-нибудь кронштейн крепления и все нормуль. А сейчас залез в экзист - смотрю деталь #13 это оказывается "Абсорбер топливный". В связи с этим вопросы: 1) Это действительно Абсорбер топливный, если учитывать, что абсорбер у меня вроде как сзади - коробочка такая, которая шлангом соединяется с баком? 2) Где тогда фильтр тонкой очистки? 3) Абсорбер - это тоже расходник, который стоит поменять? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S Опять про топливный насос Sep 14 2009, 10:32 AM
3) Чем чревата негерметичность соединения "к... Sep 14 2009, 10:40 AM
R_S
В баке нет давления 3 атм :) Такое давление насос... Sep 14 2009, 10:48 AM
:D Могабыть-могабыть,как говорил Райкин... :D Я ... Sep 14 2009, 10:59 AM
Rabbit-NN Опишу свою любовь с бензонасосом.
Тоже высверлива... Sep 14 2009, 11:03 AM
2. фильтр бензиновых паров. Это тот самый адсорбе... Sep 14 2009, 12:15 PM
R_S
У некоторых машин он штатно находится порд капото... Sep 14 2009, 12:47 PM
rom77777rom Я все делал при снятом бензобаке. ИМХО открутить е... Sep 14 2009, 12:57 PM
R_S
Надо на спортаж "жопу" от пассата B4 пр... Sep 14 2009, 02:21 PM
а чем тогда мазать? или не мазать совсем? если не... Sep 14 2009, 11:41 AM
R_S
В принципе, герметичность достигается нормальной ... Sep 14 2009, 12:11 PM
ВладБ
... А я красный ABRO (вернее, его сопли) соскреба... Jul 1 2011, 03:42 PM
Добавлю свои соображения :B056: : Поменял насос ... Jul 1 2011, 07:38 PM
Константин 37
Писалось много про сей герметик.... забивает с... Aug 25 2011, 08:54 PM
GRom78 Всем доброго времени суток!
Конкретно по своей... Aug 28 2011, 05:15 PM
шурик
Конкретно по свое... Aug 28 2011, 09:52 PM
GRom78
Вот чего-то не очень верится, что просто грязь. ... Aug 29 2011, 01:19 PM
...Вполне возможно, вот только эксперименты ценой... Aug 29 2011, 02:03 PM
GRom78
До решения финансовой проблемы и дабы решить эту ... Aug 29 2011, 04:20 PM
Insight
Конкретно по свое... Aug 29 2011, 09:53 AM
GRom78
У меня такая проблема была из-за помирающего бенз... Aug 29 2011, 01:27 PM
Нет, самостоятельно в бак не лазил, но картинки ... Aug 29 2011, 03:54 PM
rom77777rom Начитался ужастиков про насос и полез посмотреть к... Sep 14 2009, 12:33 PM
Сеня А что за ошибка 442. У меня бортового компа нет, а... Sep 14 2009, 10:07 PM
А что за ошибка 442. У меня бортового компа нет, ... Sep 14 2009, 10:16 PM
R_S
P0442 EVAP Emission Control System Small Leak Det... Sep 15 2009, 08:04 AM
Владимир, а какую прокладку из бензостойкой резин... Sep 15 2009, 09:00 AM
R_S
Я просто почистил родную и аккуратно обтянул.
Отд... Sep 15 2009, 12:29 PM
Ярослав Мудрый был всера на диагностике у официалов они посоветов... Sep 15 2009, 09:04 AM
БОБ
был всера на диагностике у официалов они посовето... Sep 16 2009, 12:25 PM
vitamine купил машину в Питере и , почитав темы , рассужден... Sep 17 2009, 10:33 AM
Тут кто-то писал, что до 100 разгоняет за 9 сек. ... Sep 17 2009, 01:17 PM
dozer grand
:blink: :blink: :blink:
По паспорту 18 или око... Sep 17 2009, 01:26 PM
купил машину в Питере и , почитав темы , рассужде... Sep 17 2009, 01:58 PM
vitamine DUELER 205e . R16, в принципе за 18 сек наверное м... Sep 17 2009, 02:14 PM
R_S Сегодня забрал машину из дома в НН. По случаю преб... Sep 19 2009, 07:08 PM
бош тоже после замены бака ошибк 442 постоянно вылетае... Oct 15 2009, 10:25 PM
Ильдар М Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить м... Oct 19 2009, 12:09 PM
mexas
Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить ... Oct 19 2009, 01:48 PM
Komsyanin
Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить ... Oct 19 2009, 11:28 PM
Виктор Я, для профилактики подобных проблем, периодически... Oct 20 2009, 10:28 AM
Komsyanin
Я, для профилактики подобных проблем, периодическ... Oct 24 2009, 11:27 PM
Ильдар М Ну, что моий други попытался я снять бензонасос. О... Oct 24 2009, 06:45 PM
kross Каждый раз снимая лючок вижу нечто подобное... Две... Oct 24 2009, 09:02 PM
Каждый раз снимая лючок вижу нечто подобное... Дв... Oct 24 2009, 09:56 PM
Птера С присадками есть одна засада с которой я столкнул... Oct 25 2009, 01:13 AM
Художник
С присадками есть одна засада с которой я столкну... Oct 25 2009, 11:19 AM
Птера И еще, что-то я не догоняю! "...Судя по ... Oct 25 2009, 02:50 PM
Художник
И еще, что-то я не догоняю! "...Судя по... Oct 25 2009, 08:36 PM
Чих-Пых Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что т... Oct 26 2009, 11:33 AM
R_S
Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что ... Oct 30 2009, 05:37 PM
Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что ... Oct 31 2009, 08:26 PM
Чих-Пых
Сняв бак и залив его водой - посчитал что все в п... Nov 5 2009, 12:19 PM
Sorry Да, уж мне тоже предстоит лезть в бензобак, открыл... Nov 8 2009, 05:04 PM
В любом случае можно заливать воду до состояния и... Nov 8 2009, 08:39 PM
Чих-Пых
Замерить диаметр крышки - подходит резиновая прок... Nov 9 2009, 10:45 AM
Единственный вопрос: На крышке бензобака есть... Nov 9 2009, 11:32 AM
Чих-Пых
А до этого ЧЕК горел? Возможно это трубка датчика... Nov 9 2009, 12:52 PM
Птера
чек горел на негерметичность, 442 ошибка (точно н... Nov 9 2009, 01:08 PM
Чих-Пых
А ни куда!!!!
Она так в воздухе и... Nov 9 2009, 01:20 PM
Komsyanin Звезда в шоке. Вы че глумитесь над машинами?
Как ... Nov 1 2009, 01:12 AM
mexas Я думаю деинсталяция бензонасоса откроет сию тайну... Aug 29 2011, 07:26 AM
vitamine если вскрывали бак то наверное видели, что в баке ... Aug 29 2011, 01:21 PM
Insight GRom78, хз конечно как у вас и какого года машина,... Aug 29 2011, 05:52 PM
Константин 37 Проблема была такая же, даже глох паразит на ходу.... Aug 29 2011, 09:54 PM
shtucer
Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5... Feb 23 2012, 07:21 PM
Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.... Feb 23 2012, 08:14 PM
Артем1976
Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5... Feb 23 2012, 08:46 PM
Артём74
Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5... Feb 24 2012, 07:37 AM
GRom78
GRom78, хз конечно как у вас и какого года машина... Aug 29 2011, 10:09 PM
Insight Что-то как-то слабо 8 тыс. рублей, может не оригин... Aug 29 2011, 10:15 PM
GRom78
Что-то как-то слабо 8 тыс. рублей, может не ориги... Aug 29 2011, 10:53 PM
klin спасите-помогите, машина не заводится (описывал ту... Sep 5 2011, 10:14 AM
klin ВД40+терпение и последний винт путём 40 минутных к... Sep 5 2011, 02:00 PM
Lehin У меня разъем в крышке отгорел на массу и весь рас... Sep 5 2011, 08:52 PM
klin о спасибо, подумаю над воплощением Sep 6 2011, 06:21 AM
leo35 Вот и меня постигла сия камасутра, прямо с утра, б... Sep 8 2011, 10:06 PM
Вот и меня постигла сия камасутра, прямо с утра, ... Sep 9 2011, 03:33 AM
ЧАО А "газелевский" насос чем хуже? :B200: ... Sep 8 2011, 10:54 PM
someone krauf 770000w - 774 рубля , производительность ... Sep 13 2011, 12:13 AM
Анюня
krauf 770000w - 774 рубля , производительность... Sep 18 2011, 12:16 AM
someone
У меня такой тож не долго работал. Причем проблем... Sep 18 2011, 01:21 PM
Tesak Всем доброго времяни суток!! На Спортейджи... Sep 16 2011, 04:33 AM
someone
Всем доброго времяни суток!! На Спортейдж... Sep 17 2011, 03:45 PM
geo61 Для тех кто собирается заглянуть в топливный бак(и... Sep 18 2011, 12:40 AM
Ikarik Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя ур... Feb 27 2012, 01:14 PM
nik*nik
Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя у... Feb 27 2012, 01:35 PM
typeid
Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя у... Mar 24 2012, 12:26 AM
Ikarik Вот нашёл похожую фотку. Обведённый разьем у меня ... Feb 27 2012, 01:54 PM
SAN sb Всем привет! Может не потеме, но уже накипело.... Mar 9 2012, 02:38 PM
МихаилТ сочуйствую....не победишь ЗАЕЗЖАЙ :B162: Mar 9 2012, 03:05 PM
SAN sb докладываю далее! забрал сегодня мою солнышку ... Mar 9 2012, 11:35 PM
gauka и очень б :sensored: я бесит когда машинку которую... Mar 10 2012, 10:06 AM
typeid для чего нужен черный трех контактный разьем с тру... Mar 24 2012, 01:19 AM
руслан сегодня померял давление топлива, мерил правда ман... Mar 24 2012, 01:12 PM
... и еще где на форуме посмотреть после промывки... Mar 24 2012, 03:39 PM
руслан
Сделай [url=http://www.sportage-club.com/ipb/inde... Mar 24 2012, 04:23 PM
Yura для чего нужен черный трех контактный разьем с тр... Mar 24 2012, 03:07 PM
Sopatka Добавлю чутог!
Старый спортаж 93 года. Типа т... Apr 3 2012, 08:48 PM
typeid
Добавлю чутог!
Старый спортаж 93 года. Типа ... Apr 3 2012, 08:59 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 06:16 PM |
