> Опять про топливный насос
R_S
post Sep 14 2009, 10:32 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,786
В эти выходные ездил домой и поменял топливный насос. Те, кто снимал, знают, что это за камасутра. Естественно, 8 винтов пришлось высверливать и сверлить новые отверстия под болты большего диаметра,которыми с помощью гаек я и закрепил сборку насоса с датчиком топлива. Между поверхностью бака и прикручиваемой крышкой намазал слой герметика. Все сделал, машину завел - все нормуль, проехал около дома 200 метров и поставил машину в гараж. До полноценных так сказать испытаний с новым насосом дело не дошло - нужно было уезжать в НН (ехал не на спортяге). Так вот сейчас меня мучают несколько вопросов:
1) Нафига создавать такое высокое давление (3 атм) в системе питания?
2) А много ли это (3 атм) в смысле давления оказываемого на крышку сборки насоса и датчика запаса топлива? Просто я не уверен, что слой герметика выдержит такое давление.
3) Чем чревата негерметичность соединения "крышка сборки насоса - бак", если вдруг (не дай Бог!) герметик будет пропускать? Как это может отразится на работе авто?
P.S. Кстати, заодно купил еще и топливный фильтр (деталь №2 на схеме тут http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...mdl=USAKFM002A). Залез под капот, гляжу а у меня фильтр как деталь №13 (на той же схеме). Я подумал, что наверное ошибся, типа фильтр немного другой конструкции дали, ну да ладно, позже переделаю как-нибудь кронштейн крепления и все нормуль. А сейчас залез в экзист - смотрю деталь #13 это оказывается "Абсорбер топливный".
В связи с этим вопросы:
1) Это действительно Абсорбер топливный, если учитывать, что абсорбер у меня вроде как сзади - коробочка такая, которая шлангом соединяется с баком?
2) Где тогда фильтр тонкой очистки?
3) Абсорбер - это тоже расходник, который стоит поменять?
R_S   Опять про топливный насос   Sep 14 2009, 10:32 AM
609   3) Чем чревата негерметичность соединения "к...   Sep 14 2009, 10:40 AM
R_S   В баке нет давления 3 атм :) Такое давление насос...   Sep 14 2009, 10:48 AM
samoxa7   :D Могабыть-могабыть,как говорил Райкин... :D Я ...   Sep 14 2009, 10:59 AM
Rabbit-NN   Опишу свою любовь с бензонасосом. Тоже высверлива...   Sep 14 2009, 11:03 AM
609   2. фильтр бензиновых паров. Это тот самый адсорбе...   Sep 14 2009, 12:15 PM
R_S   У некоторых машин он штатно находится порд капото...   Sep 14 2009, 12:47 PM
rom77777rom   Я все делал при снятом бензобаке. ИМХО открутить е...   Sep 14 2009, 12:57 PM
R_S   Надо на спортаж "жопу" от пассата B4 пр...   Sep 14 2009, 02:21 PM
609   а чем тогда мазать? или не мазать совсем? если не...   Sep 14 2009, 11:41 AM
R_S   В принципе, герметичность достигается нормальной ...   Sep 14 2009, 12:11 PM
ВладБ   ... А я красный ABRO (вернее, его сопли) соскреба...   Jul 1 2011, 03:42 PM
kross   Добавлю свои соображения :B056: : Поменял насос ...   Jul 1 2011, 07:38 PM
Константин 37   Писалось много про сей герметик.... забивает с...   Aug 25 2011, 08:54 PM
GRom78   Всем доброго времени суток! Конкретно по своей...   Aug 28 2011, 05:15 PM
шурик   Всем доброго времени суток! Конкретно по свое...   Aug 28 2011, 09:52 PM
GRom78   Вот чего-то не очень верится, что просто грязь. ...   Aug 29 2011, 01:19 PM
Petroskoi   ...Вполне возможно, вот только эксперименты ценой...   Aug 29 2011, 02:03 PM
GRom78   До решения финансовой проблемы и дабы решить эту ...   Aug 29 2011, 04:20 PM
Insight   Всем доброго времени суток! Конкретно по свое...   Aug 29 2011, 09:53 AM
GRom78   У меня такая проблема была из-за помирающего бенз...   Aug 29 2011, 01:27 PM
Yura   Нет, самостоятельно в бак не лазил, но картинки ...   Aug 29 2011, 03:54 PM
rom77777rom   Начитался ужастиков про насос и полез посмотреть к...   Sep 14 2009, 12:33 PM
Сеня   А что за ошибка 442. У меня бортового компа нет, а...   Sep 14 2009, 10:07 PM
609   А что за ошибка 442. У меня бортового компа нет, ...   Sep 14 2009, 10:16 PM
R_S   P0442 EVAP Emission Control System Small Leak Det...   Sep 15 2009, 08:04 AM
609   Владимир, а какую прокладку из бензостойкой резин...   Sep 15 2009, 09:00 AM
R_S   Я просто почистил родную и аккуратно обтянул. Отд...   Sep 15 2009, 12:29 PM
Ярослав Мудрый   был всера на диагностике у официалов они посоветов...   Sep 15 2009, 09:04 AM
БОБ   был всера на диагностике у официалов они посовето...   Sep 16 2009, 12:25 PM
vitamine   купил машину в Питере и , почитав темы , рассужден...   Sep 17 2009, 10:33 AM
609   Тут кто-то писал, что до 100 разгоняет за 9 сек. ...   Sep 17 2009, 01:17 PM
dozer grand   :blink: :blink: :blink: По паспорту 18 или око...   Sep 17 2009, 01:26 PM
Виктор   купил машину в Питере и , почитав темы , рассужде...   Sep 17 2009, 01:58 PM
vitamine   DUELER 205e . R16, в принципе за 18 сек наверное м...   Sep 17 2009, 02:14 PM
R_S   Сегодня забрал машину из дома в НН. По случаю преб...   Sep 19 2009, 07:08 PM
бош   тоже после замены бака ошибк 442 постоянно вылетае...   Oct 15 2009, 10:25 PM
Ильдар М   Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить м...   Oct 19 2009, 12:09 PM
mexas   Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить ...   Oct 19 2009, 01:48 PM
Komsyanin   Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить ...   Oct 19 2009, 11:28 PM
Виктор   Я, для профилактики подобных проблем, периодически...   Oct 20 2009, 10:28 AM
Komsyanin   Я, для профилактики подобных проблем, периодическ...   Oct 24 2009, 11:27 PM
Ильдар М   Ну, что моий други попытался я снять бензонасос. О...   Oct 24 2009, 06:45 PM
kross   Каждый раз снимая лючок вижу нечто подобное... Две...   Oct 24 2009, 09:02 PM
609   Каждый раз снимая лючок вижу нечто подобное... Дв...   Oct 24 2009, 09:56 PM
Птера   С присадками есть одна засада с которой я столкнул...   Oct 25 2009, 01:13 AM
Художник   С присадками есть одна засада с которой я столкну...   Oct 25 2009, 11:19 AM
Птера   И еще, что-то я не догоняю! "...Судя по ...   Oct 25 2009, 02:50 PM
Художник   И еще, что-то я не догоняю! "...Судя по...   Oct 25 2009, 08:36 PM
Чих-Пых   Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что т...   Oct 26 2009, 11:33 AM
R_S   Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что ...   Oct 30 2009, 05:37 PM
kross   Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что ...   Oct 31 2009, 08:26 PM
Чих-Пых   Сняв бак и залив его водой - посчитал что все в п...   Nov 5 2009, 12:19 PM
Sorry   Да, уж мне тоже предстоит лезть в бензобак, открыл...   Nov 8 2009, 05:04 PM
kross   В любом случае можно заливать воду до состояния и...   Nov 8 2009, 08:39 PM
Чих-Пых   Замерить диаметр крышки - подходит резиновая прок...   Nov 9 2009, 10:45 AM
Виктор   ... Единственный вопрос: На крышке бензобака есть...   Nov 9 2009, 11:32 AM
Чих-Пых   А до этого ЧЕК горел? Возможно это трубка датчика...   Nov 9 2009, 12:52 PM
Птера   чек горел на негерметичность, 442 ошибка (точно н...   Nov 9 2009, 01:08 PM
Чих-Пых   А ни куда!!!! Она так в воздухе и...   Nov 9 2009, 01:20 PM
Komsyanin   Звезда в шоке. Вы че глумитесь над машинами? Как ...   Nov 1 2009, 01:12 AM
mexas   Я думаю деинсталяция бензонасоса откроет сию тайну...   Aug 29 2011, 07:26 AM
vitamine   если вскрывали бак то наверное видели, что в баке ...   Aug 29 2011, 01:21 PM
Insight   GRom78, хз конечно как у вас и какого года машина,...   Aug 29 2011, 05:52 PM
Константин 37   Проблема была такая же, даже глох паразит на ходу....   Aug 29 2011, 09:54 PM
shtucer   Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5...   Feb 23 2012, 07:21 PM
Yura   Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3....   Feb 23 2012, 08:14 PM
Артем1976   Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5...   Feb 23 2012, 08:46 PM
Артём74   Родной насос качает 3,8 бар.а от 10 всего 3 и 3.5...   Feb 24 2012, 07:37 AM
GRom78   GRom78, хз конечно как у вас и какого года машина...   Aug 29 2011, 10:09 PM
Insight   Что-то как-то слабо 8 тыс. рублей, может не оригин...   Aug 29 2011, 10:15 PM
GRom78   Что-то как-то слабо 8 тыс. рублей, может не ориги...   Aug 29 2011, 10:53 PM
klin   спасите-помогите, машина не заводится (описывал ту...   Sep 5 2011, 10:14 AM
klin   ВД40+терпение и последний винт путём 40 минутных к...   Sep 5 2011, 02:00 PM
Lehin   У меня разъем в крышке отгорел на массу и весь рас...   Sep 5 2011, 08:52 PM
klin   о спасибо, подумаю над воплощением   Sep 6 2011, 06:21 AM
leo35   Вот и меня постигла сия камасутра, прямо с утра, б...   Sep 8 2011, 10:06 PM
kross   Вот и меня постигла сия камасутра, прямо с утра, ...   Sep 9 2011, 03:33 AM
ЧАО   А "газелевский" насос чем хуже? :B200: ...   Sep 8 2011, 10:54 PM
someone   krauf 770000w - 774 рубля , производительность ...   Sep 13 2011, 12:13 AM
Анюня   krauf 770000w - 774 рубля , производительность...   Sep 18 2011, 12:16 AM
someone   У меня такой тож не долго работал. Причем проблем...   Sep 18 2011, 01:21 PM
Tesak   Всем доброго времяни суток!! На Спортейджи...   Sep 16 2011, 04:33 AM
someone   Всем доброго времяни суток!! На Спортейдж...   Sep 17 2011, 03:45 PM
geo61   Для тех кто собирается заглянуть в топливный бак(и...   Sep 18 2011, 12:40 AM
Ikarik   Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя ур...   Feb 27 2012, 01:14 PM
nik*nik   Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя у...   Feb 27 2012, 01:35 PM
typeid   Подскажите пожалуйста номерок датчика указателя у...   Mar 24 2012, 12:26 AM
Ikarik   Вот нашёл похожую фотку. Обведённый разьем у меня ...   Feb 27 2012, 01:54 PM
SAN sb   Всем привет! Может не потеме, но уже накипело....   Mar 9 2012, 02:38 PM
МихаилТ   сочуйствую....не победишь ЗАЕЗЖАЙ :B162:   Mar 9 2012, 03:05 PM
SAN sb   докладываю далее! забрал сегодня мою солнышку ...   Mar 9 2012, 11:35 PM
gauka   и очень б :sensored: я бесит когда машинку которую...   Mar 10 2012, 10:06 AM
typeid   для чего нужен черный трех контактный разьем с тру...   Mar 24 2012, 01:19 AM
руслан   сегодня померял давление топлива, мерил правда ман...   Mar 24 2012, 01:12 PM
Виктор   ... и еще где на форуме посмотреть после промывки...   Mar 24 2012, 03:39 PM
руслан   Сделай [url=http://www.sportage-club.com/ipb/inde...   Mar 24 2012, 04:23 PM
Yura   для чего нужен черный трех контактный разьем с тр...   Mar 24 2012, 03:07 PM
Sopatka   Добавлю чутог! Старый спортаж 93 года. Типа т...   Apr 3 2012, 08:48 PM
typeid   Добавлю чутог! Старый спортаж 93 года. Типа ...   Apr 3 2012, 08:59 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 07:25 AM
