| Meg@DED |
Mar 15 2011, 04:27 PM
#41
Интересные статьи, спасибо за ссылку.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| _JJ |
Mar 15 2011, 05:34 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
сильно однобокая статья Ну это понятно на раллийном или кроссовом автомобиле, наоборот подвеска должна работать 80% на сжатие и 20% на отбой. В стандартных авто эти цифры близки к 50% на 50%, важно понимать что ты строишь. вот еще интересно написано о лифте независимой подвески http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=36218 PS Не ставлю цели затеять холивар. Просто почитайте, подумайте кому интересно. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| someone |
Mar 16 2011, 02:29 AM
#43
расписано красиво конечно... НО вот наблюдения из практики:
- сделав лифт проставками передней подвески у меня остался тот же ход на сжатие и на отбой (проверялось до и после на ровностоящей машине поднимая ее за колесо, потом за раму) - сзади амморты оказались чуть длиннее штатных в итоге артикуляция даже несколько увеличилась по поводу соотношения сжатия\отбой - на пенек или поваленное дерево запрыгивать помогает не отбой а сжатие и тут на мой взгляд соотношение должно быть 50\50 далее слишком большая артикуляция тем более зависимой подвески - зло т.к. при нормальной пропорции сжатие\отбой уменьшается угол опрокидывания (хотя его конечно можно компенсировать увеличением колеи, но и тут свои хитрости) В общем везде нужен баланс! |
| _JJ |
Mar 16 2011, 11:51 AM
#44
расписано красиво конечно... НО вот наблюдения из практики: - сделав лифт проставками передней подвески у меня остался тот же ход на сжатие и на отбой (проверялось до и после на ровностоящей машине поднимая ее за колесо, потом за раму) - сзади амморты оказались чуть длиннее штатных в итоге артикуляция даже несколько увеличилась по поводу соотношения сжатия\отбой - на пенек или поваленное дерево запрыгивать помогает не отбой а сжатие и тут на мой взгляд соотношение должно быть 50\50 Ну все правильно. Лифт проставками передней подвески, не меняет её ходы. Ходы подвески ограничиваются на сжатие отбойниками, но отбой амортизаторами. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| someone |
Mar 16 2011, 03:07 PM
#45
Ходы подвески ограничиваются на сжатие отбойниками, но отбой амортизаторами. А вот и не правильно Тем самым артикуляция сзади остается без изменений. А за ссылки спасибо - почитал задумался... |
| _JJ |
Mar 16 2011, 03:21 PM
#46
А за ссылки спасибо - почитал задумался... Да всегда пожалуйста. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| Midzhgan |
Mar 17 2011, 06:59 PM
#47
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 31-December 10 Из: Барнаул Пользователь №: 8,897 место дислокации: Алтайский край |
Здрасьте, уважаемые форумчане, мне кажется, если я конечно не ошибаюсь, но лифт подвески также необходим по причине недостаточного хода тойже подвески при вывешивании, увеличение длины пружины + длинноходный аммо (с грамотными характеристиками) позволяет максимально использовать все свои 4WD, ане висеть на 2-х в самый неподходящий момент. Так что лифт подвески нужен не только для внедрения ооочень больших колёс, ИМХО.
-------------------- Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд! Не хочешь работать-сдай руковицы!!! |
| someone |
Mar 18 2011, 02:26 AM
#48
Здрасьте, уважаемые форумчане, мне кажется, если я конечно не ошибаюсь, но лифт подвески также необходим по причине недостаточного хода тойже подвески при вывешивании, увеличение длины пружины + длинноходный аммо (с грамотными характеристиками) позволяет максимально использовать все свои 4WD, ане висеть на 2-х в самый неподходящий момент. Так что лифт подвески нужен не только для внедрения ооочень больших колёс, ИМХО. ну от диагоналки это не спасет, но чуть позже она наступит. Только есть один минус такого лифта значительно дороже проставок + легче перевернуть машину на трассе. |
| саня тр-тр |
Mar 18 2011, 02:54 AM
#49
А вот и не правильно Тем самым артикуляция сзади остается без изменений. А можно мааленький вопросик? Помимо вышеперечисленного не забываете ли вы "перекручивать сайлентблоки"? (если термин не знаком могу пояснить) -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| someone |
Mar 18 2011, 03:09 AM
#50
| саня тр-тр |
Mar 18 2011, 03:27 AM
#51
чего Тока не подумайте,что я решил блеснуть интелехтом Итак любой резинометаллический сайлентблок работает так: внутреняя втулка жестко сидит на основании, а наружняя на рычаге. Если они сидят жестко, вопрос : за счет чего происходит качание рычага? Ответ: упругость резины, а она небезгранична. Если вы смещаете геометрию качания рычага, вы должны заново переустановить сайлент и снова затянуть его. Неспроста сайленты тянуться в нейтральном положении, т.е. при частично ЗАГРУЖЕННОЙ машине. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| someone |
Mar 18 2011, 03:33 AM
#52
Тока не подумайте,что я решил блеснуть интелехтом Итак любой резинометаллический сайлентблок работает так: внутреняя втулка жестко сидит на основании, а наружняя на рычаге. Если они сидят жестко, вопрос : за счет чего происходит качание рычага? Ответ: упругость резины, а она небезгранична. Если вы смещаете геометрию качания рычага, вы должны заново переустановить сайлент и снова затянуть его. Неспроста сайленты тянуться в нейтральном положении, т.е. при частично ЗАГРУЖЕННОЙ машине. ААААААААААА конечно нет Но я думаю это не критично, после лифта прошел уже год и ничего... |
| саня тр-тр |
Mar 18 2011, 03:45 AM
#53
конечно нет Но я думаю это не критично, после лифта прошел уже год и ничего... Я, повторюсь просто посчитал своим долгом напомнить. Критичность, зависит от "экстемальности" лифта. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Midzhgan |
Mar 18 2011, 06:04 PM
#54
ну от диагоналки это не спасет, но чуть позже она наступит. Только есть один минус такого лифта значительно дороже проставок + легче перевернуть машину на трассе. +1 я - ЗА безопасность на дорогах, но лифт подвески нужен всяко, иначе все жиперы хх и xi века заблуждались реинкорнировав своих "паркетников" в "монстров" и достигая недостижимого. -------------------- Кто мешает всем работать?
| Alex_P |
Mar 24 2011, 12:02 PM
#55
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
+1 я - ЗА безопасность на дорогах, но лифт подвески нужен всяко, иначе все жиперы хх и xi века заблуждались реинкорнировав своих "паркетников" в "монстров" и достигая недостижимого. Лифт подвески некому не нужен. Это факт, известный всем, если вы хотите не понтомобиль, а настоящий автомобиль для бездорожья из того авто, который есть у вас. Надо отметить «-» стороны лифта – меньший угол опрокидывания автомобиля, снижение курсовой устойчивости, уменьшенный ресурс ШРУС, деталей подвески и рулевого управления. Если есть возможность порезать арки как можно больше, то именно этим вариантом лучше воспользоваться для установки резины большей размерности. Максимум приподнять на пару см перед, чтобы увелить дорожный просвет спереди. Все остальное только из-за нежелания резать арки. Вы посмотрите на центр тяжести "котлет". Если они в джип-спринте с паджерами ездят и побеждают ;-). А сороконог все правильно описал. Уж если делать подвеску для трофи, то делать грамотно. Думаю, чемпион России по триалу знает, что говорит... -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| typeid |
Apr 12 2011, 11:59 PM
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
а кто из спецов может скажет при установке 70мм лифт комплекта подвески, дополнительно переделки какие то еще необходимо делать?
панару переваривать или что еще такого же страшного, а то чем больше читаю тем меньше уверенности становится -------------------- |
| typeid |
Apr 15 2011, 07:28 AM
#57
и тишина...
| ghost |
Apr 15 2011, 05:15 PM
#58
а кто из спецов может скажет при установке 70мм лифт комплекта подвески, дополнительно переделки какие то еще необходимо делать? панару переваривать или что еще такого же страшного, а то чем больше читаю тем меньше уверенности становится ну коечего конечно придётся но неособо страшно по переду: стабилизатор нах, верхние чашки амортизаторов перевернуть, или подобрать амо с ходом штока подлинее (что в принцыпе не так просто), либо опять же удлинитель штока амо .. по заду: панару удлинять ну и вроди как всё чтоли.... и тишина... такие вопросы лучше задавать в теме "вопрос новичка" по лифту... ответят быстрее... -------------------- |
| Insight |
Apr 15 2011, 06:06 PM
#59
Гость |
К выше сказанному хочу добавить - обязательно после лифта проверить тормозные шланги и тросики ручника пи полновывешенных колесах
Были случаи, что при полном вывешивании отрывало шланги, не на спорте, но были... |
| typeid |
Apr 15 2011, 06:28 PM
#60
К выше сказанному хочу добавить - обязательно после лифта проверить тормозные шланги и тросики ручника пи полновывешенных колесах Были случаи, что при полном вывешивании отрывало шланги, не на спорте, но были... не я ваккум на ручные поменял в первые же месяцы... надоела рулетка заработает ПП или нет... ну коечего конечно придётся но неособо страшно по переду: стабилизатор нах, верхние чашки амортизаторов перевернуть, или подобрать амо с ходом штока подлинее (что в принцыпе не так просто), либо опять же удлинитель штока амо .. по заду: панару удлинять ну и вроди как всё чтоли.... такие вопросы лучше задавать в теме "вопрос новичка" по лифту... ответят быстрее... эх не хотелось бы панару и стабилизатор трогать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 06:36 AM |
