БОБ |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ))) Лови , название starLine, с автозапуском, стоит такая штуковина на рабочей лошадке Пежо , сын катается на такой машине(рабочая) , каждое утро включает с седьмого этажа не вылезая из постели, на дисплее брелка все отражается , даже температура двигателя и температура в салоне.Пежо механика. Стоит не больших денег. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ПростоЖ |
#22
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ))) А это что??? ![]() Цитата хотелось бы поменять на StarLine B9, не дорого есть все, включая автозапуск Даже представлена модель В9, и не какая другая!!! ЗЫ Хотя хозяин барин -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VITOS |
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
пользуюсь
Сигнализацией GUARD - 344 Дистанционныйи автоматический запуск двигателя: * с брелока * с брелока повышенной дальности RR-2B * по таймеру * по телефону (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000) * по каналу пейджинговой связи или через Интернет (при подключении приемника Reef Space S-300R) * по заданной температуре двигателя * возможность работы с автоматической и механической коробками передач * возможность работы с дизельным двигателем Контроль в режиме охраны: * замка зажигания * дверей * капота * багажника * педали тормоза * рычага стояночного тормоза * двухуровневого датчика удара Программируемый режим иммобилайзера Режим охраны с работающим двигателем Режим поддержки зажигания Режим турботаймера Режим постановки на охрану с отключенным внешним датчиком Управление автосигнализацией по телефону, а также другими устройствами, установленными в автомобиле (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000 или Reef Space S-300R) Сигнализация о попытках проникновения: * звуковая и световая индикация * выход на передатчик автопейджера, в том числе трехзонного производства компании "Альтоника" * контроль канала связи * выбор длительности режима тревоги 30/15 с Два программируемых таймерных канала Режим тихой/громкой постановки/снятия с брелока Программирование включения/отключения звуковых сигналов при: * тревоге или панике * срабатывании зоны предупреждения * отключении датчиков при постановке на охрану * индикации сработавшей зоны предупреждения * индикации сработавшей зоны тревоги Возможность выбора длительности звучания сирены Возможность выбора между непрерывным и прерывистым сигналом на выход сирены Режим "паника" Режим поиска автомобиля на стоянке * со звуковыми и световыми сигналами * только со световыми сигналами Режим технического обслуживания автомобиля (отключение противоугонных функций) Возможность отключения внешних датчиков с брелока во время охраны Возможность автоматической постановки на охрану Защита от случайного снятия с охраны Возможность снятия с охраны по секретному коду Контроль работы двигателя в режиме дистанционного запуска: * по частоте вращения * по давлению масла * по наличию зарядки аккумуляторной батареи Возможность автоматического повторного запуска при неудавшейся попытке Прогрев двигателя с контролем по времени и по температуре Возможность включения дополнительных устройств, например кондиционера, в режиме дистанционного запуска двигателя Управление электроприводами замков дверей: * при постановке на охрану и снятии * при включении и выключении зажигания * кнопкой VALET * выбор длительности управляющего сигнала на замки дверей * встроенные реле Обход неисправных датчиков при постановке на охрану Возможность использования штатной подсветки салона при постановке на охрану вместо концевых выключателей дверей Двухцветный индикатор режимов работы Энергонезависимая память состояния Программирование режимов работы Выход для согласования с работой штатного иммобилайзера -------------------- |
vlad04sport |
#24
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
пользуюсь Сигнализацией GUARD - 344 Дистанционныйи автоматический запуск двигателя: * с брелока * с брелока повышенной дальности RR-2B * по таймеру * по телефону (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000) * по каналу пейджинговой связи или через Интернет (при подключении приемника Reef Space ........ и т.д. И всем этим вы пользуетесь? И на память помните все операции по активации/деактивации? ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Художник |
#25
Гость ![]() |
Уважаемые форумчане!
У меня вопрос: у кого-нибудь высвечиваются периодически неисправности, которые, после стирания из памяти мозгов, снова не появляются? У меня такое происходит приблизительно раз в 2-3 месяца. Подозреваю, что это влияние сигнализации. Основание: На Опеле Омега устанавливал сигнализацию, с утановкой и наладкой возились часа три. После установки глюкнул бортовой компьютер - стал показывать сплошные неисправности. После обнуления, заработал нормально, потом все повторялось с периодичностью в полгода пока не продал. |
609 |
#26
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
У меня вопрос: у кого-нибудь высвечиваются периодически неисправности, которые, после стирания из памяти мозгов, снова не появляются? У меня такое происходит приблизительно раз в 2-3 месяца. Подозреваю, что это влияние сигнализации. Такое "такое"? Побольше конкретики... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
VITOS |
#27
И всем этим вы пользуетесь? И на память помните все операции по активации/деактивации? ![]() ![]() ![]() всем не пользуюсь. но основными функциями: Режим турботаймера Дистанционныйи автоматический запуск двигателя: Режим поддержки зажигания Режим постановки на охрану с отключенным внешним датчиком Режим поиска автомобиля на стоянке -------------------- |
vlad04sport |
#28
всем не пользуюсь. но основными функциями: Режим турботаймера Дистанционныйи автоматический запуск двигателя: Режим поддержки зажигания Режим постановки на охрану с отключенным внешним датчиком Режим поиска автомобиля на стоянке Вот и я о том же - избыточность на мой взгляд присутствует у всех. Я в своей инструкцию перечитал - еще раз перепроверил - с букварем в руках.... Ну нереально все помнить. Получается, что каждый использует 3-7 функций (что железобетонно запоминается в голове), а платим при покупке сигналки - выходит примерно на 60 - 70% того, чем пользоваться не будем никогда. Разве как в игрушку поиграть раз в полгода - типа "А что это у меня есть... Ух ты, работает". Так что вопрос, затронутый здесь вполне уместен. Я его сформулировал бы так: Есть ли на рынке системы с ограниченным набором функций. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kadett |
#29
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань ![]() |
Добрый всем вечер.У меня томогавк 9020 нареканий нет цена на начало августа 3650.установка 2000.По поводу КПП Уменя мех.принцип такой,при глушении вытаскиваю ключ двиг.продолжает работать без ключа вых.из машины нажимаю на закрытие дверей двиг.глохнет соотв.на передаче не оставиш,по другому с пульта не зав.
Боб-51 |
#30
Такое "такое"? Побольше конкретики... Прошу прощения! Форум такой ветвистый, что забывешь в какой теме написал. А потом и забыл... ![]() "Такое" происходит так, загорается ошибка, движок потроит секунд 10 -15 и дальше все восстанавливается. Стираю ошибку и 2-3 месяца катаюсь, потом все повторяется. И так с самого приобретения с 2003 (машина 2001 г). Вел сначала перечень ошибок, как посоветовали на сервисе, с целью выявить систему. Но ошибки не повторяются, все время разные. Так системы и не выявил. Единственное, что выявил, это проявляется в основном в сырую погоду, в сухую все нормально. Предполагаю, что это разъем мозгов. Но руки до сих пор не добрались до него. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#31
пользуюсь Сигнализацией GUARD - 344 Дистанционныйи автоматический запуск двигателя: * с брелока * с брелока повышенной дальности RR-2B * по таймеру * по телефону (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000) * по каналу пейджинговой связи или через Интернет (при подключении приемника Reef Space S-300R) * по заданной температуре двигателя * возможность работы с автоматической и механической коробками передач * возможность работы с дизельным двигателем Контроль в режиме охраны: * замка зажигания * дверей * капота * багажника * педали тормоза * рычага стояночного тормоза * двухуровневого датчика удара Программируемый режим иммобилайзера Режим охраны с работающим двигателем Режим поддержки зажигания Режим турботаймера Режим постановки на охрану с отключенным внешним датчиком Управление автосигнализацией по телефону, а также другими устройствами, установленными в автомобиле (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000 или Reef Space S-300R) Сигнализация о попытках проникновения: * звуковая и световая индикация * выход на передатчик автопейджера, в том числе трехзонного производства компании "Альтоника" * контроль канала связи * выбор длительности режима тревоги 30/15 с Два программируемых таймерных канала Режим тихой/громкой постановки/снятия с брелока Программирование включения/отключения звуковых сигналов при: * тревоге или панике * срабатывании зоны предупреждения * отключении датчиков при постановке на охрану * индикации сработавшей зоны предупреждения * индикации сработавшей зоны тревоги Возможность выбора длительности звучания сирены Возможность выбора между непрерывным и прерывистым сигналом на выход сирены Режим "паника" Режим поиска автомобиля на стоянке * со звуковыми и световыми сигналами * только со световыми сигналами Режим технического обслуживания автомобиля (отключение противоугонных функций) Возможность отключения внешних датчиков с брелока во время охраны Возможность автоматической постановки на охрану Защита от случайного снятия с охраны Возможность снятия с охраны по секретному коду Контроль работы двигателя в режиме дистанционного запуска: * по частоте вращения * по давлению масла * по наличию зарядки аккумуляторной батареи Возможность автоматического повторного запуска при неудавшейся попытке Прогрев двигателя с контролем по времени и по температуре Возможность включения дополнительных устройств, например кондиционера, в режиме дистанционного запуска двигателя Управление электроприводами замков дверей: * при постановке на охрану и снятии * при включении и выключении зажигания * кнопкой VALET * выбор длительности управляющего сигнала на замки дверей * встроенные реле Обход неисправных датчиков при постановке на охрану Возможность использования штатной подсветки салона при постановке на охрану вместо концевых выключателей дверей Двухцветный индикатор режимов работы Энергонезависимая память состояния Программирование режимов работы Выход для согласования с работой штатного иммобилайзера У одного моего знакомого была подобная сигналка. Оставил машину в центре города на 10 минут, когда вернулся в машине ни чего не осталось начиная с магнитолы и кончая домкратом и машина стояла на сигнализации. Если отключили, а потом включили сигналку так что хозяин не заметил, то могли и угнать. Даже крутая сигналка спасает только от мелких хулиганов. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#32
Прошу прощения! Форум такой ветвистый, что забывешь в какой теме написал. А потом и забыл... ![]() "Такое" происходит так, загорается ошибка, движок потроит секунд 10 -15 и дальше все восстанавливается. Стираю ошибку и 2-3 месяца катаюсь, потом все повторяется. И так с самого приобретения с 2003 (машина 2001 г). Вел сначала перечень ошибок, как посоветовали на сервисе, с целью выявить систему. Но ошибки не повторяются, все время разные. Так системы и не выявил. Единственное, что выявил, это проявляется в основном в сырую погоду, в сухую все нормально. Предполагаю, что это разъем мозгов. Но руки до сих пор не добрались до него. ![]() Правильно предполагаешь! Только разъем "мозгов" - последний, который надо смотреть. Прежде всего надо обработать ВДшкой разьемы под капотом до которых можно добраться. Желательно обработать и те, до которых трудно добраться. Например, те что находятся возле моторной перегородки, слева внизу, над стартером. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
smilek |
#33
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск ![]() |
У меня стоит томогавк L950 ужасно глючная, не рекомендую, первое время боялся заводить с брелка, т.к. была привычка оставлять машину на скорости, пришлось переучиваться...
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
VITOS |
#34
У одного моего знакомого была подобная сигналка. Оставил машину в центре города на 10 минут, когда вернулся в машине ни чего не осталось начиная с магнитолы и кончая домкратом и машина стояла на сигнализации. Если отключили, а потом включили сигналку так что хозяин не заметил, то могли и угнать. Даже крутая сигналка спасает только от мелких хулиганов. то что закрыто одним человеком другим может открыто. не одна сигнализация не спасает на 100% ваш автомобиль от угона. -------------------- |
sasha123 |
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
http://www.ugona.net/catalog6.html выбери сам.
У меня StarLine A9: мне было нужно Автозапуск (на механике), запуск по температуре и турбатаймер. Батарейке в брелке хватает почти на год. У друга Bruin BR-970. Он выбирал по принципу чем менее известная сигналка, тем больше вероятность ее защиты. В ней тоже есть выше перечисленные функции, и стоила она (на момент установку) на 1т.р. дешевле чем "старлайн". Кстати, батарейке в брелке хватает только на месяц ![]() -------------------- |
Raysas |
#36
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 10-August 09 Пользователь №: 6,539 место дислокации: Питер ![]() |
![]() ![]() ![]() Доброго времени суток форумчане! Хочу обратиться к вам с советом! Какую сигнализацию с автозапуском порекомендуете поставить! Ну что бы без проблем устанавливалась на нашу машину...и если есть место где хорошо устанавливают, то тоже посоветуйте! Заранее спасибо! ![]() ну конечно же то бы сигналка была надежная без глюков и не более 5500...ну примерно))) Машина - один в один, стоит сигналка A.P.S. Чего там только нет, проблем сейчас с запуском из квартиры никаких (мафынка греется, а я ещё кофей пью) ![]() Сообщение отредактировал Raysas - Dec 19 2009, 12:37 AM |
cherepanzer |
#37
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-December 09 Пользователь №: 7,032 место дислокации: Москва ![]() |
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста, кто где устанавливал свои сигнализации и почем это вышло? Есть ли у кого-нибудь мысли по поводу установки бортового компьютера типа multitronics? |
Lotus |
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста, кто где устанавливал свои сигнализации и почем это вышло? Есть ли у кого-нибудь мысли по поводу установки бортового компьютера типа multitronics? Пользуюсь уже года полтора. Помогает считать ошибки, также функции связанные с расходом топлива помогают экономить, возможно подключение парктроника. Положа руку на сердце, это больше игрушка, чем жизненная необходимостью Подключал его через разъем OBD2 под передней панелью. -------------------- |
kross |
#39
Пользуюсь уже года полтора. Помогает считать ошибки, также функции связанные с расходом топлива помогают экономить, возможно подключение парктроника. Положа руку на сердце, это больше игрушка, чем жизненная необходимостью Подключал его через разъем OBD2 под передней панелью. Ошибки сбрасывает ??? А за "считать ошибки " людь денег платит.... Окупляемость.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lotus |
#40
Ошибки сбрасывает ??? А за "считать ошибки " людь денег платит.... Окупляемость.. ![]() Ошибки читает и сбрасывает, некоторые ошибки проговариваются голосом (например "ошибка 300 множественные пропуски зажигания") На диагностику не езжу, хотя нормальная диагностика заключается не только в считывании ошибок, т.к. например те же пропуски зажигания могут указывать на несколько неисправностей. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 05:48 PM |
