| Ярослав Мудрый |
Sep 19 2009, 11:35 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Доброго времени суток форумчане! Хочу обратиться к вам с советом! Какую сигнализацию с автозапуском порекомендуете поставить! Ну что бы без проблем устанавливалась на нашу машину...и если есть место где хорошо устанавливают, то тоже посоветуйте! Заранее спасибо! ну конечно же то бы сигналка была надежная без глюков и не более 5500...ну примерно))) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Ярослав Мудрый |
Sep 20 2009, 11:46 PM
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?!
Sep 21 2009, 09:12 AM
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?! Сигналка есть. Автозапуска нет. Смысла в нем особого не вижу. Если стоит имо - придется прятать в машине ключ, что сводит его (имо) полезность на нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Sep 21 2009, 09:29 AM
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?! Стоит родная, с Кореи, древняя...я, хотелось бы поменять на StarLine B9, не дорого есть все, включая автозапуск(по t и по времени), для дизеля в наших условия оч нужно, а то можно по утру и не завестись -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Ярослав Мудрый |
Sep 21 2009, 10:56 AM
Если стоит имо - придется прятать в машине ключ, что сводит его (имо) полезность на нет. зачем прятать ключь в машине????? -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| rom77777rom |
Sep 21 2009, 11:03 AM
зачем прятать ключь в машине????? Для отключения имобилайзера необходимо присутствие в машине чипа,а он как раз находится в ключе. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ярослав Мудрый |
Sep 21 2009, 12:16 PM
Для отключения имобилайзера необходимо присутствие в машине чипа,а он как раз находится в ключе. Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| rom77777rom |
Sep 21 2009, 12:23 PM
Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" Вот в этой пласмассе чип обычно и находится.Т.е. нужно узнать,есть имо на Вашей авто или нет. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| dozer grand |
Sep 21 2009, 12:29 PM
Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" в таком ключе нет чипа, у меня 2 ключа- один с чипом, второй без(только двери открыть можно). Тот у котороро чип есть- толще и почему-то зеленого цвета) а у тебя на фото обычный! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Sep 21 2009, 12:59 PM
в таком ключе нет чипа, у меня 2 ключа- один с чипом, второй без(только двери открыть можно). Тот у котороро чип есть- толще и почему-то зеленого цвета) а у тебя на фото обычный! Да ладно вам - это я так ни на одном америкосе не видел имо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Sep 21 2009, 02:07 PM
А это точно, что без чипа иммобилайзера двигатель нельзя запустить?
Мне как-то знакомый дал ключ и попросил выйти к машине, прогреть ее, пока он собирался дома. Я вышел, завел машину (Шкода Суперб), попытался развернуться перед домом, но при этом глох раз 5. Потом он мне объяснил, что иммобилайзер остался у него (мне об этом на панели загоралась надпись, но я на нее не обратил внимания), а без иммобилайзера двигатель глохнет при нажатии на тормоз или при движении со скоростью более 5 км/час. (А я не мог понять, чего она у меня глохнет, когда разворачивался). Так что по крайней мере в Шкоде не обязательно прятать чип в салоне. Ехать нельзя, а завести для прогрева можно. -------------------- |
| vlad04sport |
Sep 21 2009, 06:07 PM
У меня от старого хозяина досталась. Томагавк. И автозапуск работает. Правда есть одна особенность, которой я боюсь - т.к. у меня механика. Посему машинку приходится держать при парковке только на ручнике. А вот при "косяке" спасает кенгурин
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Sep 21 2009, 07:03 PM
С автоматом проще - заводится только при положении коробки "Р". Так говорят сервисмены. В "N" тоже заводится. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Sep 21 2009, 07:28 PM
В "N" тоже заводится. Я не отрицаю и не спорю. Я ж на механике, поэтому интересовался как сделать чтобы она только на нейтралке срабатывала - оказывается никак. Только задняя блокируется. И знание мое со слов мастера "А вот если бы у вас был автомат, то......" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Ярослав Мудрый |
Sep 21 2009, 07:40 PM
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... )))
| vlad04sport |
Sep 21 2009, 08:07 PM
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ))) Вот конкретно: у меня стоит Tomahawk TW-9020. Установлена при приобретении машины первым ее владельцем в "Элекс-Сервис". Пр. Вернадского, 8Б (влад 1"А"). Есть, помимо собственно сигналки, и автозапуск, и хиджек, и охрана с заведенным двигателем и много чего еще, чем я не пользуюсь. Все передается на дисплей брелка - сама машина у меня не воет (отключил), воет брелок. Инструкция на русском... Эта система установлена в 2005 году. Наверняка сейчас уже более новые модели, но я ими не интересуюсь, т.к. в имеющейся меня все устраивает. Так нормально -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Sep 21 2009, 08:21 PM
С автоматом проще - заводится только при положении коробки "Р". У меня тоже не автомат, но по этому поводу я слышал, что ключ можно вытащить только в положении "Р". А под окном она стоит всю ночь явно без ключа в замке, отсюда и получается, что сигналка ее может завести только в положении "Р". -------------------- |
Sep 21 2009, 09:07 PM
У меня тоже не автомат, но по этому поводу я слышал, что ключ можно вытащить только в положении "Р". Это правда. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Sep 21 2009, 10:29 PM
У меня сигналка МS ( Магик систем, Россия) доверяю только ей. Надежно , не дорого, сервис центры всегда под рукой. Не читается кодграбером (проверено)
Модификации можно выбирать по бюджету и набуру небходимых функций. Запуск на механике работает по принципу: вынул ключ, вышел из машины, закрыл дверь , машина заглохла. Это не дает возможность оставить машину на передаче. Если повторно открыть дверь ,запуск будет запрещен. -------------------- |
Sep 21 2009, 10:37 PM
Модификации можно выбирать по бюджету и набуру небходимых функций. Мы с ними работали - писали систему программирования для сигналок. Плюс что-то для обслуживания камер... Желающим ставили по льготным ценам... Но мне зарядили за то что я хочу (подробностей не помню - чего именно я хотел, но довольно много Ушел охреневший думать - чем до сих пор и занимаюсь.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 01:00 PM |
