| OLEG |
Sep 28 2009, 08:49 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня |
Люди, кто поможет решить загадку? Спортаж кореец, 94 года, при торможении какаято ерунда. При включенном кондее педаль тормоза проходит неполный выжим а гдето 2/3 пути а дальше встает колом приблизительно начиная с того места где начинает работать АБС ( у меня псевдо АБС т.е. тока датчик на заднем,а трубок к колесам нет , как и самого блока АБС). При выключенном кондее все нормально. Тоже самое происходит с включенной печкой. Странно то что иногда педаль нормально срабатывает, иногда колом. Когда колом то по всей видимости колодки не наполную схватываюся и тормозной путь намного длиннее. Еще, когда идеш и первый раз педаль тормоза нажимаеш то нормально, второй нажим - колом может быть. Колодки новые, клапан в патрубке который отходит от вакуумника заменил, вакуумник проверял (накачать и завести, все в норме), провода в фишку АБС перепаял (был разрыв). Да, может важно но подсветка блока управления печкой и кондеем перегорела. на сколько я понял там вроде как 2 светодиода было т.к. сначало одна половина света приказала долго жить, через несколько месяцев другая ((. Вот такая вот загадка, уже голову сломал..
| vlad04sport |
Sep 28 2009, 09:59 PM
Люди, кто поможет решить загадку? Спортаж кореец, 94 года, при торможении какаято ерунда. При включенном кондее педаль тормоза проходит неполный выжим а гдето 2/3 пути а дальше встает колом приблизительно начиная с того места где начинает работать АБС ( у меня псевдо АБС т.е. тока датчик на заднем,а трубок к колесам нет , как и самого блока АБС). При выключенном кондее все нормально. Тоже самое происходит с включенной печкой. Странно то что иногда педаль нормально срабатывает, иногда колом. Когда колом то по всей видимости колодки не наполную схватываюся и тормозной путь намного длиннее. Еще, когда идеш и первый раз педаль тормоза нажимаеш то нормально, второй нажим - колом может быть. Колодки новые, клапан в патрубке который отходит от вакуумника заменил, вакуумник проверял (накачать и завести, все в норме), провода в фишку АБС перепаял (был разрыв). Да, может важно но подсветка блока управления печкой и кондеем перегорела. на сколько я понял там вроде как 2 светодиода было т.к. сначало одна половина света приказала долго жить, через несколько месяцев другая ((. Вот такая вот загадка, уже голову сломал.. Кондей и печка как могут влиять на тормозную систему -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| OLEG |
Sep 28 2009, 10:26 PM
педаль проверял, все как надо. Вот и я сам афигел от такой проблемы. мысль только такая, что в блоке управления печкой и кондеем коротит, т.к. светодиоды перегорели а они же практически вечные. вот от этого блока и надо плясать. больше в голову ничего не приходит, либо комп медленно накрывается...т.к. педаль встает колом там где должен АБС барабанить ... Стоп а что дает знать о себе барабаном на педали? т.е. что за утройство заставляет барабанить педаль???
| OLEG |
Sep 29 2009, 10:04 AM
никто не подскажет?
Sep 29 2009, 10:40 AM
никто не подскажет? По мне так вакуумник дурит. Печка, кондей и прочее - совпадения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Sep 29 2009, 01:16 PM
Не могу сказать почему, но работа кондея у меня тоже сказывается на тормозах.. Тормоза становятся тупее.. Но не критично, посему забил..
| dozer grand |
Sep 29 2009, 01:20 PM
Не могу сказать почему, но работа кондея у меня тоже сказывается на тормозах.. Тормоза становятся тупее.. Но не критично, посему забил.. Быть может при вкл. кондее на него идет много энергии и он забирает часть энергии необходимой для нормальной работы усилителя тормозов...может и ошибаюсь-мысли в слух -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Sep 29 2009, 01:23 PM
Быть может при вкл. кондее на него идет много энергии и он забирает часть энергии необходимой для нормальной работы усилителя тормозов...может и ошибаюсь-мысли в слух На работу вакуумника может сказаться только разряжение (его отсутствие) во впускном коллекторе... Тоже мысли вслух. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Sep 29 2009, 03:18 PM
На работу вакуумника может сказаться только разряжение (его отсутствие) во впускном коллекторе... Тоже мысли вслух. Целиком согласен.. осталось найти связь между разрежением и кондеем.. -------------------- |
| OLEG |
Sep 29 2009, 03:19 PM
| КСИ |
Sep 29 2009, 06:46 PM
надо проверить фильтр воздушный... тут помоему наоборот - чем забитей фильтр - тем лучьше -------------------- |
| OLEG |
Sep 29 2009, 09:56 PM
[quote name='КСИ' date='Sep 29 2009, 06:46 PM' post='85213']
тут помоему наоборот - чем забитей фильтр - тем лучьше [/quoteИздеваешся |
| КСИ |
Sep 30 2009, 09:13 AM
Почему издеваюсь? Простая логика - чем хуже "просасывается" фильтр - тем сильнее разряжение - тем активней работает вакуумник..
Вот если наоборот где-нить в магистралях подсос - тогда -да - нет разряжения - нет работы вакуумника.. А вообще если педаль реально КОЛОМ, то мне кажется надо смотреть ГТЦ - клинит где-то.. ибо если нет клина, то и без вакуумника можно прожать до полного сведения колодок.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 05:06 PM |
